Roststelle Tank unter Tankdeckelring
- DARKMAN
- Mopped(s): W650 und BMW R1200R
Re: Roststelle Tank unter Tankdeckelring
So sieht das bei mir aus
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Das sieht deutlich besser aus! Wenn es den Rand hoch krempelt macht es schon rein technisch wenig Sinn.
- aimypost
ja, so sieht`s bei mir jetzt auch aus.
@FRS 3263
dicht es auf jeden Fall
@FRS 3263
- HEF-R1200Rler
Ring eingebaut und so sieht es aus......
HEF-R1200Rler
Ja, so isses bei mir auch.
- DARKMAN
Das wäre aber so zu weit draußen, war bei mir anfangs auch so!
- HEF-R1200Rler
Anfangs....
Wie besser gemacht????
Ich habe drei Ringe probiert.
Das war das beste Ergebnis, was ich erzielen konnte.
HEF-R1200Rler
- DARKMAN
Schau dir mein Bild ganz oben auf der Seite an dann siehst du was ich meine! So wie bei mir siehts übrigens auch bei den anderen BMW s aus
- HEF-R1200Rler
also ich habe den Ring aufgesetzt,
dann Deckel drauf und die vier Schrauben abwechselnd ganz langsam angezogen.
Den Dichtring habe ich dabei leicht in die Rille gedrückt, was aber irgendwann nicht mehr möglich war.
Der Ring "quillt" dann doch irgendwann an einer Stelle und wie auf meinem Bild gleichmäßig wieder hervor.
HEF-R1200Rler
- DARKMAN
Wie schon geschrieben bei mir sah das Anfangs auch so aus, aber mit Bisserl mehr reindrücken beim festschrauben klappt es.....
- HEF-R1200Rler
dann auf ein Neues morgen.....DARKMAN hat geschrieben:Wie schon geschrieben bei mir sah das Anfangs auch so aus, aber mit Bisserl mehr reindrücken beim festschrauben klappt es.....
HEF-R1200Rler
- Detlev
Reibt den Dichtring vor der Montage mit Talkum ein, dann kann er sich mit verminderter Reibung besser anpassen.
- DARKMAN
Nee eigentlich nicht ......
- aimypost
ja, super jetzt!
Hast Du das mit Talkum rein bekommen oder wie?
edit:
k.a. ob das so vorgesehen ist, sieht aber besser aus als bei darkman, dem zukünftig das Wasser in der Rille stehen bleibt
edit:
- HEF-R1200Rler
@ Christian
Sieht doch gut aus.
Ich habe es heute auch noch einmal probiert, besser ist es aber auch nicht geworden.
Aber mal längere Zeit Wasser drüber laufen gelassen.
Ergebnis: Ist dicht.
Also alles gut.
Sieht doch gut aus.
Also alles gut.
HEF-R1200Rler
- DARKMAN
Ich denke am Ende zählt dabei nur eins, das es dicht ist!
P.s. Aimy, ich hab die BMW heute gewaschen alles bestens steht kein Wasser drin. Bei meine R sah das mit dem Kragen außen einfach saublöd aus.
Ach und ich hab grade mal bei der S1000rr geschaut der Tankwulst ist anders als bei uns.
Ja, ich hab den Gummiring mit Puder eingerieben und auf den roten Kunststoffeinsatz gelegt.
Anschließend den Tankdeckelring drauf gelegt und nach und nach die Schrauben festgezogen. Dabei den Gummiring je nach festzuziehender Schraube vorsichtig mit einer kleinen Zange vom Tankdeckelring aus nach außen gezogen. Somit rutschte der Tankdeckelring genau an seine vorgesehene Kante im Gummiring.
- FRS 3263
@Darkman: Gibt's auch ein Bild von deinem Verbau? Ich hab zumindest in dem Thread hier auf die Schnelle keins gefunden.
Andreas, guck mal auf dieser Seite (6) ganz oben.
Du hast sogar drauf geantwortet
- FRS 3263
Oh, wie peinlich.
So im direkten Vergleich sieht es bei dir Christian am ehesten nach Soll aus.
Dafür sieht aber dein Lackzustand schon etwas verlitten aus.
Ja ich war auch erschrocken wie sch...der Lack auf den Fotos wirkt. Liegt bestimmt am Blitzlicht, denn in Natura siehts nocht gut aus. Und die Puderreste fallen in Echt auch nicht mehr so extrem auf.
Werd demnächst trotzdem mal polieren......
- Mopped(s): R1200R Bj. 2011
Sehr schöne Ergebnisse! Am Mittwoch kann ich meinen auch abholen... der musste diesen erst bestellen.
Endlich mal eine vernünftige Lösung! Habt ihr denn alle die Oberfläche unterm Tankdeckel noch behandelt oder einfach den
Grummiring montiert? Ich denke, dass bei mir nicht unbedingt eine Behandlung der Oberfläche notwendig ist? (siehe Bild vorherige Seiten)
Andi
Andi
Bei mir war zwar keine Behandlung notwendig, aber ich bin mal mit einem mit WD40 getränkten Lappen drüber gegangen. Die Schrauben ebenso.
Ok, jetzt habe ich auch mal wieder etwas Zeit gefunden und den Gummiring endlich eingebaut.
Bei mir sieht es auch so aus, wie bei den meisten hier. Dicht ist es auf jeden Fall und ich denke, recht viel anders kann
man den Gummiring auch nicht einbaun? Warum müsste man hierbei irgendetwas drücken oder schieben?
Der Ring wird zentriert aufgelegt, anschließend der Tankdeckel drauf und gleichmäßig alle Schrauben über kreuz anziehen.
Die Gummidichtung wird um die Kante rum automatisch angepasst. Das heißt, die wird eher in den standardmäßig offenen
Schlitz eingeklemmt. Auf jeden Fall schöner und sinnvoller als ohne Das ist Hauptsache.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/795ecf-1395428054.jpg
