Elektronik
Watzmannfreund MH
Mopped(s): R45, K1200RS, k1100RS "swing"
Elektronik
#1 Beitrag von Watzmannfreund MH »
Moin ihr Liebhaber des liegenden Ziegelsteins, DlzG und ein frohes neues Jahr gewünscht!
Ich habe eine Frage zum Warnblinker:
Und zwar habe ich gestern den Wippschalter dieser an meiner K1100RS ausgetauscht da die Funktion nicht gegeben war. Nun ist es so das die Warnblinkerfunktion immer noch nicht gegeben ist.
Blinker funktioniert links & rechts, ist für die Warnblinker Funktion ein separates Relais vorgesehen?
Kann mir das jemand aua der Fraktion sagen?
DlzG Matze.
Sag nicht immer was du weißt, aber wisse immer was du sagst! :wink:
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Elektronik
#2 Beitrag von joerg58kr »
Zumindest gibt es ein Warnblinkschalter, ein separates Warnblinkrelais ist mir nicht bekannt. Es gibt eigentlich nur das realtiv teuere Blinkrelais mit der Teile-Nr. 61 31 1 459 224, was beide Funktionen abdeckt
Aber schau einfach mal in den Schaltplan, der ist ja zum Glück bei BMW Classic frei verfügbar und steht dort kostenfrei zum Download bereit:
https://bmw-grouparchiv.de/irc/resultli ... d=10303021
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Elektronik
#3 Beitrag von R850scrambleR »
Dieses Relais macht bei der K definitiv "alles". Das ergibt sich schon aus den Klemmenbeschriftungen, wobei das "W" für den Warnblinker steht. Die Zahlen sind Zündplus (15), Dauerplus (30) und Masse (31), ansonsten R/L für die Blinkerausgänge rechts/links und die Taster TR/TL/TA für rechts/links/aus, plus "I" für die Kontrollleuchte (Indikator).
Wenn mich nicht alles täuscht, wird jeweils mit Masse geschaltet (ohne Gewähr), das sollte sich dann aus dem Schaltplan ergeben.
Ich tippe hier auf Schalter- oder Kabelproblem.//uploads.tapatalk-cdn.com/202601 ... e05415.jpg
Watzmannfreund MH
Re: Elektronik
#4 Beitrag von Watzmannfreund MH »
:wink: Ok, bin nun etwas schlauer geworden: Relai ist also in Ordnung da die Richtungsanzeiger ja ihren Dienst erfüllen. Dann werde ich mal zum Schrauber meines vertrauens fahren, und dem mal einen Auftrag erteilen.
Ich danke euch für euere prompte Rückmeldung!
DlzG Matze.
Re: Elektronik
#5 Beitrag von CDDIETER »
Diese Relais werden in vielen anderen BMW Autos verbaut. Einfach die Nummer des Teils rausbekommen, vom Steckersockel abziehen. Die Dinger kommen sehr oft von Bosch oder Tyco. Man sollte dann die neuesten Versionen nehmen, die backen nicht fest. Sie kosten so ca. 20€!
Um sie aufzubauen muss man eine Menge anderes Gerödel abbauen. Das macht es sehr teuer.
Watzmannfreund MH
Re: Elektronik
#6 Beitrag von Watzmannfreund MH »
Also du meinst ich sollte das Relai doch austauschen, obwohl die jeweiligen blinker die entsprechende Richtung anzeigen???
Ich komme aus dem Kreis Kleve nah an der Niederländischen Grenze, sollte einer aus der Gemeinde Interesse und Zeit haben kann man sich gerne bei mir melden; man könnte dann gemeinsam Ursachenforschung betreiben!
DlzG Matze.
Watzmannfreund MH
Re: Elektronik
#7 Beitrag von Watzmannfreund MH »
Moin, du bist der Meinung das ich das entsprechende Relai doch austauschen sollte obwohl die jeweiligen Blinker die entsprechende Richtung anzeigen :?:
Also ich bin nahe der Niederländischen Grenze Wohnhaft (Kreis Kleve); sollte wer aus der "Gemeinde" Zeit & Interesse haben und aus der Nähe kommen kann man sich gerne bei mir melden & mit mir die Ursachenforschung zu betreiben !
DlzG Matze.
:thumbup:
R850scrambleR
Re: Elektronik
#8 Beitrag von R850scrambleR »
Ich würde mit dem Warnblinkschalter (Taster) anfangen...
Re: Elektronik
#9 Beitrag von CDDIETER »
Klar, dass man beim Schalter anfängt. In dem Relais sind für die Warnblinker Funktion andere Schaltstreifen zuständig. Es kann sich dort ein „Popel“ aus Kohlstoff gebildet haben und es keinen Kontakt mehr gibt.
R850scrambleR
Re: Elektronik
#10 Beitrag von R850scrambleR »
Grünkohl, Weißkohl, Rotkohl oder gar Blumen- oder Rosenkohl? Wir werden es erfahren, hoffe ich.
