Seite 1 von 2
Bild reinstellen
Verfasst: 30. Dezember 2007, 18:05
von Olddriver
Hallo Jungs
Kann mir jemand sagen, wie ich am einfachsten ein Bild von mir minimiere, damit es die geforderte Größe zum reinstellen hat?
Bitte verständlich - bin kein Computerexperte!!!!!!!!!!!
Schönen Dank und guten Rutsch
Olddriver
Re: Bild reinstellen
Verfasst: 30. Dezember 2007, 18:10
von raver
Hallo Olddriver,
sicherlich hast du auch ein Bildbearbeitungsprogramm.Da ist irgendwo eine Möglichkeit das Bild zuzuschneiden oder zu verkleinern.
Ich selber nutze das kostenlose Programm Photo Filtre.
Wenns gar nicht klappt schick mir eins per Mail ich machs dir kleiner .
Gruß raver
Verfasst: 30. Dezember 2007, 18:12
von qtreiber
z.B. das kostenlose Programm IrfanView auf dem Rechner installieren (vorher natürlich im Internat, z.B. mit Google suchen und downloaden).
Das zu änderne Bild in IrfanView laden (Datei öffnen) und anschließend unter dem Menüpunkt "Bild" -> "Größe ändern..." entsprechend verkleinern. Der Haken "proportional" sollte gesetzt sein. Das Bild ggf verkleinern und anschließend mit "Datei - speichern unter" neu abspeichern. Bei diesem Vorgang kann zusätzlich die Qualität über einen Schieberegler beeinflußt werden. Im Internet reichen 80-90% vollkommen aus. Dies ergibt wiederum eine "kleinere Datei".
Mit etwas Übung klappt das.
Verfasst: 31. Dezember 2007, 12:01
von Olddriver
Hallo Jungs
Hab´s geschafft
Schönen Dank
Olddriver
Verfasst: 31. Dezember 2007, 12:16
von Marco B.
Man erkennt Dich zwar nicht so gut, aber die Kirche sieht gut aus
Gruß Marco
Verfasst: 31. Dezember 2007, 13:13
von wf
Olddriver hat geschrieben:Hab´s geschafft
... lass mich raten, ....hmmm.... du bist Pastor?
Anleitungs-Nachtrag für ggf. weitere Interessierte:
- sicherstellen, dass das Bild eine Auflösung von 72 dpi (dots per inch) hat (läßt sich mit einem Bildbearbeitungsprogramm einstellen; das ist die Auflösung eines Monitors, für Druck braucht man mehr, aber das erzeugt hier nur mehr Daten ohne jegliche Qualitätsverbesserung)
- Auswahl-Rechteck - Werkzeug läßt sich meist auf eine bestimmte Größe, oder ein bestimmtes Verhältnis einstellen, in diesem Fall sollten das 150 x 150 Pixel sein
- mit dem Auswahl-Rechteck den wesentlichen Bereich des Bildes auswählen
- dann Dokument zuschneiden, d.h. den Rest wegwerfen
- (falls man vorher nur Verhältnis gewählt hat, dann jetzt noch das Bild auf 150 x 150 Pixel bringen)
- nun hat man ein Bild mit 150 x 150 Pixel, 72 dpi Auflösung
- dieses im jpeg - Format, Qualität 80 abspeichern
- und hochladen über die persönlichen Einstellungen
Verfasst: 1. Januar 2008, 20:35
von Olddriver
Ich bin ein Mönch!? oder eine Klosterschwester?
Werde mich um ein besseres Bild bemühen!
Das mit den 150/150 Pixel funktioniert bei mir nicht!
Olddriver
Verfasst: 1. Januar 2008, 20:53
von kub0711
Eventuell die Qualität etwas runterdrehen, vielleicht ist es noch zu gross.
Verfasst: 1. Januar 2008, 20:55
von Gottfried
Olddriver hat geschrieben:Das mit den 150/150 Pixel funktioniert bei mir nicht!
Das Bild darf auch ncht mehr als 20Kb haben. Am besten das Ganze noch als GIF Datei speichern, dann müßte es gehen. JPG´s sind da noch zu groß.
Verfasst: 1. Januar 2008, 21:37
von Lutz_K12
Die 150 x 150 Pixel klappen natürlich nur dann, wenn das Original-Bild bereits viereckig war, oder wenn man einen viereckigen Ausschnitt wählt! Bei klassischen Hoch- oder Quer-Aufnahmen sollte die "längere" Seite nicht mehr als 150px betragen. Siehe mein Avatar: 148 x109 Pixel.
Verfasst: 1. Januar 2008, 23:33
von Olddriver
Hallo Lutz und Jungs
Hab das auch so gemacht - habe die Pixel soweit runtergenommen (jetziges Bild 119/90), bis ich 19 KB erreicht habe.
Dadurch, dass ich keine Quadratischen aufnahmen habe, hat das mit den gleichen Pixel (z.B.150/150) nicht funktioniert.
Ist es denn möglich, dass man aus einer Hoch- oder Queraufnahme eine Quatratische macht?
Olddriver
Verfasst: 2. Januar 2008, 06:17
von Werner
Hey "alter rumtreiber"
http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/d025.gif
schick mir das Originalbild mal auf meine E-Mail. Aber nix rumgebasteltes bzw verkleinertes. Schau mal was ich da machen kann.
Verfasst: 2. Januar 2008, 11:48
von old sourdough
hallo olddriver-
stand schon mal irgendwo im forum,
versuchs mal damit: ImageBlizzard ,bei google,
kann man kostenlos downloaden und geht super einfach !
Verfasst: 4. Januar 2008, 00:28
von Olddriver
Hab mir das ImageBlizzard noch runtergeladen - und es funktioniert jetzt alles
Schönen Dank an alle
Olddriver
Verfasst: 4. Januar 2008, 16:09
von Klaus KS
Bilder verkleinern
Da gibt`s auch noch eine nette Online-Lösung:
KLICK
Verfasst: 23. Januar 2008, 23:11
von Mike LB
Lasst euch nicht stören, ist nur ein Testbild
Verfasst: 24. Januar 2008, 06:27
von Werner
Verfasst: 24. Januar 2008, 06:33
von Mike LB
Du komsch mir grad recht.
Ich will des kleine Bild in mein Sig mit reinstellen, aber s'goht ned
Verfasst: 24. Januar 2008, 06:45
von Werner
soso ..... komm i dir grad recht
http://www.macinacs.de/smile/smilx15x18.gif
Hast des Original? Dann lad doch einfach des Teil in
http://load.imageshack.us/ rein und kopier dir des rüber oder schick mir an meine E-Mail des Original-Bild
dann kriegst des nei in dei Signatur
Geht aba dann erst heut abend
http://www.macinacs.de/smile/augen15x18.gif
Verfasst: 24. Januar 2008, 06:59
von Mike LB
dankschee Werner.
http://www.cosgan.de/images/more/bigs/a063.gif
ben doch ned so bleed wie i ausseh
Verfasst: 24. Januar 2008, 07:49
von Meister
Mike - das ist eine super Idee
das sollten wir RS`ler alle in der Sig haben.
Schönes "altes" Erkennungszeichen.
Ich habe es leider nicht einstellen können (zu Doof dazu)
Kann mir ein Admin dabei helfen ???
Ich weiß - die Idee ist kopiert von Mike !!!
Aber sie ist einfach super.
Danke und Gruß Michael
Verfasst: 24. Januar 2008, 07:58
von Mike LB
Verfasst: 24. Januar 2008, 08:15
von Meister
@ Mike
Ich werd`s mal am Wochenende in Ruhe versuchen.
Hier im Geschäft schaffe ich das nicht mal so nebenbei.
Hast Du die Original Datei ? Keine Angst - sie wird nicht
weitergegeben (Nur für Sig)
Gruß Michael
Verfasst: 24. Januar 2008, 09:10
von Mike LB
Schau mal hier.
http://www.k1200rs.de/
Rechts unten ist die Grafik zum Kopieren.
Verfasst: 24. Januar 2008, 10:01
von Thomas_Ziegler
Hallo Gottfrieb,
bin zwar nicht Mike
, aber darf max. 68 Pixel hoch sein
