Mögliche Ursache f. schlechte Wirkung der HR-Bremse
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#1 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Die Zeitschrift Motorrad ist bei ihrem Dauertest der S auf ein Problem gestoßen, das die Ursache für die oft erwähnte schlechte Wirkung der Hinterradbremse sein könnte:
http://www.motorradonline.de/d/208175?_ ... mrd%2Fhome
Werd ich demnächst bei meiner auch mal überprüfen, weil ich auch immer voll auf die Bremse latschen muß, damit sich überhaupt was rührt.
Manfred
Kawa
Mopped(s): K1300S
Re: Mögliche Ursache f. schlechte Wirkung der HR-Bremse
#2 Beitrag von Kawa »
Handi hat geschrieben:Motorrad Artikel
Habe ich auch gelesen; mir leuchtet nur nicht ein inwiefern das für die schlechte Bremswirkung ursächlich sein soll O: .
Wenn man ein bißchen fester drauflatscht kommt ja sofort das Antriebsstrangspielklickern durch die ABS - Regelung.
Christian
RaP
#3 Beitrag von RaP »
Zuletzt geändert von RaP am 16. Mai 2006, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Handi (inaktiv)
#4 Beitrag von Handi (inaktiv) »
RaP hat geschrieben:Das liegt dann evt. daran, dass sich die Feder verklemmen könnte und man zwar voll auf den Hebel latscht, aber kein Druck beim Bremszylinder ankommt.
Genau das hatten sie ja geschrieben:
Die Rückholfeder des Fußbremshebels hatte sich nach weniger als 15000 Kilometern so ungünstig eingearbeitet, dass sie den Hebel beim Betätigen der Bremse verkeilte.
Ob ich bei mir das ABS am HR zum Einsatz bringen kann, weiß ich jetzt nicht. Nur, daß eine ziemlich hohe Kraft am Bremspedal notwendig ist, damit sich überhaupt Bremswirkung zeigt. Das ist aber was, das schon viele bemängelt haben und ich hab's auch schon von Anfang an. Also eher unwahrscheinlich, daß sich bei mir die Feder "eingearbeitet" hat, vor allem, weil ich die Fußbremse so gut wie nie benütze.
Ich werd's aber trotzdem mal kontrollieren bei der nächsten Fahrt.
Manfred
Kawa
Mopped(s): K1300S
#5 Beitrag von Kawa »
@RaP, @Handi
Das Problem habe ich auch - von Anfang an. Die Bremsleistung hinten ist saumies und schlecht dosierbar, nur wenn man drauflatscht, klickerts bei mir fast sofort - bremst aber auch nicht wesentlich stärker; ich gehe davon aus, daß das das ABS ist; vielleicht ist die Konzeption (Kiste hinten zu leicht?) daran schuld.
Christian
RaP
#6 Beitrag von RaP »
Zuletzt geändert von RaP am 16. Mai 2006, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
Kawa
Mopped(s): K1300S
#7 Beitrag von Kawa »
Zusammengefaßt: Du meinst das "schlechte" Bremsergebnis ist rein subjektiv?
Christian
RaP
#8 Beitrag von RaP »
