Sitzbank-Pflege; die neue graue
kub0711
#1 Beitrag von kub0711 »
eigentlich nicht technisch, aber da kein Zubehör:
Hab langsam Probleme mit dunklen Stellen auf der Sitzbank und hauptsächlich auf den Kniepads.
Welche Reiniger/Hilfsmittel verwendet ihr dafür?
Möcht das schöne Grau wieder hinkriegen :cry:
Kai-Uwe
Klaus Gerling
#2 Beitrag von Klaus Gerling »
Hallo Kay-Uwe,
bei den Bezügen handelt es sich um ein sythetisches Leder. Das Oberflächenmaterial ist PVC, mit einem hohen Weichmacheranteil. Der führende Hersteller dieser Materialien, die Fa. Hornschuh (SKAI) schreibt als Reinigungsanleitung:
Einfach mit lauwarmem Wasser und einem Mikrofasertuch reinigen. Bitte verwenden Sie keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel. Tinteflecken bitte umgehend entfernen, keine öl- oder fetthaltigen Mittel verwenden.
Klar, kein Hersteller gibt einen Hinweis, der sein Produkt gefährden kann. Aus unserer Erfahrung ist Wasser, mit Spühlmittel entspannt und ein feines Mikrotuch am besten. Eine Verrtiefung der Farben erreicht man mit Cockpitspray, meist auf Silikonbasis. (Vorsicht Sitz wird glatt). Das Spray eventuell auf ein Tuch sprühen und das Kunstleder damit abreiben.
Viel Erfolg und viele Grüße
Klaus Gerling
HD-KG 28, blau, 03/04
rdeck1
Mopped(s): K1200LT / R1200ST
#3 Beitrag von rdeck1 »
Hallo Kai-Uwe,
mein Tip: Liquid Gloss Kunststoffreiniger und danach den Kunststoffpfleger.
Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bekommen kannst du das unter anderem beim Petzold (siehe Internet).
Rainer
Thomas_Ziegler
#4 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Kai-Uwe,
lauwarmes Wasser mit handelsüblicher Schmierseife :lol: . Damit habe ich auch bei durch Hunde stark verschmutzten Autositzen beste Erfahrungen gemacht :wink: .
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
