... werde morgen mal selber messen ..Frank@KS hat geschrieben:mglw. der Spannungswandler im Cradle ...... ???
Garmin Zumo 660 - BMW Navigator IV -Firmware
- Herb
Re: Garmin Zumo 660 - BMW Navigator IV -Firmware
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
hast du denn ne DWA - die kann man auch unterschiedlich programmieren!
hast du nen belastungstest mit der batterie gemacht - ich hab so ein ding ( funktioniert ähnlich wie ein heizstrahler ) damit kann man testen ob die batterie unter last zusammenbricht!
und wenn du den ZUMO absteckst, hast du dann keine probleme mehr mit der batterie??
lg martin
lg martin
- Herb
Nein ...hast du denn ne DWA - die kann man auch unterschiedlich programmieren!
.. Batt war komplett down .... jetzt eine NEUEhast du nen belastungstest mit der batterie gemacht
.... ??? bitte siehe oben .... es ist NUR der Grundträger !den ZUMO absteckst, hast du dann keine probleme mehr mit der batterie??
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Hallo herb,
ich meinte natürlich nicht den ZUMO aus dem Cradle nehmen sondern die Steckverbindung Cradle zum Motorrad lösen!!
LG Martin
LG Martin
- Herb
kurzes Feedback ... Ruhestrom bei mir ..0,61mA ... dieser kommt nicht vom Garmin, sondern das ZFE geht einfach nicht in den Schlaf -Ruhemodus .... erst wenn der Stecker abgesteckt ist funktioniert es
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
na super - jetzt hast du endlich mal nen Ansatzpunkt!
ZFE ist ja nur Software und kann sicher angepasst werden, wenn BMW das will!
aber ich denke das ist reine Schikane seitens BMW, denn hier handelt es sich sicher nur um einen einstellbaren Grenzwert!
......sonst würde sicher niemand 750€ für nen ZUMO zahlen!
.....wenn nicht gibt es sicher auch andere, die das können!?
Vielleicht könnte man auch was mit ner Zener-Diode am Stecker tricksen - aber für sowas ist sicher Thilo der bessere Ansprechpartner!!
Ich schließe alles was ich zusätzlich anbaue eh immer direkt an die Batterie an, nicht das dann bei irgendeinem Defekt BMW behauptet das dieser von einer Veränderung des Kabelbaumes herrührt!!
LG Martin
LG Martin
