Wenn die R850R, R28 ein ABS mit BKV hat, läuft als erstes, nach Einschalten der Zündung, der Selbsttest für eben dies ABS, dann die Benzinpumpe. Aber warum muss der Tank runter?
Deine olle KLR hatte vielleicht eine Wasserkühlung und damit auch ein Gebläse, aber weder eine Einspritzung (sondern noch einen Vergaser ohne Benzinpumpe), noch ein ABS, schon gar nicht mit einem BKV.
Entscheidend ist eher, ob der Selbsttest vom I-ABS (wenn vorhanden da SA) auch sauber durchläuft. Sonst ist nämlich die Batterie zu schwach oder der Valeo-Anlasser zieht zuviel Saft (oder beides).
