Highsider LED Scheinwerfer Umbau
Mahlzeit zusammen,
hab da mal ne Frage und hoffe auf eure fachliche Unterstützung.
Ich habe mir einen LED Scheinwerfer von highsider für meine r1200r Bj.2007 gegönnt und angeklemmt.
Soweit alles gut die Funzel macht das was sie soll Abblend Fern und Standlicht funzt ,allerdings leuchten beim Mäusekino aller Warnsignale muss da ein Widerstand zwischen gekemmt werden ? Wenn ja wohin und welcher?
Schonmal danke für euer Feedback
V zum Gruß
Marcus
V zum Gruß
Marcus
Re: Highsider LED Scheinwerfer Umbau
was sagt der Hersteller dazu?:
https://www.highsider-germany.de › produkt-kategorie › beleuchtung › scheinwerfer
Scheinwerfer Archives - HIGHSIDER
BESTELLEN SIE DEN PASSENDEN WIDERSTAND DIREKT MIT! Warum Es ist möglich, dass beim Einbau Ihres neuen Blinkers die Blinkfrequenz nicht mehr passt oder ein Fehlercode im Cockpit erscheint. Lösung: 1. Geben Sie hier die originale Blinkerleistung (in Watt) ein. Sie erhalten dann einen Vorschlag für einen geeigneten* Widerstand, der das ...
Can Bus Widerstand?
https://www.youtube.com/watch?v=nrqS7p5ZlYA&t=39s
Can Bus Widerstand?
Ich hab bei highsider bereits angefragt noch keine Antwort erhalten es war auch allerdings auch Freitags um 16.30 uhr
Der can bus Widerstand ist meibe ich lediglich für Blinker und Rück/Bremslicht
- Mopped(s): bmw r1200r
anscheinend ja nicht ..., also einfach warten , und wenn du fahren willst bis dahin abklemmen
anscheinend ja nicht ..., , meiner Meinung nach ist die ganze Elektronik ( außer Motor) im canbus eingebunden , also einfach warten , und wenn du vother fahren willst - abklemmen
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Es wird wohl so sein, dass deine R den Strom sehen will, den eine H7 (H4?) Birne zieht. Dein neuer LED Scheinwerfer nimmt wohl weniger. Also brauchst du wohl einen Parallelwiderstand, der den "gesparten" Strom wieder verschwendet.
Sag mir, was für eine Birne drin war und wieviel Watt der LED Scheinwerfer hat und ich sag dir, welchen Widerstand mit welcher Leistung du brauchst.
Servus , Alpenbummler,
Original hat müsste es H7 sein 12V 55W beim LED hab ich nur die Angabe bei der Beschreibung gefunden
Rotes Kabel = Abblendlicht (+), bei 12 V, 25 W (1121,2 lm)
Gelbes Kabel = Fernlicht (+),bei 12 V, 21 W (1510,7 lm)
kannst du da was mit anfangen?!
- Alpenbummler
Weil du drei Mal "12 V" schreibst, rechne ich mal mit 12 V. Normalerweise hat das Moped ja 14 V. Ich weiß nicht, bei welcher Spannung die Nennleistungen gelten, aber es wird nicht auf das Prozent ankommen.
Für das Abblendlicht fehlen dir mit den LEDs (55-25) = 30 W. Mit R=U²/P ist R=12²/30=4,8 Ohm. Der Widerstand sollte dauerhaft 40 W aushalten.
Für das Fernlicht fehlen dir mit den LEDs (55-21) = 34 W. Mit R=U²/P ist R=12²/34=4,2 Ohm. Der Widerstand sollte dauerhaft 47 W aushalten.
Würde man mit 14 V rechnen, kämen 6,5 Ohm bzw. 5,8 Ohm raus. 5,6 Ohm wäre ein üblicher käuflicher Wert (E6-Reihe). Mit ein bisschen Toleranz in der Schwelle für die Fehlererkennung sollte dieser Wert für Abblend- und Fernlicht passen. 5,6 Ohm an 14,4 V (die Extremspannung der Lichtmaschine bei voller Batterie) verbraten 37 Watt.
Ich an deiner Stelle würde mir zwei Widerstände 5,6 Ohm, > 50 W kaufen und damit ins Rennen gehen.
- Alpenbummler
Die Widerstände müssen übrigens parallel zum Scheinwerfer angeschlossen werden, nicht in Reihe.
Und bedenke bitte, dass die beiden Widerstände heiß werden, sehr heiß.
- Alex.
Welche Fehlermeldung wird denn im "Mäusekino" angezeigt?
Meiner Erfahrung nach, braucht es lediglich einen Widerstand für das Standlicht.
Edit: Einbaufertig nennt sich das "T10 CAN Bus Warning Canceller" und ist für einen schmalen Taler auf den üblichen Verkaufsportalen erhältlich.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Erst einmal recht herzlichen Dank für eure fachliche Unterstützung !!!!
Ich hab dann mal was geordert
2x SMD LED Lastwiderstand Widerstand 50W / 6 Ohm 12V für CANBUS no ERROR
- Terry
Darf ich als Nichtwissender mal höflich fragen, welchen Vorteil LED-Scheinwerfer gegebenüber den herkömmlichen Halogenlampen bieten?
Gruß, Michael
- schichti
- Mopped(s): BMW R1200R
Kannst Du mal bitte ein Foto von der r1200r mit montiertem LED Scheinwerfer machen und hier zeigen?
Bei meiner aus dem gleichen Baujahr habe ich im letzten Herbst erstmalig einen kleinen Riss (ca. 3cm) in der Streuscheibe entdeckt und befürchte, dass ich mich dann auch mal mit dem Thema auseinandersetzen muss.
Beste Grüße, Thorsten
https://abload.de/img/signatur3pesxktbs78.jpghttps://abload.de/img/signatur4uws8d5us7p.jpg
- Terry
Angesichts glühender Widerstände kann es der geringere Stromverbrauch ja kaum sein.
Gruß, Michael
Weißes Licht, bessere Lichtausbeute, bessere Ausleuchtung, ...
- Mopped(s): R1100R
Größe ist 5.75 Zoll
Ich hatte bei meinem originalen Scheinwerfer auch einen Riss im Glass und da ich die R eh umbauen wollte bot sich die Prototypen Maske von Wunderlich an.
@Alex, gelbe und rote Warnleuchte blinkt hektisch auf
Gruß Marcus
Gruß Marcus
- Alex.
Lampenfehler ist eine dauerhaft gelbe Warnleuchte mit gleichzeitiger Anzeige von LAMP(F) im Display.
Blinkend und/oder Rot deuten auf einen andereren Fehler hin.
Um den Lampenfehler von Abblend-/Fernlicht zu quittieren, muss zwingend der Motor gestartet werden.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Moin , hab jetzt mal nen Widerstand zwischen die Leitung vom Standlicht geklemmt und Motor gestartet Warnsignale blinken immernoch auf
Marcus
V zum Gruß Marcus
- Alpenbummler
Die von mir genannten 5,6 Ohm galten für Abblend- oder Fernlicht, nicht das Standlicht. Guckst du:
Alpenbummler hat geschrieben: ↑26. März 2023, 17:37... sollte dieser Wert für Abblend- und Fernlicht passen.
wenn du nicht ein paar Meter fährst , gehen die auch nicht aus ! ABS Kontrolle und RDS leuchten da !
Motor starten alleine reicht da nicht
- Mopped(s): BMW R1200R K27
ist den "zwischen" auch parallel oder in reihe?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Richtig wäre auf jeden Fall "zwischen die Leitung vom Standlicht und Masse", oder "zwischen die Leitungen vom Standlicht" - also Parallelschaltung zum Standlicht.Bubi hat geschrieben: ist den "zwischen" auch parallel oder in reihe?
Hier hört es sich aber tatsächlich eher nach Reihenschaltung an.
- CDDIETER
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxserp=0
Wer das nicht "lesen" kann, sollte die Finger von Elektrik lassen!!!
