Öltemperaturanzeige
MGlowatzki
Öltemperaturanzeige
#1 Beitrag von MGlowatzki »
Hallo, bei meiner R1250R Bj 03/20 zeigt die Anzeige neben dem Ölkännchen im BC seit der Inspektion nur noch Striche - - -. Werkstatt sagt, das sei normal. Da stünde erst ab einer bestimmten Temperatur ein Wert. Auch nach 50km Fahrt erscheint aber nichts. Kann das sein?
Jouni
Mopped(s): R75/5, R100R, R1150R
Re: Öltemperaturanzeige
#2 Beitrag von Jouni »
Ich kenne mich mit den jüngeren Maschinen nicht aus, würde aber ein abgerutschtes Kabel, einen korrodierten Kontakt, ein gebrochenes Kabel oder einen defekten Sensor vermuten. Der BC bekommt dann kein Signal. Kann -unbeabsichtigt- durch Manipulationen im Rahmen einer Inspektion passieren. Grüße, Jochen
Taxicup
Mopped(s): R1200R LC
#3 Beitrag von Taxicup »
Meine R1200R LC zeigt auch im kalten Zustand einen Wert an.
Die Technik müsste ja hier grundsätzlich gleich sein...
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#4 Beitrag von Alpenbummler »
Der Motor muss im Ebenen Stand einige Sekunden im Leerlauf laufen bis die "Öl OK"-Anzeige kommt.
Lies mal im Handbuch die Details nach.
Hirbel
Mopped(s): R1250GS
#5 Beitrag von Hirbel »
Die R zeigt die Öltemperatur an? Meine GS nicht, die zeigt nur die Wassertemperatur, oder ob der Ölstand OK ist. Für diese Anzeige gibt es aber div. Voraussetzungen wie Leerlauf, Motor warm, Fahrzeug muss gerade stehen und kein Seitenständer ausgeklappt.
Wird wohl bei der R genauso sein.
Alpenbummler
#6 Beitrag von Alpenbummler »
Bei meiner R steht da auch nur "OIL OK", keine Temperatur in Zahlen.
#7 Beitrag von joerg58kr »
Das ist doch nur die Ölstandkontrollanzeige und keine Öltemperaturanzeige. Steht übrigens auch so im "Verbotenen Buch". Ist/war auch bei den 12er nicht anders. Ein paar mehr Infos gibt es über den Navi 5/6 bzw. wohl über die BMW-App.
Alpenbummler
#8 Beitrag von Alpenbummler »
Ich hab' ja noch die 12er, also keine BMW App.
Was noch könnte der Navi 6 anzeigen? Der meldet bei mir nicht mal OIL OK.
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
Navi 6 "meldet'" nicht, er zeigt an ;-)
unter mein Motorrad und das nur im Halter sieht das ungefähr so aus:
#10 Beitrag von joerg58kr »
Genau diese Anzeige. Wobei dann auch nicht klar ist, was der N5/6 mit "Engine Temp" meint? Wassertemperatur? Öltemperatur? oder sogar Motorgehäuse :?:
Anhand der Sensorwerte dürfte ja (nach dem Starten) auch der rote Bereich des Drehzahlmessers gesteuert werden.
MGlowatzki
#11 Beitrag von MGlowatzki »
Ja, vielen Dank für alle Eure guten Hinweise. Es ist tatsächlich die Ölstandsanzeige. Bis da was erscheint, müssen die genannten Bedingungen erfüllt sein. Die BA, vermute, das ist das „verbotene Buch“, ist da mehr als dürftig in der Beschreibung.
Alpenbummler
#12 Beitrag von Alpenbummler »
joerg58kr hat geschrieben: 10. August 2021, 10:20Wobei dann auch nicht klar ist, was der N5/6 mit "Engine Temp" meint? Wassertemperatur? Öltemperatur? oder sogar Motorgehäuse :?:
Da wird ganz klar die Wassertemperatur angezeigt.
'OIL OK' wäre irgendwie aber schon ein Meldung - so rein militärisch gesehen, oder :lol: ?
#13 Beitrag von joerg58kr »
Alpenbummler hat geschrieben: 11. August 2021, 23:51 Da wird ganz klar die Wassertemperatur angezeigt.
Das vermutest Du, so wie ich auch :D
Alpenbummler
#14 Beitrag von Alpenbummler »
Im Handbuch steht nur "Motortemperatur". Dass im Display der 12er die Wassertemperatur angezeigt wird, schließe ich daraus, dass der Wert immer zwischen 80 und 90 Grad liegt. Öl ist heißer. Außerdem reagiert der Wert nach dem Kaltstart zu schnell für Öl.
ChristianS
#15 Beitrag von ChristianS »
Alpenbummler hat geschrieben: 12. August 2021, 09:19Öl ist heißer.
Wie kommst du darauf, bzw woher weißt du das?
Alpenbummler
#16 Beitrag von Alpenbummler »
Bei meinem Golf ist das so. Bei engagierter Fahrt geht Öl doch über 100 Grad, oder meinst du nicht?
ChristianS
#17 Beitrag von ChristianS »
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht und wollts von dir wissen. Deine Behauptung ließ mich vermuten, dass du schonmal irgendwo einen Temperaturwert ablesen konntest.
#18 Beitrag von joerg58kr »
Beides kann heißer werden :D
Wilfried57
#19 Beitrag von Wilfried57 »
ChristianS hat geschrieben: 13. August 2021, 00:51 Keine Ahnung. Ich weiß es nicht und wollts von dir wissen. Deine Behauptung ließ mich vermuten, dass du schonmal irgendwo einen Temperaturwert ablesen konntest.
Was wir mit Öltemperatur messen ist ja nur faktisch der gemittelte Mischwert nach Ölkühlerrücklauf im Ölsumpf (oder wo immer der Sensor angebracht ist) die mehr über den gesamten thermischen Zustand des Motors aussagt, als über das Schmieröl selbst. Im Bereich Zylinderkopf/Auslassventile/Kolbenringe kann der Wert lokal schon 300°C und mehr erreichen. Das ist übrigens einer der wesentlichen Punkte, die die Alterung des Motoröls bewirken. Jedes moderne Motoröl behält seine wesentlichen Eigenschaften bis min. ~ 180°C (nach div. Herstellerangaben), das hält es aus, der Motor selbst mechanisch dann nimmer gar so lange (Stichwort: "Kolbenklemmer"). :twisted:
ChristianS
#20 Beitrag von ChristianS »
Ah okay. Dankeschön für die ausführliche Info.
Ich bewege manchmal einen LKW, da zeigt der BC nie mehr als 80°C an.
Guuut, der hat auch ein paar Liter mehr davon im Kreislauf. Aber wer weiß wo der Sensor sitzt.
makino
#21 Beitrag von makino »
Bei mir ist es auch so, weiß nicht wie ich es lösen kann..
Alpenbummler
#22 Beitrag von Alpenbummler »
makino hat geschrieben: 18. August 2021, 15:29Bei mir ist es auch so, weiß nicht wie ich es lösen kann..
Du meinst, da stehen nur --- neben OIL LVL?
Ich zitiere mal aus dem verbotenen Buch, Seite 43:
Ölstandshinweis
Der Ölstandshinweis 2 (OK) gibt Auskunft über den Ölstand im Motor. Er kann nur bei Fahrzeugstillstand aufgerufen werden. Für den Ölstandshinweis müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
  • Motor auf Betriebstemperatur.
  • Motor läuft mindestens zehn Sekunden im Leerlauf.
  • Seitenstütze eingeklappt.
  • Motorrad steht senkrecht und auf ebenem Untergrund.
Die Anzeigen bedeuten:
OK: Ölstand korrekt.
CHECK: Beim nächsten Tankstopp Ölstand prüfen.
---: Keine Messung möglich (genannte Bedingungen nicht erfüllt).
Wilfried57
#23 Beitrag von Wilfried57 »
Habe da jetzt eine schöne Schautafel gefunden, die uns zeigt wie sich die Temperaturen des Öls in einem Motor darstellen:
http://www.wilffo.at/Bild1/oeltemperatur_schaublatt.jpg
Selma
#24 Beitrag von Selma »
Wilfried57 hat geschrieben: 30. August 2021, 17:33 Habe da jetzt eine schöne Schautafel gefunden, die uns zeigt wie sich die Temperaturen des Öls in einem Motor darstellen:
Danke! Tolles Bild! Handelt sich wohl um einen wassergekühlten Motor. ABer man sieht, der einzige Ort, wo man die Öltemperatur abnehmen kann, ist wohl die Ölwanne. Im Ölkreislauf wird es wohl bei der Nachrüstung gefährlich, oder? Hat jemand eine bessere Idee?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
