BILDERRÄTSEL - Bilder unserer Heimat
unsere Bilderrätsel sowie alle sonstigen Themen rund ums Motorrad
Pirmin
Re: BILDERRÄTSEL - Bilder unserer Heimat
#8501 Beitrag von Pirmin »
Detlev hat geschrieben: 17. Mai 2020, 08:04 Bad Aibling, kennt doch jeder!
Sag ich doch... :D
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü , Suzuki DR 650 RSE
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#8502 Beitrag von Detlev »
An welchem Gewässer war ich hier?
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Pirmin
#8503 Beitrag von Pirmin »
Stausee...??
Gruss Pirmin
Detlev
#8504 Beitrag von Detlev »
Nein, kein Stausee.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Pirmin
#8505 Beitrag von Pirmin »
Mecklenburger Seenplatte..?? Müritz..??
Gruss Pirmin
Detlev
#8506 Beitrag von Detlev »
Nein, keiner von den Seen der Mecklenburger Seenplatte.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#8507 Beitrag von MondMann »
Plöner See..??
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, ALT, Ez. 03/2003, selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS,
2) K 1200 RS, NEU, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 90.000 Km, 130 PS
Detlev
#8508 Beitrag von Detlev »
Nein, nicht der Plöner See, aber schon deutlich wärmer.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Hobie
#8509 Beitrag von Hobie »
Ist das am Kellersee?
Detlev
#8510 Beitrag von Detlev »
Da ist das gegenüber liegende Ufer nicht so weit weg.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Hobie
#8511 Beitrag von Hobie »
Ist das am Westensee?
Detlev
#8512 Beitrag von Detlev »
Nein, der Westensee liegt, wie das Name schon sagt, weiter westlich als dieser hier.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Boxergifty
#8513 Beitrag von Boxergifty »
ein kleiner Hinweis könnte da sicher hilfreich sein. Aber bitte keine Unterwasseraufnahme :D :D :D
Hans-Jürgen
Pirmin
#8514 Beitrag von Pirmin »
Wenn der Kellersee von deinem andern Ufer nicht weit weg ist dann müsste es der Dieksee sein. oder ...??
Gruss Pirmin
Detlev
#8515 Beitrag von Detlev »
Nein, dieser See ist deutlich größer als der Dieksee, so knapp sechs mal so groß.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Pirmin
#8516 Beitrag von Pirmin »
Detlev hat geschrieben: 22. Mai 2020, 18:10 Nein, dieser See ist deutlich größer als der Dieksee, so knapp sechs mal so groß.
Der Selenter See käme der Grösse in etwa nahe. Badestelle Pülsen..?? allerdings hat der (neue..?? ) Steg kein Geländer ...
Gruss Pirmin
Detlev
#8517 Beitrag von Detlev »
Pülsen ist auf dem Foto ungefähr rechts hinter dem Baum. Am Nordufer des Sees. Das Foto habe ich von der östlichsten Stelle des Sees aus gemacht, man hat von dort aus die komplette Länge des Sees vor Augen. Und das sind immerhin gut achteinhalb Kilometer, man kann die Erdkrümmung schon gut erkennen. Der Selenter See wird touristisch wenig genutzt, weil nicht weit weg im Norden die Strände der Ostsee locken. Trotzdem ist gerade hier an der Stelle ein wunderbarer Platz für eine Pause während einer schönen Motorradtour.
Ja, Selenter See ist richtig.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Pirmin
#8518 Beitrag von Pirmin »
Detlev hat geschrieben: 22. Mai 2020, 21:53
...Ja, Selenter See ist richtig.
Die angaben zum Kellersee waren ein wenig verwirrend @ "Da ist das gegenüber liegende Ufer nicht so weit weg."
Was solls. Hier auch mit Wasser...???
Gruss Pirmin
Frank W15
Skype: Frank W15
Mopped(s): K 1200 RS
#8519 Beitrag von Frank W15 »
Pirmin, ich glaube ohne einen Tipp geht´s hier nicht weiter.......
Viele Grüsse aus Dillenburg
Pirmin
#8520 Beitrag von Pirmin »
Frank W15 hat geschrieben: 28. Mai 2020, 20:57 Pirmin, ich glaube ohne einen Tipp geht´s hier nicht weiter.......
Bitte sehr. Ein paar Schritte weiter im selben Ort...???
Gruss Pirmin
SÜWˋler
Mopped(s): R1200R Classic
#8521 Beitrag von SÜWˋler »
Bad Dürkheim.....Heimspiel
Gebe frei...
Ich lenke, also bin ich! Und Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
Pirmin
#8522 Beitrag von Pirmin »
SÜWˋler hat geschrieben: 29. Mai 2020, 19:55 Bad Dürkheim.....Heimspiel
Gebe frei...
So ist es
Gruss Pirmin
Frank W15
Skype: Frank W15
#8523 Beitrag von Frank W15 »
Na, wenn keiner will.......
Mit Wasser hab´ich auch eins:
Pirmin
#8524 Beitrag von Pirmin »
Links od. rechts der A7 nordwärts
Gruss Pirmin
Frank W15
Skype: Frank W15
#8525 Beitrag von Frank W15 »
Also, Pirmin, es gibt Autobahnen, die sind vieel dichter dran, aber wenn,
dann ist der Ort links der A7
