Navihalterung für Autonavi an R1200R / RS lc
- Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
Hallo kann mir jemand sagen, ob diese Navihalterung:
https://www.amazon.de/Urben-Life-Motorr ... 1416476956
ein Garmin nüvi 2495 aufnehmen kann?
Das wäre eine feine Lösung um ein Autonavi an die BMW-Halterung anzuschließen.
Ich brauche es nur sehr selten, ein BMW Navi würde sich für mich nicht lohnen.
Bei Aliexpress gibt es das gleiche Teil günstiger. Ich weiß nur nicht, ob da noch Zoll oder dergleichen hinzukommen.
- edo2fast
- Mopped(s): BMW R1250GS BJ 2022
Re: Navihalterung für Autonavi an R1200R / RS lc
Genau das Teil habe ich auch.
Dieses Teil ist aber nicht für Garmin Navi´s gedacht sondern für Smartphones aller
Art, um diese in der Navivorbereitung an den BMW Motorrädern lauffähig zu machen.
Diese Halterung hat von unten auch die Stromleiste, mit der auch der Navigator 6 seinen Strom bezieht.
An der rechten Seite sind 2 USB Anschlüsse, über die man dann mit kurzem USB Kabel das Handy mit Strom versorgt. In die Klemmvorrichtung passsen ohne Probleme alle Handy´s bis 6,5 Zoll. Ich habe ein Samsung Note 3 und ein Huaway Mate 10 Pro im Einsatz. Als Navigationssoftware verwende ich Calimoto. Man kann aber auch einfach mit dem Google Navigator fahren.
LG Eric
LG Eric
Mein ökologischer Fußabdruck hat die Maße 285/35R21
Das hört sich gut an. Aber beim Handy musst Du doch andauernd im Internet sein oder?
Mein Handy ist ein Notfallhandy, ansonsten immer aus.
Das Nüvi 2495 ist 15mm dick, kannst Du mir die max. Kapazität der Haltenasen geben? Vermutlich sind es 10mm.
Wenn das Nüvi 2495 mit einer Hilfskonstruktion hineinpassen würde, wäre es das auch eine Möglichkeit.
Alternativ besteht die Möglichkeit, die BMW Navihalterung, nur das Kunststoffteil, abzuschrauben und an die seitlichen Halterungen eine Aufnahme (Aluwelle) für ein Teasi Navi mit Lenkerklemmung zu montieren. Der Stecker vom BMW Navi wäre dann auch frei für einen USB-Anschluss. Das mit der Spannung muss ich noch erfragen, kann jemand dazu etwas beitragen?
- CDDIETER
Eine offline Navigations App könnte das Problem lösen, z.B. Navmi, das gibt es gratis.
Habe es schon ausprobiert, funktioniert gut, habe trotzdem ein separates Garmin Navi, aber dort das Handy über Blue Tooth integriert.
Ein Stromversorgung über ein USB Netzteil mit 12V Eingang gibt es auch preiswert bei vielen Anbietern.
- edo2fast
Das von mir benutzte Calimoto auf dem Handy benutzt auch Offline Karten.
Eine Online Verbindung während der Fahrt ist nicht nötig.
Google Maps ist auch offline zu nutzen
Hält das Handy in dieser Halterung bombenfest?
Die Idee an sich find ich toll, hätte aber Schiss dass das Handy rausfallen könnte.
- Kratzi
- Mopped(s): R1200R & Kawasaki ZX7R
Momentan kostet es dort unter 30€ und meins kam direkt zu mir - ohne Zoll.Reinhard_RS hat geschrieben: ↑19. Juni 2019, 07:42
Kann mir jemand einen Hinweis auf den BMW Navistecker, unter der rechten Verkleidung geben?
Muss zum trennen, das Verkleidungsteil ab?
Gibt es den Stecker im Zubehör Handel?
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
Ja das muss ab, sonst kommst Du nicht an den Stecker
Das Kabel brauchst Du
https://www.ebay.de/itm/12V-Adapter-Ste ... %7Ciid%3A1
- Mopped(s): R1200RS LC - 6/2018
Das ist nicht ganz korrekt. Offline ist nur möglich, wenn man 1 Navikarte aktiviert hat. Sobald man 2 oder mehr Karten/Länder gleichzeitig aktiviert, benötigt die APP zwingend eine Onlineverbindung. Der Calimoto Support hat von diesem "Problem" Kenntnis und versprach, dass sie an einer Offline Möglichkeit arbeiten, diese aber sehr schwierig sei (aus welchen Gründen auch immer.)
Gibt es schon eine Lösung für den Anbau einer Ladebuchse mit USB Ausgang (abgesichert und Wasserdicht)?
Wo könnte man ein solche Kombination an der R1200RS, im Lenkbereich am besten unterbringen?
Bei den einschlägigen Anbietern findest du zu Hauf Lösungen:
z.B.: https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... ory_id=490
oder beim Wunderlichen: https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-r ... dosen.html
oder: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... kdose.html
oder: https://www.polo-motorrad.de/de/univers ... c666e.html
um nur ein paar wenige zu nennen, wer suchet der findet
- yy-zz
hat jemand diesen Halter an seinem Bike verbaut.
Da ich nicht der Bastler bin, muss ich was fertiges
kaufen.
Ich erhoffe mir eine niedrigere Höhe.
Es soll ein TomTom drauf.
https://www.hermann-mechatronik.com/de/ ... &vids=1-18
kaufen.
Genau den hatte ich an meiner KTM 690 SMC-R montiert. Klasse Teil, super wertig. Darauf hatte ich eine Brodit Halterung für mein Smartphone montiert.yy-zz hat geschrieben: ↑28. Juni 2019, 10:56 Hallo zusammen,
kaufen.
Hatte es zuerst ähnlich gelöst, allerdings finde ich die Position insgesamt als zu nahe und zu weit unten. Ich musste meinen Blick von der Straße nehmen, somit flog die Lösung runter und wurde durch was anderes ersetzt, dass jetzt in meinem Sichtfeld liegt. Viel angenehmer.Reinhard_RS hat geschrieben: ↑27. Juni 2019, 21:43 Ich habe es jetzt so gelöst:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 81&t=71860
Ich wollte auch schon den Halter umdrehen, geht aber nicht.
Evtl fertige ich Alu-Laschen um weiter nach vorne zu kommen.
- yy-zz
Hallo ChrisChris Austria hat geschrieben: ↑28. Juni 2019, 22:01 Hatte es zuerst ähnlich gelöst, allerdings finde ich die Position insgesamt als zu nahe und zu weit unten. Ich musste meinen Blick von der Straße nehmen, somit flog die Lösung runter und wurde durch was anderes ersetzt, dass jetzt in meinem Sichtfeld liegt. Viel angenehmer.
und welche Lösung hast du jetzt gewählt....
Gruß Christoph
- Wutz
Ich habe es so gelöst, diese langen Türme haben mir nicht gefallen.
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 210580eaa8
Hallo Wutz, schön gelöst, den Betrag hatte ich gefunden, ist aber für einen R-Lenker.
Für einen RS-Lenker fehlte mir eine Lösung.
- yy-zz
Eine Idee für RS ist 2 Beiträge weiter oben, sogar mit Link!!!!!Reinhard_RS hat geschrieben: ↑1. Juli 2019, 08:41 Hallo Wutz, schön gelöst, den Betrag hatte ich gefunden, ist aber für einen R-Lenker.
Habe ich gesehen, aber nicht verstanden, wie die Halterung aussieht und befestigt ist.
Ich habe es eigentlich ziemlich genau beschrieben, welche Teile ich dafür verwendet habe.Reinhard_RS hat geschrieben: ↑1. Juli 2019, 16:10 Habe ich gesehen, aber nicht verstanden, wie die Halterung aussieht und befestigt ist.
Hier nochmal:
MV-Motorrad Navihalter https://www.mv-motorrad.de/MV+Navihalte ... eraete.htm
und darauf das Interphone Case https://www.louis.at/artikel/samsung-ga ... f5ee947d1b vom Louis montiert.
Damit du das Case auf die Kugel montiert bekommst, benötigst du auch noch den Interphone Riser, bzw das Plastikteil, damit drehts du die Montage um. https://www.louis.at/artikel/interphone ... 009e8b5db7
Noch Fragen?
