Passt die obere Gabelbrücke einer GS 1100 auf die RT 1100
Huntersjoyer
#1 Beitrag von Huntersjoyer »
würde meine R1100RT gerne auf einen Rohrlenker umbauen, deshalb meine Frage:
Passt die obere Gabelbrücke einer GS 1100 auf die RT 1100 ?
Oder ist jemandem ein Hersteller für Komplettumbau auf Rohrlenker für die RT 1100 bekannt ?
Patrick
Re: Passt die obere Gabelbrücke einer GS 1100 auf die RT 1100
#2 Beitrag von Larsi »
MMn passt die Gabelbrücke der 1100/1150GS.
Lagerung und Gabelholme sind gleich.
Ob sich Lenkkopfwinkel und Nachlauf ändert weiß ich nicht.
Ggf wird der Lenkeinschlag größer, evtl zu groß (so dass der Lenker irgendwo anschlägt).
Die Gabelbrücke der R1150R sollte auch passen und bietet weniger Lenkeinschlag als das GS-Teil.
Auch bei der R1100R gab es mMn eine Gabelbrücke für Rohrlenker, aber erst ab einem bestimmten Baujahr (doch da bin ich nicht ganz sicher).
Zuletzt geändert von Larsi am 27. Mai 2017, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Huntersjoyer
#3 Beitrag von Huntersjoyer »
Aha, das ist schon mal eine gute Info
Danke
Huntersjoyer
#4 Beitrag von Huntersjoyer »
Oder passt dieses Teil auf die vorhandene Gabelbrücke ?
Superbike Lenker Umbau - Kit für BMW R 850 / R 1100 - R ab Baujahr 1997-
http://www.ebay.de/itm/Superbike-Lenker ... 0830091181
#5 Beitrag von Larsi »
Das gehört auf eine alte R1100R, richtig?
Soweit ich weiß, passen die Lenkerseiten der RT auch auf die R (von der Verschraubung her).
Daher spekuliere ich, dass dieser Umbau sich auf der RT montieren lässt.
Freigängigkeit, Eintragung?
Keine Ahnung ...
Huntersjoyer
#6 Beitrag von Huntersjoyer »
Genau,
unter dem Bild habe ich den Link vom Anbieter.
Dann wäre aber anstelle von den original 4 Schrauben für den Lenker nur noch 2 für den Adapter drin auf jeder Seite.
Eintragung wäre zweitrangig, passen muss es zuerst.
#7 Beitrag von Larsi »
Huntersjoyer hat geschrieben: 27. Mai 2017, 14:02...
Das wäre beim Anbau an eine R1100R genauso.
Macht aber nix, der Lenker hat auch nur vier Schrauben.
Eine(!) 8er Schraube hat etwa eine Bruchlast von 1000kg.
