Abstand Reifen --- Auspuff
- bruch
- Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
Werte Kollegen,
welchen Abstand muß der Auspuff (Endschalldämpfer) mindestens zum Reifen haben?
Wer weiß wo es steht oder was der TÜV fordert?
Bitte keine Spekulationen, die bringen mich nicht weiter.
Besten Dank vorab und freundliche Grüße
bruch
bruch
- WalterP
- Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
Re: Abstand Reifen --- Auspuff
ich weiß zwar nicht was für eine BMW du fährst, aber bei meiner K1300S wird diese Frage in der Bedienungsanleitung behandelt.
Der Griff vom Schrauberzieher (aus dem Bordwerkzeug) dient gleichzeitig als Maßeinheit für den Abstand ESD > Reifen.
Walter
Walter
- bruch
Danke Walter!
Ich fahre eine R 1200 R LC und habe heute einen Zach montiert.
Montiert ist die falsch Formulierung, drauf gewürgt wäre korrekt. In der einzig möglichen Position gibt es satte 6 mm Abstand zum Reifen. Außerdem passt das Hitzeschutzblech nicht drauf, was mich weniger stört.
bruch
bruch
- WalterP
Das ist mit 6 mm sicherlich zu wenig Platz, da brennt dir im Stand vermutlich der Reifen weg !
Walter
Walter
- bruch
Die Sorge habe ich auch.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Ich hatte anfangs auch bei mir mal Sorge wegen dem Abstand.. Die wurde mir ohne wirklichen Grund zu nennen einfach genommen indem gesagt wurde "das macht nix", und damit bin ich bis heute gut gefahren.
Ich hatte das Problem, das ich einen ESD bzw generell Abgasanlagen als heißer empfand, als sie wirklich sind. Mein Edelstahl-ESD, trotz Schuhsohlenabdrücken, wurde mal gerade ungefähr 80 Grad heiß...
Nicht wirklich ausreichend, um auch im Stau den Reifen zu verkockeln
Luft ist ein äusserst schlechter Wärmeleiter, und wenn dann noch jemanden bewusst wird, das erst so ab 50-60 Grad ein Reifen gut in der Haftung wird, und je nach dem auch über 100 Grad aushalten muss, dann sind die Temperaturen vom ESD eigendlich in der Regel fast wie eine Pusteblume im Wind.
Hauptsache es schleift nichts, und es kommt auch in extremen Belastungszuständen nicht zu einem Kontakt
Gruß Ingo
Gruß Ingo
ich hatte schon bei einigen pötten gummiabrieb vom reifen.
habe dann den halter so überarbeitet, dass die streifen ausblieben (will ja nicht dauernd putzen).
der reifen hat dabei nie schaden genommen.
- bruch
Genau das ist meine Hauptsorge.Chucky1978 hat geschrieben:... und es kommt auch in extremen Belastungszuständen nicht zu einem Kontakt
Mal sehen was Zach dazu sagt.
