Basecamp....ein paar Fragen...
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: Basecamp....ein paar Fragen...
Danke, Peter! Ich hatte die Übertragung ans Gerät oben aus dem Menü angestoßen und da wurde nur das Gerät (ohne Option "Speicherkarte") angeboten, wenn ich nicht irre. Werd´s nochmal über Rechtsklick probieren...
oder:
Route mit gedrückter linker Maustaste auf den Navi (interner Speicher) ziehen und Maustaste loslassen
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Das find ich jetzt aber zu einfach.
Kann man so auch mehrere Routen markieren und gleichzeitig übertragen ?
ist es nicht, der Bogen der Mausspur muss exakt identisch sein ......zu einfach
und yep, geht.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Dann leg ich mir den Pfeil jetzt mal als Overlay über den Dektop.
Overlay .... früher machte man das mit TippEx
- LuK
- Skype: LKreul
Ich werde am WE wieder üben... Danke für´s Helfen!
- Lumi
Was ist der Unterschied wenn ich Overlays ein/ausblenden schalte ?
kann gar nicht feststellen
GS 2015
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Da musst du wohl erstmal eine Overlaykarte auf dem PC haben.
Ich habe zwar eine Overlay/Pässe drauf aber einblenden kann ich sie damit nicht.
Die ist bei mir unter Wegpunkte zu sehen, da kann ich Touren mit planen und sie dann in einen anderen Ordner verschieben.
- Lumi
Ok danke, verstanden.
Mir wärs lieb man könnte die nervigen Einblendungen abschalten.
GS 2015
gehe unter Bearbeiten - Optionen - Anzeige - Quickinfo undLumi hat geschrieben:Mir wärs lieb man könnte die nervigen Einblendungen abschalten.
entferne den Haken oder setze die Verzögerung hoch (~5 Sek.)
- Lumi
Ist es möglich hier die Pässe einzublenden ?
Hochtannberg, Arlberg, Flexen, Silvretta, Faschina.
GS 2015
- Lumi
und nun ?
GS 2015
1. Datenbank sichern --> Datei - Sicherung erstellen (falls Routen drin sind)
2. Datenbank sichern --> Sischer iss sischer
3. deinstallieren --> Systemsteuerung - "Progr. und Funkt."
4. BC HIER herunterladen
5. installieren
6. gesicherte Datenbank importieren --> Datei - Sicherung wiederherstellen
5. installieren
- Lumi
- Lumi
hier siehts immer langweilig aus
Wie macht ihr das ?
Topo ??
Wie macht ihr das ?
Topo ??
GS 2015
in Google Earth angucken / abspielen
- Lumi
Google Earth installieren.
Route als KML (.kml) abspeichern, dann mit Google Earth öffnen.
Gruß Achim
Gruß Achim
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Neue Frage zur Routenerstellung in BaseCamp und deren Verwendung auf dem Navi6 (gilt aber sicher allgemein):
Die tolle Funktionalität, dass BC-Routen auf dem Navi exakt so geführt werden, wie in BC geplant, funktioniert ja nur, wenn BC und der Navi genau die gleiche Kartenversion haben (aktuell 2019.10). Mit frisch geplanten Routen ist das ja auch gar kein Problem. Man bringt einfach immer alle Gerätschaften gleichzeitig auf den neuesten Stand und alles ist gut.
Jetzt meine Frage: wie geht man mit "alten" Routen um? Kann man einer Route in BC ansehen, auf Basis welcher Kartenversion sie geroutet ist? In den Eigenschaften der Route finde ich leider nichts dergleichen.
Hintergrund der Frage: ich halte immer ein paar Routen auf dem Navi vor, um sie bei passender Gelegenheit fahren zu können. Die tausche ich auch immer wieder mal aus. Dabei mache ich eine Neuberechnung auf die neueste Kartenversion. So liegen in meinem BC jetzt "alte Routen", die schon auf die neueste Kartenversion umgerechnet sind gemischt mit "alten Routen", die noch auf die alte Kartenversion gerechnet sind. Wie krieg' ich jetzt raus, ob eine "alte Route", die ich vom PC hole, schon auf die neueste Kartenversion gerechnet ist?
Dass ich eine "alte Route" einfach neuberechnen kann ist mir schon klar. Bei der Vielzahl von Routen würde ich mir aber gerne unnötiges Neuberechnen sparen weil das ja nicht einfach mit einem Klick auf "Neuberechnen" getan ist sondern man auch prüfen muss, ob sich die Routenführung (nachteilig) geändert hat.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Wenn ich eine alte Route aufrufe, sehe ich die ja nach der alten Kartenversion.
Bei neuer Karte:
Route duplizieren,
2 verschiedene Farber zur Darstellung wählen,
dann die duplizierte Route neuberechnen,
danach vergleichen ob die neue Route von der alten abweicht,
es werden ja beide Routen auf der Karte dargestellt.
Leider viel Handarbeit, aber du musst das ja nicht gleich mit allen Routen machen, sondern nach und nach mit den Routen die benötigt werden.
Bei neuer Karte:
Route duplizieren,
- Alpenbummler
Danke für deine Erklärungen Peter. Du beschreibst genau die Prozedur, die ich mir gerne für jede der vielen Routen sparen würde - wenn sie nämlich schon gemacht ist.
Eine Kartenversion gilt ja immer für einige Monate. Im Laufe dieser Monate rechne ich diese und jene "alte" Route neu (möglichst nur einmal).
Aber wie kann ich erkennen, ob das schon gemacht ist? Schön wäre, wenn an jeder Route als Attribut die Kartenversion dranhängen würde, nach der sie zuletzt berechnet wurde. Gibt's das und ich find's nur nicht?
Ändere das Profil;
dann werden alle Routen die mit diesem Profil erstellt wurden neu berechnet.
einziger Nachteil ist, dass Du nicht mitbekommst falls sich durch die Neuberechnung Routen ändern
- Alpenbummler
Wenn ich diesen Nachteil schlucke kann ich auch einfach vor dem Hochladen auf den Navi auf "Neuberechnen" klicken. Nein, das ist leider auch nicht die Lösung, die ich suche.
