GoPro Hero vs Garmin-VIRB
modellunabhängiges Zubehör
Werner
#1 Beitrag von Werner »
Hat einer von euch schon Erfahrung mit der Garmin-VIRB?
Welche Cam ist besser von der Leistung?
Optisch gefällt mir die Garmin schon besser da sie handlicher ausschaut ..... aber da drauf kommts ja nicht so an. Vom Preis her ist auch kein großer Unterschied.
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
Re: GoPro Hero vs Garmin-VIRB
#2 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Schau Dir auch mal die HD Ghost an! Display, Funkfernsteuerung (vom Ärmel aus), Smartphone-App zum Einstellen der Funktionen und Kontrolle des Bildes (Kamera spannt dazu ein eigenes WLAN auf). Gibt's auch beim Louis.
Manfred
3rad
Mopped(s): K1600GTL
#3 Beitrag von 3rad »
servus
nimm die GoPro Hero 2 HD
die ist immer noch sehr gut und man kann sie schon recht günstig bei Ebay erwischen
ganz neu ist nicht unbedingt immer besser
mfg Peter
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#4 Beitrag von Chucky1978 »
Meiner Meinung nach kommt nichts in der Preisklasse bis 400€ an die GoPro ran..
Es gibt aber 3 Versionen der GoPro, die auch vom Video her etwas unterschiedlich sind.
Zu der Hero 1 würde ich nicht mehr raten wegen dem Problem bei Dämmerung und
Gegenlichtkompensation. Hero 2 jedoch ist sehr gut.
Zu Garmin: Ich hatte die Cam noch nicht, hatte aber zur XTC400 gegriffen weil hier das
Bild besser sein sollte, aber die Kompressionsartefakte (Rauschen) hatte nichts mehr
mit HD zu tun. natürlich ist die VIRB ein kauf Wert, aber angesichts der Preise würde
ich dann doch eher zu einer Hero3 Silver tendieren.
Was mich allerdings bisher sehr beeindruckt hat bei den ganzen ActionCams
war die Contour+... Diese hat in meinen Augen sogar soweit ich das von
Tests und Videos sehen konnte im Vergleich zu GoPro und Co besonders im
Audiobereich vollkommen die Nase vorn... Leider gibts die Firma wohl nicht mehr
lange...
Mein Tip an dich wäre : Kurzfristig für 2 oder 4 Wochen 300 oder 400€ mehr in die Hand zunehmen, und BEIDE (GoPro und Virb)
Cams zu kaufen. Bestenfalls eine oder beide auf Rechnung, und beide nicht ausgiebig aber schon
gut zu testen und am ende selbst zu entscheiden. Keine Cam ist perfekt, aber jeder User hat seinen
eigenen Geschmack..für mich gibt es nichts besseres als GoPro.. mir würde aber auch die Hero2 oder gar
Hero1 völlig reichen für das bißl was ich mache, sogar die XTC400 hätte gereicht aber hier ist man zu sehr
verwöhnt von scharfen Videos der GoPro.
Aber wie 3rad schon anmerkte, mit einer günstigen GoPro gebraucht von ebay macht man auf keinen Fall was falsch.
Bei GoPro bedeutet neu zwar besser, aber das sind meist von Generation zu Generation nur marginale Unterschiede.
Lediglich die App der Hero3 ist wirklich zeitgemäß und Sinnvoll da kein Display vorhanden ist.
Gruß Ingo
Insel-Tom
#5 Beitrag von Insel-Tom »
Moin Werner,
habe da was auf Youtube gefunden .Vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe. :)
http://www.youtube.com/watch?v=yKpYIkiYKME
Grüße von der Insel !!
Werner
#6 Beitrag von Werner »
Hey Tom ...... supiiii ...... danke
Eagle
#7 Beitrag von Eagle »
Die Videos auf Youetube sind meiner Meiung nach nicht zum Qualitätsvergleich geeignet. Zum Begutachten ja, aber man sollte die Modelle mal zur Probe selber vergleichen. Ich fand die Videos zum GoPro besser als z.B. HD Ghost. Habe mir nach einem Test die HD Ghost gekauft, da ich finde die macht die besseren Videos.
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
Elvis1967
#8 Beitrag von Elvis1967 »
Ich denk mal mit keiner Cam macht man was falsch. Wo ist denn der Preisunterschied zwischen Garmin und Go Pro?
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/prod119 ... crosite+DE
Zuletzt geändert von Elvis1967 am 4. Februar 2014, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
's gibt nur nicht viele, die man an das Bordnetz anschließen kann um die kurze Akkulaufzeit zu umgehen ;-)
Elvis1967
#10 Beitrag von Elvis1967 »
Bei der Garmin bis zu 3 Std. Es gibt auch Ersatzakkus zu erwerben.
#11 Beitrag von Frank@Pfalz »
die von den Herstellern angegebenen 3 Std sind >Laborwerte< .... in der Praxis kommst Du nicht über 2h hinaus
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#12 Beitrag von Chucky1978 »
Yep. Wie Frank sagte, Laborwerte. Problem hier, theoretisch kommst du mit einem 1600mAh Akku evtl. wirklich 3 Stunden weit. Problem, das
ein Beispiel 1600mAh-Akku niemals 1600mAh entzogen wird, sondern gute 20-30% weniger, ansonsten wäre der Akku schnell futsch...
dadurch hast du natürlich in der Praxis auch gut 1/3 weniger Betriebsdauer in den meisten Fällen, als wenn einfach im Labor die Werte
berechnet werden oder ein Labornetzgerät dran hängt bzw. ein optimaler Akku bei optimaler Temperatur mit Testbild. Bei meiner
XTC400 wurden so aus 5 Stunden Herstellerangaben plötzlich 3 Stunden und vielleicht 10 Minuten. Auch bei meiner GoPro habe ich nie
die Herstellerangaben erreicht. Da werden günstigere Produkte oder Produkte auf gleichem Level nicht anders sein.
Leider habe ich bis auf GoPro bisher keine aktuelle Cam gefunden, die gleichzeitiges laden im Betrieb wirklich mitmachen. Ob die Virb das kann, würde
mich aber interessieren, da extra immer drauf achten ob der Akku voll ist, nervt doch schon ganz gut.
Gruß Ingo
#13 Beitrag von Frank@Pfalz »
Chucky1978 hat geschrieben:habe ich bis auf GoPro bisher keine aktuelle Cam gefunden, die gleichzeitiges laden im Betrieb wirklich mitmachen.
die VIO POV kann das auch; es gibt ein "POV-Power" Kit zum Anschluß an die Batterie ;-)
EDIT:
noch eine mit Stromversorgung: Camsports EVO Pro 2
Bikerszene hat geschrieben:Der interne, fest verbaute Akku liefert Strom für 75 Min. Aufnahme. Ein großer Pluspunkt ist die Tatsache, dass die EVO Pro 2 jetzt mit Onbordstrom versorgt werden kann, also einfach die Cam ans Bordnetz anschließen und stundenlang aufnehmen.
:arrow: Vorstellung bei Bikerszene.de
moto-berni
#14 Beitrag von moto-berni »
Oder diese http://www.helmkamera-onlineshop.de/kl- ... index.html
bin mit Ihr sehr zufrieden, gibt es seid neuesten auch mit GPS
- kann während der Fahrt und Aufnahme nachgeladen werden
- wird über Fernbedienung zuverlässig ein und ausgeschaltet
- Aufnahme kann während der Fahrt über Monitor beobachtet werden
- normale SD Karten bis 32 GB
- wechselbahrer Accu
- Kamerakopf kann überall montiert werden (1,5 mtr Kabel)
- gemachte Viedeos können über dem Monitor am Abend betrachtet werden.
Moto-Berni ;-)
R1200GSA LC
#15 Beitrag von Frank@Pfalz »
Hey Bernd, dein Link linkt nicht ;-)
moto-berni
#16 Beitrag von moto-berni »
Moto-Berni ;-)
R1200GSA LC
