K 100 LT N-Kontrolle
WeserRocker
Skype: Nagaika01
#1 Beitrag von WeserRocker »
Hallo Bikers, Big Probl. und nix im IN gefunden: Habe eine K 100 LT Bj 89 erstanden und nix Ahnung. Nun leuchtet ständig die N-Kontrolle. Der Witz ist, dass selbst bei getrenntenm Stecker auf der rechten seite die grüne Lampe weiterhin leuchtet. Wo kann das Prob. liegen ? Etwa Platine oben kaputt. Wenn ja, was kann der Spass kosten ??
Danke für jede kluge Antwort
cu
Der WeserRocker
USA Route 66 Erfahrener
Speedjunkies
Re: K 100 LT N-Kontrolle
#2 Beitrag von Speedjunkies »
Eventuell Schalttafeleinsatz also das die Platine defekt ist oder das Wasser eingetrungen ist !
Am besten tacho abmontieren und denn stecker erstmal sauber machen und mit Irgendein Sprühöl ein sprühen
Mfg
happywood
Mopped(s): R 1200 R. Luft/Öl
#3 Beitrag von happywood »
Moin
geh mal auf die Forumsseite von FlyingBrick.de
Dort werden in erster Linie die "alten" 3 bzw. 4 Zylinder behandelt.
Es gibt sehr viele gute Profis dort wie Pezi oder Erbse um nur 2 zu nennen.
Mir ist dort auch immer geholfen worden mit meiner K100.
happywood grüßt alle Q-Treiber
