Tacho geht, geht nicht.....
- Thomas Frank
.... geht, geht nicht.
Hallo LT-Kollegen
Gestern viel bei einer Tour der Tacho aus, es ging los mit "wacklern" der Tachonadel bis sie dann entgültig auf 0 liegen blieb. Beim Bremsen sprang dann die Tachonadel wieder auf die gefahrenen KM7h um sofort darauf wieder auf 0 zu gehen. So ging es fast den ganzen Tag. Zum Schluß der Tour ging der Tacho dann auf einmal wieder für 20-30 KM um dann kurz vor Zuhause wieder die o.g. Spielchen zu machen.
Ich weiß Ferndiagnosen sind schwer, aber an was könnte das liegen?
Hallo LT-Kollegen
Die linke Hand zum Gruße
Balu
"Motorräder sind zum Fahren da, nicht zum Putzen"
http://www.schaeiwaler-allerlei.de
Balu
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
hallo Thomas;
ABS Sensor am hinterrad vieleicht
Ich glaube da wird auch der Tacho abgegriffen.
- Thomas_Ziegler
Hallo Thomas,
es ist nicht der ABS-Sensor, sondern wahrscheinlich der Drehzahlfühler für den Tacho. Dieser sitzt hinten gut sichtbar auf dem Endantrieb oben. Meistens ist aber nicht der Sensor defekt, sondern der Geberring lockert sich und dreht nicht mehr synchron mit dem Endantrieb. Hierzu gab es auch schon Bastlertips, wie man das Ganze wieder fest kriegt .
- Gnurz
- BMW-Biker
Na gut 5- setzen
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
- Thomas Frank
Danke Euch für die Info´s. Werde es mir die Tage mal anschauen und hoffen das es gleich hinten am Geber defekt ist, denn ich vermute alles andere wird ein riesen Gesuche bis man die Stelle findet.
Nochmal danke
Nochmal danke
Balu
Balu
- Gnurz
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Thomas,
hier der Link zur Wissendatenbank Wiki
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
- Thomas Frank
So hab eben mal an allen Kabeln und Steckern hinten gerüttelt, alles fest. Da ich krank bin hab ich die Probefahrt mal sein lassen und nur mal die Dicke im Stand angelassen. Siehe da der Tacho geht wieder. Ob dies nur kurzzeitig ist oder ob nur bei der letzten Wäsche Wasser irgendwo hin gekommen ist kann ich nach der nächsten Ausfahrt mitteilen.
Verschnupfte Grüsse
Verschnupfte Grüsse
Balu
Balu
