BMW k 1200 RS komischer Verfärbung Motor
- Mopped(s): K 1200 RS
Habe gebrauchten k 1200 RS gekauft
Habe jetzt komischer Verfärbung Motor
Bereich gemerkt
was kann das sein ???
https://linksharing.samsungcloud.com/vGYj1znqpLY1
Bereich gemerkt
- blueq
- Mopped(s): Suzuki DL 1050 VStrom 2022
Re: BMW k 1200 RS komischer Verfärbung Motor
Sieht nach Benzin aus...aber du bist in der falschen Sparte...
Bin neu hier im Forum
Meinst währe Benzin ??
kA muß Mal morgen besser nachsehen
Scheint in der Tat eine typische Verfärbung durch Benzin zu sein: Schlauch abgerutscht, Schnellverbinder undicht geworden o.ä. Leider wirst du da nicht viel machen können, zumindest die Ursache sollte behoben sein. Alles andere ist ein rein optischer Mangel und mit polieren ist da leider nix.
Danke für Info !
- Elias
Bei mir waren die Schnellkupplungen von der Benzintank kaputt, es tropfte herunter so entstanden die Verfärbungen.
- Michael (GF)
Ja, die Verfärbungen kommen eindeutig von undichten Verbindungen der Benzinschläuche. Sind leider auch nicht zu reinigen.... muss man mit Leben...
Danke an euch alle !
Ist mein erster BMW k 1200 RS
Unglaublich wie Hammer der fährt
Baujahr 2004 km 42500
3 Hand hoffe kann fahren damit bis Rentner
Bin ( jetzt 56 Jahre ) vielen Grüße aus köln
- wolfgang
Wenn du hägst und pflägst, dann sicherlich. Mit der bremsflüssigkeit und dem ABS Modul musst du sehr sorgsam umgehen. Beste Empfehlung, bei jeder Ausfahrt 2-3 in den regelbereich und alle 2 Jahre im Brems- und Steuerkreis die Flüssigkeit wechseln.
Du kannst Backofenreiniger probieren.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ich hab mit dem ProWin-Backofenreiniger von meiner Frau, alle Felgen und Verunreinigungen am Motor sauber bekommen.
Handschuhe anziehen!!! Schutzbrille!!!
Das Zeugs enthält Kaliumhydroxid.
Beim Auftragen (Borstenpinsel hat sich als sehr gut erwiesen) hat es bereits den Schmutz weggenommen.
Danach natürlich mit viel Wasser abspülen.
Wäre nett wenn du über Erfolg oder kein Erfolg was schreiben würdest.
Für die Pessimisten:
JA, BEI MIR IST NOCH ALLES HEIL GEBLIEBEN, KEINE SCHÄDIGUNGEN, ALLES SAUBER
Danke für den Tipp
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ich habe noch nie gehört das ein Reiniger hilft.
Ich denke anschleifen und nachlackieren ist die einzige Lösung.
Man hört alles zum ersten Mal.
Jetzt machen wir mal die Pferde nicht scheu und warten was der Kollege zurück meldet.
Ich habe nur ein Lösungsansatz unterbreitet und zugleich gesagt, dass es durchaus sein kann dass es nichts bringt.
Dann kann er immer noch schleifen und lackieren.
Wenn es aber was bringt ist es gut.
Da ich hier nichts konstruktives lesen musste außer „ist halt so“ und „nix mit polieren“ dann ein Ansatz der mir das neu lackieren der Felgen erspart hat. BEI MIR HAT ES FUNKTIONIERT.
Kaliumhydroxid ist eine für den Lack unschädliche Lösung.
Ich geh davon aus, dass das Zeugs nicht vierzehn Tage drauf bleibt.
Also das es mit Hirn und Verstand angewendet wird!
Wollen wir jetzt weiterhin mutmaßen ob irgendwas helfen könnte oder nicht, oder warten wir auf ein Ergebnis?
Ersteres füllt den threat hier, letzteres bringt die Erkenntnis.
(Und Pessimisten zum schweigen)
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Ich möchte eure Hoffnungen nur ungern zerstören, aber Benzin greift leider die Magnesium Legierung an. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist es aus dem gleichen Grund auch mit dem Nachlackieren sehr schwierig, abgesehen von der Temperatur.
Aber ich bin auch gern für alles offen. Mein Deckel ist nämlich auch vergilbt durch Benzin.
Gruß Andi
Wenn Benzin die Aluminium/Magnesium-Legierung angreifen würde, würden sämtliche neueren Motoren verrecken.
Reihenweise.
Moderne Kolben werden aus Magnesium/Aluminium-Druckguss hergestellt.
Stihl hat darauf ein Innovationspreis bekommen.
Diese Bauteile sind um die 60% leichter als reines Aluminium.
Reihenweise.
- Andi1992
Da hast du natürlich Recht.
Vielleicht war angreifen hier das falsche Wort. Auf jeden Fall wird es vergilbt, also muss zumindest eine Reaktion stattfinden.
Gruß Andi
Ich hab noch nicht nachgeschaut, ist da ein Schutzlack darüber? Anzunehmen, sonst würde es oxid-weiß werden.
Möglicherweise dass der sich etwas verändert.
Wenn ich an meine Felgen denke.......
Das Mopped war mehrere Jahre in Wind und Wetter.
Dann in der Garage.
Insgesamt 10 Jahre unbewegt.
Moos am Tank, in den Ritzen.
Auf den Felgen.
Bremsstaub festgebacken.
Desolat.
Und Kaliumhydroxid noch keine zwei Sekunden auf den Felgen und der Mist ist abgelaufen.
Deswegen, muss nicht sein, kann aber
Dann in der Garage.
Auf den Felgen.
Desolat.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ja.BMW-Hoschi hat geschrieben: ↑30. Oktober 2020, 21:41 Ich hab noch nicht nachgeschaut, ist da ein Schutzlack darüber?
- gerreg
Die Farbe Ral 9006 Weissaluminium trifft den Ton gut, ich hab damit an einer 2000er RS schon mal Abplatzungen repariert.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
