K 1200 RS Bj. 96, springt auch bei mir nicht an.
Re: K 1200 RS Bj. 96, springt auch bei mir nicht an.
#26 Beitrag von wolfgang »
Hat wer noch nen Tipp, was ich noch machen kann?
Schlauchschellen neu, benzinschläuche, Zündkabel. Diese Leitungen scheuern gerne. Was noch wichtig wäre, motorentlüftungsschlauch. Der ist normalerweise porös, liegt genau über dem Motorblock.
MendeM
Mopped(s): 96' er K 1200 RS
#27 Beitrag von MendeM »
Danke Wolfgang.
Viele Schlauchschellen sind ja nicht mehr, wenn die Kühlflüssigkeit und Schläuche gewechselt sind. Motorentlüftungsschlauch ? Muss gleich mal im Werkstattbuch nachsehen. Werd ich dann im Herbst machen, muss bestimmt der Tank runter. Da kann ich dann auch gleich, die Ansaugstutzen und die Benzinschläuche zur Einspritzleiste machen.
#28 Beitrag von wolfgang »
Genau so machst du es 👍
MendeM
#29 Beitrag von MendeM »
Sie will mich ärgern, ganz eindeutig ärgern. Dieses zickigige rote Ding. Grrrr.
Nachdem die neuen Räder montiert waren, habe natürlich gleich erstmal ne Probefahrt gemacht, da war alles Super. ABS ging aus und sie lief sauber und ruhig. Gestern noch Kupplungsflüssigkeit gewechselt, Lampe vom Fernlicht erneuert und gleich noch nen Gabelsimmering mitgemacht. Heute sollte es dann zum TÜV gehen.
Rein in die Klamotten, abgedeckt und da stand sie, Schön wie eh und je. Ach hatte ich mich gefreut. Aufgestiegen, losgedüst. Nach 50 Metern fiel mir auf, dass meine ABS Kontrollleuchten nicht ausgehen. Nochmal um den Block gefahren (ca. 3 KM), ausgemacht, kurz gewartet und wieder an. Losgefahren und es blinkte weiter. *Kotz*
Angefressen zurück aufs Grundstück. Batterie hat knapp 13,10 Volt. Bremsflüssigkeit überprüft, alles in Ordnung.
Hintere Seitenverkleidung ab, Durch die ABS-Einheit nochmals Frische Bremsflüssigkeit durchgejagt. Hätte ja sein können, dass sich beim Bremsflüssigkeitswechsel, doch ne Luftblase irgendwo verirrt hat und nun aufgestiegen ist. Bremsen funktionieren ansonsten super. Vorne und hinten Bremssattel auch gleich nochmal entlüftet, keine Bläschen zu sehen.
Zum Schluss festgestellt, dass die Griffheizung angeschaltet war. Die ist aber anscheinenden Kaputt, sonst hätte ich es ja an warmen Fingern bemerkt. Nächstes Bastelprojekt, für den Winter.
Durch den Lampenwechsel und der eingeschalteten Griffheizung vermute ich, dass die Batterie nicht volle Spannung hat und beim Starten die Leistung unter dem Einschaltwert des ABS geht.
Nun hoffe ich, dass es nur eine schwache Batterie ist, war und es nur an zu wenig Spannung am ABS-Block liegt, erstmal das Ladegerät angeschlossen und auf Morgen hoffen. Ich will doch einfach nur fahren :-)
Es könnte natürlich einer der beiden ABS-Sensoren sein, was mich aber verwundert, da nach dem Radwechsel das ABS ja funktioniert hat. Werd mir jetzt erstmal nen Satz Schiebleeren bestellen und die Abstände messen.
BTW, gibts hier jemanden aus Berlin der mein Steuergerät auslesen und löschen kann? Mich würde mal interessieren, was dort so alles gespeichert ist und zum :-) ohne TÜV zu fahren ist mir zu heikel.
Markus
#30 Beitrag von joerg58kr »
An den Sensor-Abständen kann es eigentlich nicht liegen. Die ändern sich i.d.R. nicht, außer es werden grobe Einbaufehler oder grundlegende Änderungen vorgenommen.
Batterie mit 13,10 Volt ist sicher ein Tippfehler, kann auch nicht sein, da mehr als 12,8-12,9 sollte auch bei einer Neuen nicht möglich sein, bei 12,1 wäre sie allerdings platt bzw. ziemlich down.
Wobei auch eine neuere Batterie (Akku) mal schnell über den Jordan gehen kann, Tiefentladung, Plattenschluss, whatever, pass nur auf dein ALR auf.
MendeM
#31 Beitrag von MendeM »
Das wäre ja nen Knaller, die Batterie ist Neu. Habs jetzt nochmal versucht, Batterieladegerät hat voll angezeigt. ist eine Gelbatterie und mein Mutimeter zeigt tatsächlich 13,1 an.
Trotz voll aufgeladener Batterie, tut sich nichts. ABS blinkt weiter. Hört man das ABS, ob es anspringt, wenn man die Zündung einschaltet und die Benzinpumpe abgeklemmt hat?
bmw peter
#32 Beitrag von bmw peter »
Mal mit Überbrückungskabel starten, wenn sie anspringt ist die Batterie hin.
#33 Beitrag von joerg58kr »
Was noch eine Idee wäre, der Anlasser. Die Valeo können gerade wenn sie etwas älter sind dazu neigen, beim Starten enorm viel Strom zu saugen, so dass es dann für das ABS nicht mehr ausreicht. War/ist ein Problem bei den erste 4V-Boxern. Deshalb ist die Idee vom Peter mit der Starthilfe gar nicht mal so schlecht.
MendeM
#34 Beitrag von MendeM »
Versuche ich auf jeden Fall, wäre ja extrem ärgerlich, wenn es die neue Batterie ist. Nach Himmelfahrt weiß ich mehr. :-)
stefan_ntr
#35 Beitrag von stefan_ntr »
Wenn ich es richtig verstehe springt sie an, aber dein ABS Warnblinken geht nicht aus.
Um zu prüfen ob es an einer beim Anlassen zu schwachen Batterie liegt (Spannungseinbruch)
behelfe ich mir so.
1. Straße oder großen Parkplatz ohne Verkehr suchen
2. losfahren und auf ca. 30 kmh beschleunigen
3. Kupplung ziehen und gezogen lassen
4. kurz mit Zündschlüssel Motor ausschalten und gleich wieder zurück auf ein - Motor nicht starten!
5. Motorrad rollt und ABS hat wieder Strom - beim wieder einschalten bekommt das ABS Strom und macht seinen Selbsttest
und prüft auch die Radsensoren, da sich die Räder ja drehen - wenn erfolgreich geht das Blinken weg.
6. bei noch gezogener Kupplung Motor wieder starten, einkuppeln und fertig.
Ist das Fehlerbild so ist die Spannung beim Anlassen unter der kritischen Marke (Batterie leer, zu schwach, alt, kaputt, …)
Geht das Blinken so nicht weg hat das ABS selbst einen Fehler.
Der Anlasser der K ist ein ganz anderer als der der R-Boxer. Der K-Anlasser zieht beim Startvorgang weniger Strom. Deswegen tritt das Batterieunterspannungsproblem beim Boxer öfter und früher auf als bei der K.
Was hast du denn genau für eine Batterie eingebaut?
Gruß Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
MendeM
#36 Beitrag von MendeM »
Hallo zusammen, trotz Himmelfahrt heute den Tipp von Stefan und Peter beherzigt, Beides leider ohne Erfolg. Manno :-(
Habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, dass sich der Speicher löscht. Habe aber kaum Hoffnung.
Ich denke mal ich muss doch zum :-) den Speicher auslesen und löschen lassen. Bremsleistung ist ja komplett da.
Oder hat einer ne gute Idee, wie sich der Speicher manuell löschen lässt. Die Anleitung im Wiki ist mir ehrlich gesagt, für meine 96’ er zu ungenau Beschrieben.
Grüße Marlus
P.S.: Allen noch ein schönee Himmerfahrt!
MendeM
#37 Beitrag von MendeM »
Durch mithilfe eines Freundes, haben wir das ABS nach Anleitung erfolgreich resetet. Yippih! Vorhin beim TÜV gab es dann die Plakette, ohne Mängel!
Ich bin so Happy, endlich wieder fahren.
Und im Herbst geht’s dann weiter, erstmal den Sommer genießen.
Ich bin echt Froh, das Forum hier gefunden zu haben und vor Allem für die vielen hilfreichen Tipps und Hinweise.
Danke
Erdbeerheinz
Mopped(s): K1200RS
#38 Beitrag von Erdbeerheinz »
Meine Maschine hat auch gerade eine neue Batterie bekommen. Ein Bekannter von mir mit Motorradwerkstatt hat mir erklärt, dass unsere Moppeds nicht für Gelbatterien geeignet sind, da diese eine Ladespannung von 14,5V benötigen. Meine Lichtmaschine bringt 13,9V. Demzufolge habe ich mich für eine klassische Batterie entschieden.
Gruß Erdbeer
Mit freundlichen Grüßen
Erdbeerheinz
stefan_ntr
#39 Beitrag von stefan_ntr »
Das ein Gel-Batterie da ein Problem wäre ist mir in den letzten 7 Jahren bei der K nicht aufgefallen. Ich wechsle die Batterie alle 4 Jahre aus und warte nicht bis sie defekt ist.
Aber Batteriediskussionen gibt es hier bereits einige und das Thema ist so ergiebig wie die Frage nach dem richtigen Öl :)
Gruß Stefan
maulwurf
#40 Beitrag von maulwurf »
Erdbeerheinz hat geschrieben: 23. Mai 2020, 00:15 Meine Maschine hat auch gerade eine neue Batterie bekommen. Ein Bekannter von mir mit Motorradwerkstatt hat mir erklärt, dass unsere Moppeds nicht für Gelbatterien geeignet sind, da diese eine Ladespannung von 14,5V benötigen. Meine Lichtmaschine bringt 13,9V. Demzufolge habe ich mich für eine klassische Batterie entschieden.
Gruß Erdbeer
Dein Bekannter soll seinen Job an den Nagel hängen.
Ich fuhr in meiner 1200RS, Bj2002,9Jahre lang mit einer einzigen Batterie-Hawker Odyssee PC680.
gruss holm
Erdbeerheinz
Mopped(s): K1200RS
#41 Beitrag von Erdbeerheinz »
Ok,ok, ich hab mich jetzt selbst mal belesen. Gut, das mit der Spannung ist Quatsch, aber trotzdem haben die Gelbatterien nicht nur Vorteile, sodass sie für mich nicht in Frage kommt. Tiefentladung mögen sie ûberhaupt nicht und man sollte sie auch nicht mehr als 50% entladen. Größter Vorteil ist, dass man nicht auf die Lage achten muss. Ich mich jetzt für eine klassische wartungsfreie entschieden. Die alte war von 6/13 und wahrscheinlich habe ich ihr den Rest gegeben, weil ich aus Versehen das Parklicht angelassen habe. Tiefentladung mögen die wohl alle nicht so besonders...
Erdbeerheinz
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#42 Beitrag von MondMann »
Schon 2003 wurde mein ALTE Maschine vom Werk aus mit einer Gel Batterie ausgeliefert.., die hat dann 13 Jahre lang stets zuverlässig ihren Dienst getan....
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, ALT, Ez. 03/2003, bisher selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS, Conti Road Attack 3 GT
2) K 1200 RS, NEU, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 90.000 Km, 130 PS
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#43 Beitrag von Andi1992 »
Meiner Meinung nach kann man eine Batterie bei einer wirklichen Tiefentladung eh in die Tonne werfen (Bildlich gesagt). Vielleicht starte die Maschine, wenn sie wieder geladen ist noch, aber sie hat an Kapazität verloren.... Ich verwende übrigens auch eine Gel Batterie. Hatte kurzzeitig überlegt mir eine entsprechende Lithium zu holen, aber war dann doch zu geizig.
Gruß Andi
