Hallo, wer kann mir den Trick verraten,die hinteren Blinkergläser auszutauschen ohne das da was abricht?
Oder liegt da ein Fertigungsfehler vor?
Auf der Verpackung steht : Made in Austria
Sage jetzt schon Besten Dank!
Neue Blinker hinten (weiß)
hallo norbert,
an der haltenase ist seitlich eine versteifung die das einsetzen ins normale blinkergehäuse verhindern soll. diese versteifung mußt du abfeilen.
am besten du vergleichst beide blinkergläser mal genau miteinander, dann siehst du den unterschied.
bei den birnen mußt du auch eine nase abfeilen sonst passen die nicht in die arretierung.
viel erfolg gruß rainer
- Raphael
Hallo Norbert,
kein Trick, sondern feilen, abknipsen und einsetzen und schon siehts wirklich ... aus.
http://www.pixum.de/members/alpenbiker/ ... 19b119bc0d
Übrigens, den Reifen musst Du nicht abmontieren ... wurde nur wegen des besseren Bildes abmontiert ...
ciao Raphael
ciao Raphael
