Moin moin
Habe eine k 1200 rs übernommen und begonnen mit der Reparatur .
Es ist eine orginale Alarmanlage verbaut die nicht so gut funktioniert .
Kann einer helfen ?
Wie programmiere ich diese (versucht mehrfach nach beiden Anleitungen Dwa6 und wiki)
Die im Wiki angegebene Anleitung funktioniert leider nicht
Die 2te auch nicht
Stand so Momentan
Wenn ich diese scharf schalte kommt kein Bestätigungston ein zweifaches blinken signalisiert die scharfschaltung ein weiteres drücken der Taste A wird mit einem lautem Ton quittiert und Anlage ist unscharf
Das besagte braun weiße Kabel ist vorhanden .
Laut realoem gehören alle teile in die rs bzw lt
DWA /Wegfahrsperre der K1200 RS
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: DWA /Wegfahrsperre der K1200 RS
Hallo!
Habe ehrlich gesagt, noch nie etwas von einer originalen Alarmanlage gehört, weder an der 589 noch an der K12er oder K41. Bist Du Dir denn sicher, dass das Teil ein Originalteil sein soll und an deinem Modell dran gehört?
Doch war als Nachrüstung oder werksmäßig verbaut
- Kleinnotte
Dann sollte es hier sicherlich auch jemanden geben, welcher das kennt. Viel Erfolg.
