Steckdose 12V
- Schängel
- Mopped(s): R1100R/GSX-F
Steckdose 12V
…1100r Neuling hat mal eine Frage zu der 12V Steckdose am Anlasser Gehäuse, die ist ja auf Dauerstrom geschaltet. Kann dort auch ein Lade/Erhaltungslagegerät eingesteckt werde? Oder ist es besser eine Extra Dose dafür einzubauen?
Gruß aus Koblenz
Gruß aus Koblenz
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Hohle Gefäße geben mehr Klang als gefüllte.
Altersweisheit:
- Mopped(s): R1200RT
Re: Steckdose 12V
Und was soll die extra eingebaute besser können als die vorhandene?
Gruss Frankie
Gruss Frankie
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Steckdose 12V
Wenn diese Steckdose tatsächlich ohne irgend etwas dazwischen (außer Kabeln) mit der Batterie verbunden ist kann man die Batterie darüber natürlich laden.
Was eine zusätzlich (auf die gleiche Weise?) eingebaute Steckdose hier anders machen würde, frage ich mich allerdings auch.
Über Erhaltungsladegeräte kann man übrigens vortrefflich diskutieren.
- Schängel
Re: Steckdose 12V
... Kaffee kochen, danke für’s Gespräch. War mal in einem anderen Forum, da gab‘s auch so nette Antworten, scheint ja hier auch nicht besser zu sein.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Altersweisheit:
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Steckdose 12V
Die Steckdose ist mit 15A abgesichert (in Fahrtrichtung links die erste Sicherung), mit Klemme 30 mit der Batterie verbunden und somit für's Laden geeignet.
Das kommt von der Herbst-Depression, einfach nicht zur Kenntnis nehmen
- Schängel
Re: Steckdose 12V
OK, danke, damit kann ich was anfangen. Habe im PKW im Kofferraum eine Dose, die schaltet bei zu geringer Batteriespannung ab. Deshalb meine Frage ob das an der Dose ohne Probleme geht.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Altersweisheit:
Re: Steckdose 12V
Hallo Schängel,
https://www.amazon.de/Kaffeemaschine-Ka ... schine+12v
ja, Kaffeekochen geht auch.
Bitte für´s Gespräch.
Ich suche immer noch nach dem Fehler in meiner ersten Antwort.
GEMEINT habe ich nämlich, dass du über die bereits eingebaute Steckdose deine Batterie genausogut laden kannst.
(Was du verstanden zu haben glaubst, darüber will ich nicht spekulieren.)
Gruss Frankie
Gruss Frankie
- hixtert
Re: Steckdose 12V
Nur so eine Idee: Eine Frage mit einer Frage zu beantworten (wie oben) ist, wie man wieder sieht, selten zielführend.
- Schängel
Re: Steckdose 12V
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Altersweisheit:
- Schängel
Re: Steckdose 12V
Altersweisheit:
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Altersweisheit:
Re: Steckdose 12V
Erhaltungsladung ist Mist. Will es nicht erklären, aber jahrelang gemacht und keine Batterie (keine Billigdinger) hielt so richtig lange. Seit >3 Jahren keine Erhaltungsladung und immer noch die gleiche Batterie. Ein alter Kfz Meister hat mir einmal gesagt, eine Batterie muss arbeiten, da habe ich gedacht, jaja, du hast eben keine Ahnung von moderner Elektronik, hatte er vielleicht auch nicht, aber Ahnung von der Praxis hatte er.
- Alpenbummler
Re: Steckdose 12V
Diese komische Reaktion kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich hab' dir doch geschrieben dass man die Dose - wenn sie dann tatsächlich an Dauerplus hängt - zum laden nehmen kann. Warum man da noch eine zweite auf genau die gleiche Art und Weise hinbauen sollte, frage ich mich tatsächlich.
Und wenn du schon einen Verdacht hast, warum das evtl. nicht klappen könnte: warum schreibst du den nicht gleich hin? Mit der komischen Frage hast du Rückfragen regelrecht provoziert. Und dann hinterher jammern, man sei nicht ernst genommen worden - tststs.
- Schängel
Re: Steckdose 12V
@Alpenbummler ...meine Reaktion bezog sich nicht auf deine Antwort, du warst nur einen Tick schneller als ich mit deiner Antwort.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Altersweisheit:
- Alpenbummler
Re: Steckdose 12V
A so.
- Mopped(s): R1100R
Re: Steckdose 12V
Habe damit jeden Winter mmeine 11er GS geladen und diesen Winter jetzt meine 11er R auch ! Einfach ein Ladegerät von der Stange ala louis mit passendem Anschluss !!!
- Flory23
Re: Steckdose 12V
Habe auch so einen Erhaltungslader, den ich im Winter alle paar Wochen mal anschließe. Auch über die serienmäßige Dose am Anlasser. Funktioniert problemlos an meiner 1150er. Das Abschalten von Steckdosen dürfte nur bei moderneren Fahrzeugen mit CAN Bus vorkommen. So'n neumodischen Kram brauchen wir 1100 / 1150er Treiber ja nicht.
Gruß, Markus
- Chodo
- Mopped(s): R1100GS, F650ST
Re: Steckdose 12V
Genau für diesen Zweck ist diese vorhandene Steckdose auch laut Betriebsanleitung (siehe Heft Service und Technik) vorgesehen. Passt schon!
