ABS Pumpe läuft immer
Nachricht
Autor
vernichter1981
#1 Beitrag von vernichter1981 » 20. Juni 2017, 21:41
Servus,
Ich bin neu Hier, ich hab eine R1100RT gekauft.
Nach nun ca. 3 Jahren und ca. 80 000 km hab ich nun ein ABS Problem.
Ironischer Weise, hab ich auf der Fahr zur HU das Problem nun, dass die ABS immer läuft, obwohl ich die Zündung ausschaltet hab.
Zum Glück hab ich ein paar kleine Umbauten an den Batterie Kabeln vorgenommen, so dass ich wenigstens die Batterie schnell abklemmen konnten, bevor diese Leergesaugt wurde.
Kennt jemand von euch das Problem?
Vielen Dank
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: ABS Pumpe läuft immer
#2 Beitrag von locke1 » 21. Juni 2017, 09:11
:( :shock: :? :?: :?: :?: ABS Pumpe 1100er RT :?: wenn bei der was unterm Tank surt sollte das höchstens ,der ABS Selbsttest auf den ersten metern sein( klak klak klak), oder die Benzinpumpe, bei den 11er n`is nach dem Selbstest ruhe im ABS außer es Regelt!
vernichter1981
#3 Beitrag von vernichter1981 » 21. Juni 2017, 13:52
Dankeschön für die Info.
Des mit der Benzinpumpe hab ich mir auch überlegt. Ist aber viel zu laut, und ich hab alle Relais und Sicherungen abgezogen und ein Motor läuft immer noch.
Hab mal bisschen gegoogelt und da hat schon mal Einer des gleiche Problem gehabt, aber nicht mehr geschrieben was rausgekommen oder def. War.
Auf div. Bildern sieht man am Abs Block, des wie'n Motor aussieht. Und der hängt laut Schaltplan direkt an der Batterie ohne Relais oder so.
Wie kann man das Abs auslesen?
Geht da was mit Blinken?
Vielen Dank euch
ChristianS
Mopped(s): R1200GS Adv 90Jahre Edition
#4 Beitrag von ChristianS » 21. Juni 2017, 14:25
Höchst unwahrscheinlich. Dann würde dieser Motor ständig laufen und die Batterie wäre standig leer.
Verändert sich das Geräusch beim Bremsen?
helmi123
#5 Beitrag von helmi123 » 21. Juni 2017, 14:30
Christian, Lesen ,der hat an der Batterie rum gemacht,der findet den Draht glaubs mir :D
:lol:
vernichter1981
#6 Beitrag von vernichter1981 » 21. Juni 2017, 14:33
Hab grad mit HR Elektronik telefoniert.
Der Fehler ist bekannt.
Es sollte wirklich der Motor vom Abs sein.
Dieser hängt wirklich an Dauerstrom und davor is ein Relais, das schon des Öfteren verklebt ist.
Des Relais is am Abs Block scheinbar und ist deswegen mit im Schaltplan aufgeführt.
Gibt scheinbar auf der Homepage von HR für 69€zu kaufen.
Also mal nach dem Urlaub meine dicke Berta zerlegen und mal gucken.
Freu mich schon.
Ich mach dann mal nen Foto von meinem Starthilfe / Batterie abklemm Umbau.
Vielen Dank
ChristianS
#7 Beitrag von ChristianS » 21. Juni 2017, 16:17
Ah okay. Danke der Aufklärung. :oops: :)
locke1
#8 Beitrag von locke1 » 21. Juni 2017, 21:16
locke1
#9 Beitrag von locke1 » 21. Juni 2017, 21:55
