Garmin-Express u. Windows 10 Fehlermeldung
- Thor63
- Mopped(s): BMW R1250 RS
Nach dem Update von Garmin Express hatte ich beim Herunterfahren meines Windows 10 PC eine Fehlermeldung in der die express.exe vorkam.
Es handelt sich dabei um die Anwendungsdatei von Garmin Express, die einen Speicherfehler beim erzeugt.
Abhilfe hat bei mir die Deinstallation von Garmin Express und die anschließende Neuinstallation gebracht.
Außerdem habe ich den Start bzw. die Hintergrundaktivität von Garmin Express abgeschaltet.
Gruss, Bernhard
Das Leben ist zu kurz für später!
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1200R LC
Re: Garmin-Express u. Windows 10 Fehlermeldung
Aaaaah, vielen Dank für diesen Hinweis.
Ein solcher Fehler beim herunterfahren fällt mir schon seit einiger Zeit auch bei meinem Windows 10 auf. Ich hatte schon befürchtet, meine SSD fängt an, die Grätsche zu machen.
Ich hab' jetzt auch mal die beiden Haken rausgemacht wie du vorschlägst. Vielleicht reicht das schon und ich kann auf die Neuinstallation verzichten.
- Mopped(s): R1200RS (2015er)
Warum soll der "Speicherfresser" auch dauernd im Hintergrund laufen
Nur um zu überprüfen. ob es eine neue Version gibt. O.k. kommt ja alle paar Tage, aber das erfährst du auch hier
Ansonsten benötigst du GE doch nur, wenn du ein Garmin-Gerät (Fitness-Uhr, Navi, etc.) updaten möchtest, also kann das Ding doch ausbleiben und muss nicht nach Hause telefonieren
Dann macht auch Windoof keinen Stress
- Frank@S
Der Hintergrundbetrieb ist nur dann notwendig, wenn
GE beim Anschluss des Navis starten soll, oder
die Karten/Updates im Hintergrund heruntergeladen werden sollen.
Ansonsten ist die von Bernhard gezeigte Einstellung sinnvoll.
- Alpenbummler
Sind bei "Geräte-Updates" auch die Karten-Updates gemeint?
D.h. diese würden im Hintergrund geladen sobald sie verfügbar sind und wenn ich mich dann irgendwann entscheide, die neue Karte zu installieren ist sie praktisch schon da? Damit ginge der Update entsprechend flotter? Das wäre ja eigentlich nicht schlecht.
- Frank@S
meines Wissens ja.Alpenbummler hat geschrieben: ↑7. April 2021, 21:08 Sind bei "Geräte-Updates" auch die Karten-Updates gemeint?
Macht bei Datenkontingenten auch Sinn, ansonsten ist mir auf dem PC das
Hintergrundprogramm das Liebste, welches nicht läuft
Ein Kartenupdate dauert ne Std. oder auch mal 2, dafür den GE ständig laufen
zu lassen und Performance zu verbraten ..... nee, mag ich ned haben.
- Thor63
Ob man GE im Hintergrund laufen läßt oder nicht, ist jedem Selbst überlassen und nicht der Grund für den Themenstart.
Wer Fehlermeldung beim Herunterfahren von Windows 10 hat, sollte kein Update installieren, sondern GE deinstallieren und einen neuen Download komplett neu installieren. Am Besten noch vorher neu starten.
Gruss, Bernhard
