Frank, wenn Du weiter gelesen hättest, wärst Du auf folgende Ausführungen gekommen:Frank@KS hat geschrieben:Dietmar, könnte dein Problem gewesen sein, dass Du die +12V über den Stecker, die Masse aber direkt von der Batterie abgegriffen hast
Zitat:
Zwischenzeitlich habe ich dann noch den Masseanschluss von der Batterie auf den Stecker gelegt - die
beiden äußeren Leiter des Steckers - diesen wieder angeschlossen und hoffte, keine Probleme
mehr zu haben.
Nach einer Woche war die neue Batterie dann aber wieder down und ich durfte noch einmal einen
Fremdstart durchführen.
d.h. den Schluss hatte ich auch gemacht. Führte aber nicht zum gewünschten Erfolg.
Deshalb habe ich letztendlich den "ursprünglichen" Zustand, der 2 Jahre lang problemlos funktioniert hat, wieder hergestellt, d.h. direkter Anschluss an die Batteriepole ... und jetzt ist Ruhe.
