Routen splitten/zusammenführen (Garmin)
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Wer wie ich bisher in MapSource schmerzlich Funktionen zum Splitten/Zusammenführen von Routen vermißt hat, der sollte sich mal Basecamp von Garmin ansehen. Damit geht das nämlich. Austausch von MS und zurück via Copy&Paste.
Manfred
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Routen splitten/zusammenführen (Garmin)
Das funktioniert auch innerhalb von MS.
Zusammenführen: Einfach die WPs der einen Route mit Copy&Paste in die andere übertragen, neuberechnen, fertich.
Splitten: Route duplizieren und jeweils anteilig kürzen.
- Handi (inaktiv)
So hab ich das bisher auch gemacht. ist bei größeren Strecken und entsprechend vielen Zwischen-WPen (ich rede hier von > 2.000 km und ca. 100 WPen) allerdings ziemlich mühsamhixtert hat geschrieben:Splitten: Route duplizieren und jeweils anteilig kürzen.
Manfred
- hixtert
Ja, genau das meine ich. Meine Tourplanung war 9000 km lang und hatte ~200 WPe. Die habe ich in 18 Teile zerstückelt (die Tour, nicht die WPe). Hauptgrund dafür war, dass mein 278er zu lange Roten einfach kürzt.
Hallo Handi,
ich bin beim Surfen auf deine Frage/Antwort zum Zusammenführen von Routen im Garmin/Oregon gestoßen. Netter Tipp, funktioniert bei mir aber nicht. Ich habe einen nachfolgenden Routenteil per Gutenbergtechnik an den vorausgehenden gehängt bzw. hängen wollen. Ergebnis = 0. Was tun? Wer weiß wie und was?
Scarab
Scarab
- Handi (inaktiv)
Du schreibst weder, mit welchem Tool Du das gemacht hast noch wie.
Öffne beide Routen in verschiedenen Fenstern von Mapsource. Öffne in beiden die entsprechende Route (Eigenschaften: rechter Mausklick). Markiere in der anzuhängenden Route alle Wegpunkte und klick auf Kopieren. Dann geht in das Eigenschaften-Fenster der anderen Route, dort zum Ende und füge die kopierten Wegpunkte dort ein.
Manfred
- Dieter_N
- Mopped(s): T700
In Basecamp kann man zwar bequemer Routen zerschneiden.
Dafür weiß man aber nicht, wo das Schneiden Sinn macht.
Die Karteikarte "Richtungen" wie in Map Source, wo ich nachschauen kann, wie weit ich nach x Stunden Gesamtfahrzeit bin, fehlt.
Oder finde ich nur nichts adäquates?
Dieter_N
Dieter_N
- Handi (inaktiv)
Ich würde parallel arbeiten: In MS nachschauen, wie weit ich bei welchen Zwischen-WP bin und dann da in Basecamp schneiden. Wobei man bei BC afair besser von hinten zu schneiden anfängt.
Manfred
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
- Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
Ditto das Zumo... Das sehe ich auch nicht als Problem, eine "zu lange Route" habe ich nicht.hixtert hat geschrieben:Ja, genau das meine ich. Meine Tourplanung war 9000 km lang und hatte ~200 WPe. Die habe ich in 18 Teile zerstückelt (die Tour, nicht die WPe). Hauptgrund dafür war, dass mein 278er zu lange Roten einfach kürzt.
Touren gliedere ich in Tagesetappen: E1T, E1R, E2T, E2R, usw. Endpunkt von E(tappe)1T(rocken) und E(tappe)1R(egen) sind jeweils Startpunkt von E2T/E2R. Trocken/Regen werden mit anderen Routingparametern geplant und nur Zwischenziele als WP's definiert. Alles Andere an/um/auf/unter der Route packe ich in eine GPI und entscheide vor Ort ob dafür Zeit vorhanden ist.
Und wenn ich mal schnell war kann E2T auch am ersten Tag begonnen werden.
