ScalaRider G9 / ZUMO 595
Technik und Tips zur Kommunikation mit den Mitfahrern
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS, C1-200
#1 Beitrag von Peter »
Hallo zusammen.
Ich habe mit meinem ZUMO 595 und ScalaRider G9 zwei Probleme:
1. Wenn ich nicht erst das G9 anschalte sondern den 595er, dann hängt sich das G9 nach dem Einschalten auf und ich muss es mit ein Mal kurz an Spannung hängen, wiederbeleben.
Gibt es dafür eine Erklärung / Lösung?
2.Wenn ich die beiden Geräte (595er und G9) angeschaltet habe und dann Musik einschalte, habe ich meist erst Mal schlechte Musik Qualität und auch pfeifen und zischen in der Musik.
Schalte ich dann BT am 595 aus und wieder an, dann ist das Problem manchmal beim 1. Mal behoben, manchmal muss ich das mehrfach machen bis die Musik sauber übertragen wird.
Kennt jemand das Problem?
Und gibt es hier eine Lösung?
Und liegt es am ZUMO oder am G9? Das würde mir ggf helfen den Richtigen Kontakt aufzunehmen (also Garmin oder Cardo) um das Problem zu lösen, sofern es hier keine passende Lösung gibt.
Danke für Antworten.
LG
38. K-Meeting -------- WhatsApp
gerreg
Re: ScalaRider G9 / ZUMO 595
#2 Beitrag von gerreg »
Guten Morgen,
hatte mit meinem 590er ein ähnliches Problem, wollte es aber mit einem G1 pairen, mit dem damals noch vorhandenen Zumo 660 gab es nie Probleme.
Nach dem das G1 erst Durch Louis getauscht wurde, hatte ich noch mehrmals bei Garmin reklamiert, und bekam ne RMA Nummer und nach dem Einseden dann ein Tauschgerät.
Welches dann ohne Probleme bis heute funktionierte. Sogar auch mit dem später angeschafften Sena 20 S
Mit dem aktuellen 595 geht das jetzt, dieses Gerät schmiert mir nur dauernd ab! Muss mal weiter reklamieren!
Gerd
http://www.reger-net.de
