ESA Kabelbefestigung K 1200 S Vorne
Kassler
Mopped(s): BMW K 1200 S
#1 Beitrag von Kassler »
Guten Morgen Jungs und Mädels,
brauche mal einen Rat von euch.
Habe heute festgestellt das am Vorderen Dämpfer das Kabel für ESA gebrochen ist.
Wie ist die Bebefstigung am Federbein hinter der Gummitülle ?
Eine Steckverbindung oder am Federbein nicht lösbar ?
Müsste dann irgendwie in der Enge Kabel am besten verlöten.
Vielleicht hat ja jemand ein Bild ohne die Gummitülle
Danke und Gruß
Re: ESA Kabelbefestigung K 1200 S Vorne
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
laut Reprom ist vorne ein Stecker (1) mit dem man das Kabel lösen kann:
Kassler
#3 Beitrag von Kassler »
Hallo Frank.
meinte jetzt das Ende welches direkt am Stoßdämpfer Federbein sitzt.
Auf der anderen Seite die Steckverbindung kann ich sehen, nur am Federbein ist eine Gummitülle angebracht.
Da der Zugang sehr eng ist und ich Angst habe die Tülle abzuziehen ( wenn dort dann zusätzlich kabel getrennt wird - Übel )
Gruß Kassler
