Classic nach "Instandsetzung" weiterhin mit Problemen
Alles, was mit dem Einzylinder der F650 Serie zu tun hat
PatSte
Mopped(s): F650 Classic
#1 Beitrag von PatSte »
Hallo Experten,
wie in meiner Vorstellung schon beschrieben, habe ich vor einigen Wochen eine Bj 1995 F650 gekauft.
Die gute stand leider die letzten 4 Jahre still. Gleich nach dem Kauf habe ich sie in eine Werkstatt gebracht, wo der Vergaser gereinigt, der Ansaugstutzen, Zündkerzen und einige Schläuche ausgetauscht wurden.
Inzwischen bin ich Sie ca. 400km gefahren. Gestern ist sie mir im warmen Zustand beim Auskuppeln und auch an der Ampel ausgegangen. Mit etwas Choke ließ sie sich aber wieder starten. Heute morgen wollte sie gar nicht anspringen, nur mit Starthilfe-Spray. Während der Fahrt ist sie dann auch wieder an der Ampel und auch beim Auskuppeln ausgegangen.
Woran könnte das liegen? Muß ich sie nochmal in die Werkstatt bringen, damit das Gemisch eingestellt werden muß? Sollte noch etwas anderes geprüft werden?
Jeder sachdienliche Hinweis wird dankbar angenommen.
Gruss aus der Nordheide
Patrick
Re: Classic nach "Instandsetzung" weiterhin mit Problemen
:) Servus Patrick, Schock, beim choke wird nur "die Luft" weniger der Sprit bleibt gleich, eventuel ist der Luftstrom durch "Falschluft" Versaut.
PatSte
#3 Beitrag von PatSte »
noch 'ne Frage zum Verhalten Eurer F's beim Choke. Ich bin bisher Autos mit Choke gefahren - ist allerdings auch lange her. Bei denen wirkte der Choke wie eine stufenlose Einstellung.
Bei meiner F ist es nicht so, es fühlt sich so an, als wenn eine kleine Bewegung des Choke die Drehzahl von 1.500 auf gleich 4.000 verändert. Dazwischen geht nichts - darüber natürlich mit mehr Choke schon.
Wie benehmen sich Eure so?
Vielen Dank
Patrick
