Auspuff von R1100R/GS an R1100RS
Zubehör: Gepäck etc.
Nachricht
Autor
RolfB
Mopped(s): R1100RS
#1 Beitrag von RolfB » 24. Dezember 2017, 14:37
Im Rahmen des Heckumbaues meiner RS auf 1150R denke ich an den Anbau des höhergezogenen Auspuff der R/GS. Vorne an den Zylindern könnte das passen und da hinten das Rahmenheck der 1100R/GS verbaut wird müsste das wohl auch passen. Nun aber mein Problem. Der Leistungunterschied der RS gegenüber der GS - ist der durch die Auspuffanlge bedingt, d.h., hab ich nach dem Anbau eines GS-Auspuffes nur noch 77 PS? Und noch eine andere Frage beeschäftigt mich: da sind einige Anlagen in der Bucht mit Kat. Meine RS hat aber keinen. Heisst also, kann ich eine Anlage mit Kat und abgeklemmter/ausgebauter Lambdasonde fahren oder sind durch den dann nicht mehr geregelten Kat Schäden zu erwarten? Wäre sehr dankbar wenn Ihr mir da etwas weiterhelfen könntet.
Weihnachtliche Grüße (10 Grad plus, trocken und Mopped zerlegt :oops: ) Rolf
prof.Langi
Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
Re: Auspuff von R1100R/GS an R1100RS
#2 Beitrag von prof.Langi » 24. Dezember 2017, 15:03
Servus erstmal der kat kann Meiner Meinung nach drin bleiben daher das dein Moped ja nicht mit der Sonde regelt arbeitet der kat halt nicht korrekt. Aber ausmachen sollte es nichts. Außer das mit der Leistung kann ich Nicht erklären. Also Sollte gehen
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos! :D
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#3 Beitrag von Friesland » 26. Dezember 2017, 12:15
13 PS Leistungsunterschied nur durch die Auspuffanlage? Da werden jetzt wohl fast alle 1100R/GS Besitzer sich eine 1100RS Auspuffanlage anschrauben :D
Gruß vom Nordseedeich wünscht Holger "Woanders is' auch ******"
Larsi
Mopped(s): zwei Schwarze
#4 Beitrag von Larsi » 26. Dezember 2017, 20:14
Die GS hat nicht 77 sondern 80PS.
Der Unterschied zur RS/RT mit 90PS setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dickeren Ansaugrohren, höherer Verdichtung, anderer Software(codierung) und dem Auspuff.
Ich halte den Auspuff für das kleinste Glied in der Kette, ich würde aber für eine RS ohne Kat auch einen GS/R-Auspuff ohne Kat suchen (technisch ist aber auch ein Auspuff mit Kat kein Problem, ist dann halt ein ungeregelter Kat).
Oder Kat einbauen, CO-Poti raus, Lambdasonde rein, Codierstecker anpassen, G-Kat haben.
Gruß Lars
RolfB
Mopped(s): R1100RS
#5 Beitrag von RolfB » 28. Dezember 2017, 04:31
Danke allen. Hab über Weihnachten ein Super Schnäppchen mit einem R1100R Auspuff mit Kat gemacht. Ist jetzt unterwegs, ebenso eine Lambdasonde für BMW mit dem gleichen Stecker (müsste dem Foto nach in den Anschluss passen).
Danke Larsi für den Tip dass der CO-Poti raus muss. Den hätte ich nämlich drin gelassen weil ich geglaubt habe, dass der auch Teil der Kat-Steuerung sei.
q.treiber
Skype: wad n dad?
#6 Beitrag von q.treiber » 31. Dezember 2017, 10:47
Larsi hat geschrieben:
Nunja, meine R1100GS (EZ 1999) hatte 78PS
Gepimpt wurde sie u.A. auch mit der "schärferen" Nockenwelle der RS. :) Nun hatsie 102PS mit 120Nm. :lol:
Larsi
#7 Beitrag von Larsi » 31. Dezember 2017, 11:13
Ja, da war auch was ...
Komischerweise scheinen RS und RT trotz gleicher Leistung unterschiedliche Nockenwellen zu haben.
Daher hatte ich das Detail aus Unsicherheit weggelassen. :oops:
Gruß Lars
RolfB
Mopped(s): R1100RS
#8 Beitrag von RolfB » 1. Januar 2018, 14:50
q.treiber danke . Dann mach ich mir um die Leistung der RS nach Einbau des GS-Auspuffes keine grossen Gedanken mehr. Muss dann nur noch klären wie der mit dem Halteband befestigt werden kann, bzw ob ich meine RS-Fussrasten mit dem GS-Hinterrahmen und GS-Auspuff wieder verbauen kann.
Gruß Rolf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
