Seite 1 von 2
fliege immer aus dem forum
Verfasst: 26. August 2009, 19:57
von Gast
Hi,kann mir jemand sagen warum ich mich alle 5-10 min neu anmelden muss.Ich benutze sogar die seite zurück taste meines browsers nicht mehr.
Re: fliege immer aus dem forum
Verfasst: 26. August 2009, 20:05
von Michael (GF)
Muss an Deinen Einstellungen oder PC liegen.
Welchen Benutzernamen?
Verfasst: 27. August 2009, 17:01
von BattiWR
Ich hatte mich doch angemeldet.
BattiWR
Welche Einstellungen sind es?
Verfasst: 27. August 2009, 17:53
von Handi (inaktiv)
BattiWR hat geschrieben:Ich hatte mich doch angemeldet.
Da oben steht nur "Gast".
Probier's mal mit einem anderen Browser (welchen verwendest Du aktuell?), lösche die Cookies bzw. den Verlauf usw.. Das sind die üblichen Fehlerquellen.
Verfasst: 1. September 2009, 08:53
von Gast
Danke,es war schon sehr nervig immer die daten neu einzugeben.
Dein Tip war richtig.Läuft jetzt stabil.
Verfasst: 2. September 2009, 15:59
von Dieter Siever
Gast hat geschrieben:Danke,es war schon sehr nervig immer die daten neu einzugeben.
Dieser Beitrag ist wieder als Gast gekommen. Erst nach der Anmeldung kommst Du in den Genuss vieler hilfreicher Funktionen.
Verfasst: 4. September 2009, 09:32
von BattiWR
Oh ja, der selbe Fehler wieder.Ich bin dann wohl mal wieder weg.Haha
Verfasst: 4. September 2009, 09:42
von Frank@Pfalz
Möglicherweise ist eine Einstellung deines Browsers "Schuld".
Wenn beim Beenden des Browsers die Cookies gelöscht werden,
mußt Du dich immer wieder neu anmelden ....
Verfasst: 6. September 2009, 23:08
von Gast
Ich fliege beim surfen im Forum raus.Meistens wenn ich die Suche benutze.
Wenn ich auf ein Thema antworte, muss ich mich auch neu anmelden.
Verfasst: 8. September 2009, 08:41
von BattiWR
Ich meine nicht,daß ich ständig angemeldet sein will.Wenn ich Antworten schreibe muss ich mich anmelden,obwohl ich angemeldet war.
Verfasst: 8. September 2009, 09:59
von Elvis1967
Habe ich auch des öfteren. Man schreibt einen Text , will senden und dann muß man sich erst wieder anmelden. Ist mir schon dreimal hintereinander passiert. Dann haste die Faxen dich und antwortest eben nicht.
Verfasst: 8. September 2009, 10:11
von Handi (inaktiv)
Die Session wird von der Forums-Software nach einer gewissen Zeit beendet. Wenn man beim Schreiben zwischendurch was anderes macht, kann das dann schon mal passieren, daß man sich nochmal anmelden muß. Sollte aber nicht die Regel sein. Ansonsten hab ich keine Idee dazu. Evtl. unterbricht aber der Hoster bzw. der Router die Verbindung und es wird deshalb ein neues Login erzwungen.
Verfasst: 8. September 2009, 10:21
von wolfgang
so wie es handi schreibt, diese Probleme sind unüblich und eigentlich nicht in der Forumssoftware oder dem Forum selbst zu suchen.
Verfasst: 8. September 2009, 21:53
von Dieter Siever
BattiWR hat geschrieben:Ich meine nicht,daß ich ständig angemeldet sein will.Wenn ich Antworten schreibe muss ich mich anmelden,obwohl ich angemeldet war.
Das ist aber nicht sehr geschickt. Einge nützliche Funktionen laufen erst wenn man angemeldet ist.
Verfasst: 9. September 2009, 07:29
von Handi (inaktiv)
Jetzt kapier ich das langsam. Wenn ich das richtig verstehe, dann
willst Du erstmal nicht angemeldet sein - richtig? Und beschwerst Dich, daß Du Dich anmelden mußt, um Antworten schreiben zu können?
Aaaalso: Ohne Anmeldung kann man nur lesen. Und
wenn man schreiben will, muß man sich anmelden. Auch wenn man das 3 Tage oder so schon mal gemacht hat. Alldieweil Du Dich ja zwischenzeitlich wieder abgemeldet hast. Es gibt die Funktion "angemeldet bleiben", aber die funktioniert nur, wenn Du in Deinem Browser Cookies zugelassen hast. Dann kannst Du auf die Forumsseite gehen und bist automatisch angemeldet.
Ich denke, wir können das Thema damit zu den Akten legen. Ohne exakte Beschreibung, was genau Du machst/willst wird Dir hier kaum einer weiterhelfen können.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist allerdings - wie Wolfgang schon schrieb - ein Fehler des Forum auszuschließen.
Verfasst: 9. September 2009, 12:25
von BattiWR
Wenigstens Elvis1976 weiss was ich meine.
Da ich jetzt keine Verbesserung erreicht habe, danke ich trotzdem für das Interresse und möchte das Thema nun abschliessen.
Verfasst: 9. September 2009, 14:17
von Elvis1967
Es ist tatsächlich so, das wenn mann zb etwas länger liest ohne eine Aktivität ( Seite vor oder anderen Thread anklicken ) , muß ich mich ab und an neu anmelden. Oder man schreibt einen längeren Text und will versenden ( vermutlich zu lang inaktiv ) musst du dich neu anmelden. Wenn im Anschluß der frisch geschriebene Text nicht weg wäre, würde es mich gar nicht stören
Eventuell liegt das aber auch an einer Einstellung an meinem PC
Pop up werden bei mir gblockt zb.
Verfasst: 9. September 2009, 14:31
von Michael (GF)
korrekt....ist im Forum so eingestellt, dass man nach einer gewissen Zeit automatisch "abgemeldet" wird.
Verfasst: 9. September 2009, 16:25
von bmw peter
... bei einem langen Text immer mal wieder auf kopieren gehen oder im Schreibprogramm schreiben und in das Forum/Antworten kopieren.
Verfasst: 16. September 2009, 19:02
von BattiWR
Habe eben festgestellt, daß unter abmelden Button steht, ich wäre gestern das letzte mal angemeldet.Was eigentlich nicht verwunderlich ist, nur habe ich mich heute(16.09.09)schon 4x angemeldet.
Bei Inativität ausloggen sagt ihr ist normal? Ich habe nicht mal Zeit, eine seite zu lesen.
Ja,ich weiss, daß ich nichts mehr dazu wollte.
Verfasst: 16. September 2009, 20:07
von Handi (inaktiv)
So, ich hab jetzt mal nachgesehen. Eine Sitzung läuft derzeit nach genau 1 h ab. Ob das jetzt nur bei Inaktivität ist, kann ich nicht sagen. Offensichtlich hat die Allgemeinheit aber kein Problem damit. Ansonsten kann ich den Wert natürlich auch erhöhen.
Verfasst: 16. September 2009, 22:20
von Dieter Siever
Batti,
ich schreibe viel und mache dabei auch längere Zeit nichts weil ich schon mal in meinen Unterlagen schaue ob ich das richtige schreibe. Ich bin noch nie wegen Inaktivität ausgelogt worden. Das Problem muss woanders liegen. ich vermute mal auf deiner Seite.
Verfasst: 17. September 2009, 12:52
von vierk
richtig, kann ich auch bestätigen,
bin auch schon länger mal angemeldet (auch inaktiv) weil ich einfach vergessen hab dass ich noch drin bin und mache den halben Tag irgend etwas anderes, bis ich das merke.
Wurde auch noch nie automatisch abgemeldet.
Melde mich allerdings auch nie ab, sondern hab die automatische Anmeldefunktion aktiviert.
Verfasst: 17. September 2009, 13:00
von Thilo
Handi hat geschrieben:So, ich hab jetzt mal nachgesehen. Eine Sitzung läuft derzeit nach genau 1 h ab. Ob das jetzt nur bei Inaktivität ist, kann ich nicht sagen. Offensichtlich hat die Allgemeinheit aber kein Problem damit. Ansonsten kann ich den Wert natürlich auch erhöhen.
Gilt das Zeitfenster jetzt für alle Teilnehmer?
Ich hatte das selbe Problem, und glaube, dass es jetzt besser ist.
Verfasst: 17. September 2009, 13:01
von helmi123 (inaktiv)
Schorschi,alles Padell für Scheibe.
