Hallo alle zusammen,
ich wollte vorhin die Dicke aus dem Winterschlaf wecken aber nichts geschah.
Batterie eingebaut (geladen), Wegfahrsperre aus, 2X Gas auf und zu, Gang neutral, Notaus auf run, Starterknopf getrückt und nichts passiert.
Dann Gänge hoch und runter geschalten wieder neutral nichts, nichteinmal ein klicken vom Magnetschalter
Sicherungen i.O.
Ich vermute das Anlasserrelais defekt.
Kann das möglich sein am Moped ist nichts gemacht worden,abgestellt, Batt. ausgebaut, Winterüber ab und zu geladen, Batt eingebaut und NICHTS.
Aufgefallen ist mir nach einigen Startversuchen hatt die BC auf einmal -31,5Grad Celsius angezeigt und die ABS Leuchten (Dreieck) hatt geleuchtet.
Wer hatt denn einen Rettenden Eifall und kann mir Helfen?
Alex
LT startet nicht
LT startet nicht
...und allzeit Gute Fahrt
EZ: 04/2003; DWA; 3.Bremsl., Soft. mit Heizung
- Gnurz
Die Geschichte das der BC -XY Grad anzeigt ist ein sicheres Zeichen, das die Batterie nun leer ist. Der Spannungsstabilisator spielt im BC bei totaler Unterspannung verrückt, daher die wilde Anzeige.
Tu dir einen Gefallen und versuchs mal mit Starthilfe vom PKW. Sonst bist du doch sicher in einem Automobilclub, oder? Anruf genügt.
Always faster...
- Kluger-Engel
- Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
Hallo Alexander!
Dieses Problem hatte ich auch vor kurzem.
Habe es so gemacht wie Thomas beschrieben, und alles funktionierte wieder.
Damit es nicht wieder vorkommt habe ich mir eine neue Gel-Batterie vom Freundlichen besorgt und gleich dazu ein Ladegrät für Gel-Batterien.
Kalle
Kalle
