Blinkerabschaltung einstellbar
- Woelleffm
- Mopped(s): F 800 GS Adv
Re: Blinkerabschaltung einstellbar
ich habe zwar alles mitgelesen, aber nicht genau verstanden, bei welchen Modellen ich dies verstellen kann. (In meinem Fall: F 800 GS Adv)
Uwe
F 800 GS Adventure
Uwe
F 800 GS Adventure
- Michifie
- Mopped(s): R1200R, R1200R LC
Na, dann beim Händler nachfragen. Es schein wohl bei einigen zu gehen. Zur Zeit erkenne ich nur das es bei allen Maschinen gehen soll, die eine Inspektionsanzeige haben. Vielleicht läßt sich das auch durch ein Update von den Anzeigeinstrumenten (wurde bei meiner R1200R gemacht, da ein Fehler beim KM Stand zwischen Tageszähler und Gesamtzähler gab) aufspielen.Woelleffm hat geschrieben:Hallo,
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Passt ja nun nicht ganz hierzu:Michifie hat geschrieben:Die kürzeste ( und Werkeinstellung) der Meter ist 200 oder 250m.
Wie ist denn nun die Werkseinstellung bei der R1200 R?Michifie hat geschrieben:So, nun die Lösung aus München:
Die automatische Blinkerrückstellung kann innerhalbbestimmter, vorgegebener Parameter eingestellt werden und erfolgt im Normalfallzeit- und wegabhängig. Dabei ist immer der Parameter für das Ausschaltenverantwortlich der zuerst eintrifft:
10 Sekunden
15 Sekunden
20 Sekunden
nicht aktiv
210 Meter
350 Meter
500 Meter
nicht aktiv
Wenden Sie sich hierzu einfach an Ihren BMW Motorrad Partner. Er kann die automatische Blinkerrückstellung deaktivieren oder innerhalbder vorgegebenen Parameter an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.
Mit freundlichen Grüßen aus München,
BMW Motorrad Direct
- Dieter_N
- Mopped(s): T700
Wenn der Blinker an der Ampel nicht spätestens nach 20 Sekunden ausgeht, ist bei der Zeit "nicht aktiv" eingestellt.Steinhuder hat geschrieben: Wie ist denn nun die Werkseinstellung bei der R1200 R?
Die Wegeinstellung lässt sich dann leicht mit dem Navi/Kilometerzähler ermitteln.
Dieter_N
Dieter_N
Dieter, weißt du das genau oder ist das nur ne Vermutung?
Ich dächte nämlich das mit der Zeit ist nur wenn die Maschine rollt....egal wie schnell.
Meine blinkt -wie geschrieben- im Stillstand ewig und in Bewegung (auch Schrittgeschwindigkeit) hörts irgendwann auf.
- Michifie
Das mit der Ampel ist so wie schon beschrieben. Wenn Kupplung gezogen oder Leerlauf wird die Zeit um diese länge (Zeit) verlängert.ChristianS hat geschrieben:Dieter, weißt du das genau oder ist das nur ne Vermutung?
Für die "Hhhhääää- Typen": Zeit steht auf 10 sec und bis zum Kupplungsziehen oder Leerlauf zur Ampel hat es 4 sec. gedauert. Nach dem losfahren (hoffentlich bei Grün) geht der Blinker nach 6 sec. aus. Oder vorher ist die Meterzahl erreicht, dann geht der Blinker noch eher aus!
Ah ok.
Demnach ist Dieters Aussage falsch.
Und das hier:
Darauf wurde bisher noch garnicht weiter eingegangen.
Und das hier:
ist nur Einbildung?wenn ich mit meiner R blinkend und gleichzeitig beschleunigend auf die Autobahn auffahre, blinkts länger als wenn ich blinkend in der Schubabschaltung von der Autobahn abfahre
- Steinhuder
Mit anderen Worten:
Werkseinstellung ist der kürzeste Intervall = 10 Sekunden (mit Unterbrechung bei gezogener Kupplung oder Leerlauf) und 210 Meter?
- Dieter_N
- Mopped(s): T700
So falsch oder unvollständig wie die Informationen,auf die ich mich bezog:ChristianS hat geschrieben:Ah ok.
Von einer Unterbrechung der Zeit durch Stillstand ist da keine Rede.Die automatische Blinkerrückstellung kann innerhalbbestimmter, vorgegebener Parameter eingestellt werden und erfolgt im Normalfall zeit- und wegabhängig. Dabei ist immer der Parameter für das Ausschaltenverantwortlich der zuerst eintrifft:
10 Sekunden
15 Sekunden
20 Sekunden
nicht aktiv
210 Meter
350 Meter
500 Meter
nicht aktiv
BMW Motorrad Direct
Dieter_N
Dieter_N
