Tank undicht
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Tank undicht
Hallo liebe Forums-Mitglieder!
Ich befasse mich zur Zeit ja eigentlich mit den Startschwierigkeiten meiner 589. Auf Verdacht habe ich ja die Benzinpumpe direkt an die Batterie angeschlossen und habe auf Garantie eine neue Pumpevon Tills bekommen.
Jetzt habe ich die Dichtungen am Tauchrohrgeber und am Pumpemflansch erneuert. Leider ist der Tank am Pumpenflansch trotz neuer Dichtung undicht und es läuft Benzin aus den Ritzen. Habt Ihr einen Tipp für mich, was ich da verwenden kann und auch Benzin-fest ist?
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Re: Tank undicht
hattest du auch die dichtflächen ordentlich gereinigt und nicht beschädigt? Schrauben gleichmäßig angezogen?
Ansonsten müsste Dirko HT von Elring Benzinfest sein. Würde aber erstmal nochmal alles sauber machen und neu montieren.
Gruß Andi
- stefan_ntr
Re: Tank undicht
Hallo Andi,
ich nehme immer Elring Curil T2.
Beständig gegen Mineralöle und deren Zusätze, synthetische Öle und Fette, Otto- und Dieselkraftstoffe, kaltes und heißes Wasser, Seewasser. Ablüftzeit ca. 5-10 Minuten (keine Nachteile bei längeren Ablüftzeiten). Temperaturbeständig: ca. -40°C bis ca. +270°C). Farbe: Grün.
Ich streiche Dichtfläche und Dichtung (sehr) dünn damit ein und "klebe" das ganze nach der Ablüftzeit zusammen. Dann rutscht die Dichtung auch beim Festschrauben nicht nach innen in das Loch vom Tank. War bisher immer dicht.
Ich gehe mal davon aus das du die richtige Dichtung hast. Es gibt eine für die Tanks wo der Pumpenflansch mit 6 Schrauben befestigt ist und eine andere für die Tanks mit der großen Überwurfmutter.
VG Stefan
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
- geolax
Re: Tank undicht
Also der Tipp mit dem Curil war für die Tonne. Das Zeug härtet nicht durch, sondern bleibt klebrig. Das Benzin kommt durch die Ritzen.
Mich ärgert, dass ich von dem Zeug zwei Tuben geordert habe.
Jetzt muss ich wieder alles reinigen, schlimmstenfalls noch eine Dichtung bestellen.
Und dann probiere ich mal das Dirko!!
Zu meinem Tank: Modell 589, die Pumpe wird mit fünf Schrauben am Tank befestigt. Keine Überwurfmutter.
Im vergangenen Jahr habe ich 3Bond zum Abdichten verwendet. Das Zeug ist aber nur bedingt benzinfest.
- stefan_ntr
Re: Tank undicht
Schade das es bei dir nicht funktioniert. Hatte den Pumpenflansch zwecks Benzinfilterwechsel und Erneuerung der Benzinpumpe in den letzten 23 Jahren schon öfters draussen und es war bisher mit dem grünen Zeug immer dicht. Und stimmt, es sind 5 Schrauben.
Ich hoffe Dirko hilft, ist auch von Elring.
VG Stefan
VG Stefan
- stefan_ntr
Re: Tank undicht
- stefan_ntr
Re: Tank undicht
Und hier steht auch noch etwas zur Benzinpumpe mit Bildern drin. dazu etwas nach unten scrollen.
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... pe#p613354
- Mopped(s): K1200RS 97, F650GS Dakar 04
Re: Tank undicht
Ich hatte das gleiche Problem nach dem Wechsel des Benzinfilters. Ich habe ja noch den alten Tank, bei dem die Pumpe mit einem Metallring und Schrauben angeschraubt wird. Ich habe die gut gereinigte Dichtfläche auf dem Tank mit Pro Seal 80726 Red Dichtmasse eingestrichen, die Gummidichtung draufgelegt und darauf nochmals Pro Seal 80726. Pro Seal ist rote temperaturbeständige (hier nicht nötig), aushärtende Silikondichtmasse. Nach dem Zusammenschrauben habe ich die Silikonmasse wie vorgeschrieben 24h trockenen lassen, vor ich Benzin eingefüllt habe. Das hat gut funktioniert. Es gibt Berichte, dass normale Silikondichtmasse nicht benzinfest sei. Ich weiss nicht, ob das Problem nur die nicht vollständige Durchtrockung der Dichtmasse ist, da sich bei mir auch Dichtmassenreste nicht in Benzin lösen lassen.
- Eddi SH Wentorf
- Mopped(s): K 1200 RS
Re: Tank undicht
Das mit der Dichtung am Gewindedrehverschluss am Tank (Pumpe) hatte ich auch. Die neue Dichtung ist beim Deckel festdrehen immer wieder verrutscht, und somit beim ersten Benzin auffüllen tropfte der Sprit gleich wieder raus..
Ich habe mir dann selber eine größere Flach-Dichtung angefertigt 100x80 mm, und seit dem keine Probleme mit Undichtigkeiten.
Re: Tank undicht
Hallo!
Sowas mit Dichtmasse einkleben....?!
Die Dichtung muß das dichten, ansonsten stimmt irgendwas nicht......Sauberkeit etc.....
- Eddi SH Wentorf
Re: Tank undicht
Ich finde die Dichtung von BMW nicht so toll, drückt sich beim einbau schnell weg.ChristianvomBerg hat geschrieben: ↑30. Oktober 2022, 10:10 Hallo!
Daher kann ich nur empfehlen, schöne breite und passgenaue Flach-Dichtung nehmen ..
Aber dass muss jeder für sich selber entscheiden..
- Eddi SH Wentorf
Re: Tank undicht
Die Dichtung rutscht nicht weg und dichtet sehr gut..
Re: Tank undicht
ein neuer Dichtring war bei mir immer dicht, nur Gebrauchte quellen sich größer oder sind platt, dann müssen sie erneuert werden und passen auch in die Vertiefung ohne sich zu verschieben. Etwas Silikonspray und sie drücken sich rein.
Keine Dichtmasse.
Keine Dichtmasse.
- Eddi SH Wentorf
Re: Tank undicht
Danke für deinen Beitrag, finde gut wenn man hilfreiche Tips bekommt.
Re: Tank undicht
bei der R 12 er ist auch ein ähnlicher Formring wie bei der K.
Es gibt auch 2 verschiedene bei Leebmann Pos 2.
Da war es wichtig , dass ich die Platte mit der Pumpe vorsichtig reingedreht hatte damit der Dichring nicht mit nach innen gezogen wird. Dafür war dann Silikonspray gut. Explizit bei der K habe ich keine Tank Erfahrung schraube aber schon länger.. Ich denke dass Dichtmasse hier nicht richtig ist, wenn man nicht weiß ob die nicht doch weich wird.
Die Selbstgemachte Flachdichtung scheint mir auch gut geeignet zu sein, wenn das Material Benzinfest ist.
- Eddi SH Wentorf
Re: Tank undicht
Genau, mit Dichtmasse und die Verbindung mit Kraftstoff wäre ich auch vorsichtig..
- wolfgang
Re: Tank undicht
Eddi wenn du die Bilder kleiner machst, ich glaube 800x600 und unter 600 kb sollten sie auch im Beitrag angezeigt werden.
Dein neues Gummi sollte aber auch beständig gegen Benzin sein. Sonst hast du keine lange Freude.
So wie es Klaus schreibt ist es richtig. Dichtmasse an dieser Stelle ist nicht hilfreich, wenn sie benötigt wird, liegt eigentlich ein anderes Problem vor und dieses sollte beseitigt werden. Bei einer kopfdichtung wird auch kein dichtmittel verwendet.
Re: Tank undicht
Problem bei den Originaldichtungen kann ja auch der schon hinterlassene Eindruck sein, auf den man nicht so leicht wieder kommt, wenn ein dünnes Plastikteil aufliegt.
Eddy: Schneid doch einfach noch mal so ein Teil aus und schicks ihm, wenn es funktioniert hat. Du hast ja sicher eine Platte davon gekauft?
Motordichmassen wie Motorsilikon sind zwar Gegen Öl und Benzin resistent, aber selbst die Benzinfeste NBR Rundschnüre bei der R werden in Benzin größer Quellen auf. Lässt man sie 2 H in der prallen Sonne liegen, sind sie wieder passend klein. Man kann auch Föhnen..
- Eddi SH Wentorf
Re: Tank undicht
Ich werde mal versuchen die Fotos kleiner zu gestalten.
Re: Tank undicht
wäre das was? https://www.fotosverkleinern.de/
- Eddi SH Wentorf
Re: Tank undicht
- Eddi SH Wentorf
Re: Tank undicht
Dichtung 100x80mmEddi SH Wentorf hat geschrieben: ↑30. Oktober 2022, 20:36 BMW Dichtung.jpg
Jetzt habe ich dass mit dem Foto im Beitrag hinbekommen.
Zuletzt geändert von Eddi SH Wentorf am 30. Oktober 2022, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Eddi SH Wentorf
Re: Tank undicht
Dichtung 100x 80mm
- wolfgang
Re: Tank undicht
Also geht doch mit den Bildern
Der Kreis im Bild sieht aber nicht wie ein Kreis aus. Aber, wenn es dicht ist, ist es dicht.
- Eddi SH Wentorf
Re: Tank undicht
Wenn man es nicht so eilig hat wie ich, kann man die Dichtung auch im Internet bestellen, da gibt es reichlich Anbieter.
