Rep. Hauptständer Lagerbuchsen etc.
Nachricht
Autor
motoro
Mopped(s): K1200RS, BJ. `01, Vin: ZG25352
#1 Beitrag von motoro » 2. Januar 2018, 09:38
Moin zusammen u. erst mal ein frohes neues Jahr :D
Hab die Tage mit den "Winterarbeiten" begonnen.
Unter anderem möchte ich am Hauptständer die beiden Lager-Hülsen sowie die Federn erneuern > Ständer ist sehr leichtgängig u. schlägt bei jeder Fahrbahn-Unebenheit an.
Hatte mal versucht die Schrauben nachzuziehen, die sind aber bombenfest.
Die Frage ist jetzt: Bekomme ich die Hülsen am Bike ausgebaut od. soll ich lieber den kompl. Ständer incl. Lagerbock abbauen?
Evtl. hat das hier ja schon mal jemand gemacht u. hat noch ein paar Tipps.
Danke dafür!
Ralf
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles! :lol:
Jürgen VAI
Mopped(s): K100 RS 16V
Re: Rep. Hauptständer Lagerbuchsen etc.
#2 Beitrag von Jürgen VAI » 2. Januar 2018, 09:44
Hab zwar keine 12er, aber um den Abbau der Ständereinheit wirst du nicht rumkommen . Wenn möglich, häng das Moped an die Decke.
Egon
Skype: Egon Hoppius
Mopped(s): K 1300 S
#3 Beitrag von Egon » 2. Januar 2018, 09:53
motoro hat geschrieben:
.............Die Frage ist jetzt: Bekomme ich die Hülsen am Bike ausgebaut od. soll ich lieber den kompl. Ständer incl. Lagerbock abbauen?
Hallo !
Den Ständer ausbauen ist doch sehr einfach. Sind doch nur 4 Schrauben und das Teil liegt auf dem Tisch - Vorausetzung ist natürlich du kannst die Maschinen aufhängen oder in eine Radwippe aufstellen.
Und beachten : Linke Seite ist der Schalter für den Seitenständer angebracht, Leitungsführung und Lage der Zwischenplatte beim Ausbauen beachten ! Die Leitung vom Schalter ist nach oben durchgeführt und endet im Stecker unter der Sitzbank.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
K1300 S, ab 4/13 z. Zt. 41 Tkm
motoro
#4 Beitrag von motoro » 2. Januar 2018, 10:35
Moin Männers :D
Danke für die superschnellen Antworten.
Na dann bau ich das Teil doch kompl. ab > Radwippe u. Hebebühne sind vorhanden :wink:
Egon hat geschrieben:
Hallo !
Den Ständer ausbauen ist doch sehr einfach. Sind doch nur 4 Schrauben und das Teil liegt auf dem Tisch...
Ja Egon, stimmt.
Hätte auch sein können, dass es ausgereicht hätte, die beiden Schrauben des Hauptständers selbst zu entfernen, von daher die Frage.
Außerdem wären es min. 2 Schrauben weniger... u. da ich eigentlich stinkfaul bin :lol: :wink:
Spaß beiseite, nochmals DANKE für die schnellen Antworten!
Ich geh dann mal in den Keller...
Ralf
gerreg
#5 Beitrag von gerreg » 2. Januar 2018, 23:30
Moin Männers :D
Hallo Ralf,
Aber Mopped dieses mal bitte auf der bühne festbinden! Nicht das es wieder runterhüpft!
:oops: :oops:
Gerd
http://www.reger-net.de
03er K1200RS, Zumo 590, Cardo Rider Louis Edition
motoro
#6 Beitrag von motoro » 3. Januar 2018, 09:24
gerreg hat geschrieben:
Hallo Ralf,
:oops: :oops:
Moin Gerd,
gehört seit der Aktion im letzten Jahr zum Pflichtprogramm :wink:
Ralf
motoro
#7 Beitrag von motoro » 10. Februar 2018, 17:11
habe heute den Hauptständer abgebaut. Allerdings nicht kompl., sondern nur den Hauptständer selbst. Da ich ne Hebebühne mit Radwippe habe ging das ganz easy.
Die O-Ringe der Lagerbuchsen waren fast nicht mehr vorhanden, die Buchsen selbst hatten kleinere flache Stellen. "Augen" im Ständer sind i.O.
Da ich neue Buchsen mit O-Ringen habe ist das kein Prob.
Hätte noch 2 Fragen:
Wollte die neuen O-Ringe vor dem Einbau leicht mit Silikonöl einpinseln, ist das ok? Denke mal, dass die ohne etwas Schmierung nicht so alt werden. Andererseits wird der Reibungswiderstand wieder verringert...
Welchen Zweck hat eigentlich der Seegerring an der Lagerbüchse links? Die Büchse wird doch von der Schraube gehalten u. der Ständer kann auch nicht axial wandern, da kein Spiel vorhanden. Rechts war übrigens kein Seegerring..
Ralf
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
#8 Beitrag von FS1958 » 12. Februar 2018, 07:46
Könnte evtl. schwierig werden, die Hauptfeder wieder an ihren Platz zu bekommen. Die ist megaschwer vorzuspannen... aufpassen!
Grüße aus der HH,
Cicero
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1300GT
#9 Beitrag von LuK » 12. Februar 2018, 08:29
Zur Feder gibt es eine ganz einfache Hilfe vor dem Aushängen: wenn die Feder den max. Dehnweg erreicht hat, in die Zwischenräume so viel wie möglich von der Dicke her passende unterlegscheiben einschieben. Damit kann die Feder nicht mehr kürzer werden, verbleibt also in dieser Länge. Klappt man den Ständer jetzt ein, fällt die Feder von selbst aus den Halterungen - und man kann sie so natürlich auch wieder ganz leicht einsetzen. - ich hoffe, dass ich es verständlich beschrieben habe
K1300GT - Bj. 05/2010 - von 04/2012 - ... VIN ZW04883
K1200RS - Bj. 04/2002 - von 10/2004 bis 03/2012;
FS1958
#10 Beitrag von FS1958 » 12. Februar 2018, 09:34
..guter Tipp! Danke. Kommt vielleicht für motoro schon zu "spät"...
Grüße aus der HH,
Cicero
motoro
#11 Beitrag von motoro » 12. Februar 2018, 13:36
FS1958 hat geschrieben:
Jein :wink:
Ständer hab ich bereits wieder komplett montiert.
Und für die Federmontage/-demontage hab ich mir mal einen Zughaken gebastelt... geht recht easy damit.
Hätte da aber noch ne Frage : Der vordere Bolzen, wo der Ring mit den Federn eingegangen wird, hat eine umlaufende Nut, in der der Ring drin sitzt.
Die Nut ist etwa die Hälfte des Bolzen-Durchmessers tief. Gehört die da hin oder hat der Ring sich da eingearbeitet?
Ralf
FS1958
#12 Beitrag von FS1958 » 12. Februar 2018, 13:55
... die Nut ist werkseitig drin... Soll wohl ein herausspringen der Feder verhindern. Ist bei meinem Mopped genauso. Wenn ich mich recht erinnere gehörte da auch ein Seegerring hin, oder? Meinst Du diese Nut?
Grüße aus der HH,
Cicero
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1300GT
#13 Beitrag von LuK » 12. Februar 2018, 14:10
guckst Du hier - Rahmen und Anbauteile
motoro
#14 Beitrag von motoro » 12. Februar 2018, 15:58
ok, als Führung für den Ring macht Sinn. Aber die Tiefe macht mir etwas Angst, da stehen noch 6 mm Material...nicht, dass der mal abbricht. Normal hat der Zapfen 12 mm!
Ralf
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1300GT
#15 Beitrag von LuK » 12. Februar 2018, 16:42
Wenn der Einstich radial das gleiche Maß hat, ist es i.O. Ist er "oben" deutlich tiefer als unten, dürfte tatsächlich (sichtbarer?) Verschleiß im Spiel sein... Ansonsten sind die 6mm schon ausreichend, um die Federkraft dauerhaft aufzunehmen.
FS1958
#16 Beitrag von FS1958 » 13. Februar 2018, 11:10
... ob Verschleiß oder gewollt, sollte eigentlich sichtbar sein.
Grüße aus der HH,
Cicero
motoro
#17 Beitrag von motoro » 13. Februar 2018, 16:44
Habs eben mal mit dem Messschieber gemessen...6mm rundum.
Soll dann wohl so sein.
Ralf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
