Neue Batterie für meine RS
- Mosam
- Mopped(s): R1200GS und R1150RS
Hallo Leute.
Meine RS hat sich heute Morgen das erste mal etwas schwer getan beim anspringen. Ich vermute mal, dass ich im Frühjahr eine neue Batterie brauchen werde. Naja... ich habe keine Ahnung, ob die Batterie schon mal gewechselt wurde, aber ich fahre das Moped jetzt seit 4 Jahren und ich denke, es ist einfach mal an der Zeit. Nun war ich mal bei google Shopping unter Wegs und es gibt ja Batterien in allen möglichen Preisklassen. Wie üblich, will ich kein Vermögen ausgeben, aber auch keinen Schrott kaufen. Also lieber ein paar Euro mehr ausgeben! Gibt es hier eine Kaufempfehlung? Oder zumindest ein "lass die Finger davon!"? Hinweise wären sehr nett zum Eingrenzen der Möglichkeiten!
Danke im Voraus und allzeit gute Fahrt!
Mosam
Mosam
- Flory23
Re: Neue Batterie für meine RS
Hi, ich habe folgende Erfahrung gemacht. Nach dem ich meine RS 2011 gekauft habe, war sofort eine neue Batterie fällig. Weil es schnell gehen musste, habe ich bei Polo eine VARTA Gel für über 150€ gekauft. Wenn das Möpp etwas gestanden hat, tat die sich immer recht schwer beim ersten Start. So richtig Vertrauen hatte ich nie zu dem Ding.
Letztes Jahr habe ich mir dann über ebay eine Intact Gel Batterie gekauft. Die hat unter 70€ gekostet. Bisher bin ich sehr, sehr zufrieden. Im Winter habe ich sie natürlich auch mal nachgeladen. Aber der Anlasser dreht kräftig auch nach längerer Standzeit. Dass dabei die Uhr nicht auf 00:00 geht, zeigt mir dass die Spannung auch nicht zu sehr einbricht. Bei der VARTA hatte ich das öfter.
Auf die Intact bin ich durch Empfehlungen gekommen. Die hat auch mal einen Test in einer Motorrad Zeitung gewonnen, wo VARTA ziemlich mau abgeschnitten hat.
Gruß, Markus
Ich würde so eine nehmen:
https://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akku ... ICLE=44425
Gibt's in verschiedenen Größen.
Aber für den Fall ... Maße vergleichen, nicht dass sie zu groß ist.
- Laufzwerg
Vor Jahren haben alle Boxerfahrer mal auf die FIAMM geschworen, leider weiß ich die genaue Bezeichnung nicht mehr (oder war es FGH 803?). Ich hatte in meiner ersten RS damals so eine drin, hatte super funktioniert, auch bei Freunden von mir.
Reichen die 18AH auf Dauer für das ABS? Im Moment geht der "Trend" scheinbar zu 21AH. Zumindest steht das auf allen Batterien die man so angeboten bekommt.
Viele Grüße,
Martin
Durchschnittsverbrauch meiner R1100RS:
http://images.spritmonitor.de/837504_5.png
Martin
Ich hab mit Kung Long gute Erfahrungen und auch noch nix negatives gelesen.
Und 18Ah haben bei mir bisher gereicht ...
Bevor ich da ne Batterie für 70-150€ einbaue, die auch nach drei Jahren kaputt sein kann, nehme ich lieber was günstiges.
Meine Erfahrung mit Batterien ist:
Der Preis ist egal, er hat nix mit der Lebensdauer zu tun.
Mein Opel Vivaro will zB auch schon wieder ne neue Batterie.
Die erste war nach 6 Monaten defekt, die dann eingebaute zickt jetzt ... nach nur 14,5 Jahren. Dreckskarre
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Fiamm FGH21803 heißt die. Die ist nicht mehr lieferbar, Nachfolger ist die 12FGH65.Laufzwerg hat geschrieben: ↑19. September 2017, 11:50 Vor Jahren haben alle Boxerfahrer mal auf die FIAMM geschworen, leider weiß ich die genaue Bezeichnung nicht mehr (oder war es FGH 803?). Ich hatte in meiner ersten RS damals so eine drin, hatte super funktioniert, auch bei Freunden von mir.
Das ABS braucht keine Amperstunden. Wichtig ist allein ein möglichst niedriger Innenwiderstand. Hier sind die AGM Batterien das Maß der Dinge, also Kung Long WP 18-12, Fiamm 12FGH65, Hawker Odyssey PC680.
- Mopped(s): R1200RT
Diese FGH21803 habe ich letztes Jahr für meine RT gekauft. Die hat vom ersten Tag an ziemlich müde durchgezogen, und direkt nach dem Start leuchtet kurz die Batterie-Kontrollleuchte auf. Aber das macht sie jetzt seit elf Monaten so. Und dass das nicht ganz ok ist, da bin ich erst später drauf gekommen,als ich mal eine andere RT zum Vergleich hörte. Ansonsten hätte ich reklamiert. Aber ein ungutes Gefühl bleibt doch...
Gruss Frankie
Gruss Frankie
Anlasser schwergängig??
- Laufzwerg
Tippe ich auch, es muss nicht immer an der Batterie liegen.
Viele Grüße,
Martin
Martin
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
https://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akku ... ARCH=%252A
diese hab ich jetzt drin, war mit den Kung-Long bisher sehr zufrieden.
Ich habe die Kung Long in
- R 1100 R
- Guzzi Mille GT
- Ducati 900 SD Darmah
Alles bestens. Ein weiterer Vorteil der Kung Long: kein Batteriepfand.
Hans
- R 1100 R
- Guzzi Mille GT
Hans
- Mosam
Danke ersteinmal, für die Tipps. Dann werde ich mal gucken gehen!
Meine neue Bleibatterie knickte heute morgen auch ein ( +8°C). Ist aber erst ca. 3 Monate alt und hatte um die 80€ gekostet. Ich fahre nachher mal in die Werkstatt, ob es auf Garantie eine neue gibt.
Bin gestern noch Problemlos gefahren, also kann es an einer zu langen Standzeit nicht gelegen haben..
Wenn die Werkstatt nicht mitspielt dann sieht die Kung Long WP 22-12 wie eine sehr gute Alternative aus. Muss bei denen an den Polanschlüssen was geändert werden, oder braucht man Adapter?
Andreas
Andreas
Bekomme die Batterie nächste Woche auf Garantie gewechselt. Lasse mir auch direkt ein paar Kabel von der Batterie bis unter die Sitzbank verlegen, damit ich leichter überbrücken kann.
Ich denke mal es ist meine erste und auch letzte BMW. Ich stehe mindestens einmal im Jahr unplanmäßig in der Werkstatt, weil was Kaputt ist oder ein Warnlicht leuchtet. So ein schlechtes Motorrad hatte ich noch nie. Die Suzuki GSX 750 F lief jahrelang ohne nur einmal zu mucken.
Erstaunlich auch das die meisten Klagen über Defekte hier im Forum über die R und K Modelle ab 1100ccm sind.
Von den Besitzern der F Modelle hört man nichts. Sind die F-Fahrer hier im Forum nicht vertreten?
Andreas
Andreas
- NCS2007
- Mopped(s): R1200RS
Ich hatte 2.5 Jahre eine F800ST - an der war rein gar nix kaputt, kein Rost, nichts. Alles top.
Allerdings hat die auch keine Kombibremse, einen Alurahmen Riemenantrieb und der Motor wird von Rotax in Ostreich gefertigt
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
R1200RS (K54) mit Remus Hexacone, Puig Scheibe und Schmutzfänger hinten, Wunderlich Motor+Zylinderschutz und Heckumbau, Schuberth C3 mit SC10u und Calimoto (Android) als Navi auf Galaxy S7 (Umbau Original-Navihalterung mit SP Connect)
- Mopped(s): BMW R65 und R1200R
Dafür ist bei jeder zweiten F800ST die Lichtmaschine bei 60tkm hinüber...
Gruß, Stefan
das glaube ich so einfach nicht, das die R unzuverlässig ist. meine hatte 165 000km davon 60 000 km mit über 111 PS und blieb nur wegen Unfällen stehen.
Hallo Andre,
du musst die Anschlüsse auf 6 mm aufbohren. Die Kung Long kommt mit 5 mm.
ich komme mit Lifepo4 bestens zurecht, Wenn ich die schwindsüchtigen 5 mm Anschlüsse der Luh long noch aufbohre auf 6 mm ist noch je 1 mm Fleisch.
Kauf einmal was Gutes, schau, dass keine Tiefentladung stattfindet und du hast mind. 6 Jahre Ruhe mit einer 8 AH Lifepo4.
- Alex.
Die gute Erfahrung mit den LiFePO4-Batterien teile ich. Komme gerade aus dem Südtirol/Dolomiten-Urlaub zurück und kann nur Positives berichten.
Auch bei morgendlichen Temperaturen um die 5°C gab es keine Startschwierigkeiten.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Ich denke dass hier weniger die F Modell vertreten sind, da geht es dann um kaputte Lenkkopflager usw.. Von wegen zuverlässiger.
Wegen ner leeren/ Defekten Batterie
Es ist halt das jedes Jahr MINDESTENS 1 unplanmäßiger Werkstataufenthalt anfällt.
Dieses Jahr ist es der dritte unplanmäßige Werkstataufenthalt (im Januar Zündschloss, Juli die Batterie und nun wieder)
Andreas
Andreas
- Laufzwerg
Wie alt ist deine RS und wie viele Kilometer hat sie gelaufen?
Viele Grüße,
Martin
Martin
Bj. 2003 und ca. 49 000km.
Meine Suzuki GSX war aus Mitte der 90er und hatte um die 60 000km, ohne Probleme.
Andreas
Andreas
- Laufzwerg
Die Sevenfifty meiner Frau ist aus 1995 mit 80.000 drauf und lauft seit 5 Jahren ohne Reparatur. Die Wartung an der Honda macht Sie sogar selber.
Ich hatte aber auch schon eine TDM 850 an der ich immer was zu basteln hatte, keine großen Probleme aber halt stetig. Das nervt, kenne ich auch
Und wenn man dann selber nichts machen kann etst recht.....
Viele Grüße,
Martin
Martin
