Wo ist der Aux-Eingang?
RS-Treiber
Mopped(s): K 1200 LT
#1 Beitrag von RS-Treiber »
Moin!
Seit letztem Donnerstag steht auch bei mir das LT-Schlachtschiff in der Garage... :D
Beim Mehrfachdrücken der CD-Taste (ich habe nur den Einfachplayer) wird mir auch "AUX" angezeigt und so stellt sich für mich die Frage:
Wie komme ich an den AUX-Anschluss, um ihn mit einem Fremdgerät zu belegen?
Manfred
Mein Motorradleben:
1. Zündapp Combinette, dann Garelli-Roller, Honda CB50, MZ 150ES, Yamaha RD350, Jamaha XJ650, Ducati SS900 Hailwood Replica, BMW 1150RS, BMW 1150GS, BMW K1200S, Triumph TT600, jetzt BMW K1200LT
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: Wo ist der Aux-Eingang?
#2 Beitrag von Travel »
Hallo Manfred!
Schau mal da in der WIKI:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
Oder da steht auch noch was zum AUX-Anschluß des Radios:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... r_K1200LT)
Das könnte dir weiterhelfen. Allerdings musst du um an die Rückseite des Rdios zu kommen, die Verkleidung beidseitig und das Tankcover (da ist das Rdio drin verbaut) demontieren.
RS-Treiber
#3 Beitrag von RS-Treiber »
Danke für den Hinweis. Auf der Seite war ich allerdings schon...
Mir geht/ging es darum, in Erfahrung zu bringen, wie ich an die Rückseite des Radios komme.
Aus deiner Beschreibung werde ich nicht wirklich schlau. Hört sich aber recht aufwendig an... :oops:
Nachtrag:
Habe die Infos für den Ausbau gefunden: viewtopic.php?t=45358
Ist mir zu aufwendig... :D
Mein Motorradleben:
Travel
#4 Beitrag von Travel »
Ja, die Verkleidung abzubauen ist eine Schrauberei! Aber früher oder später wirst du sie doch mal strippen unsere Dicke - und seis nur darum, ein paar Euros zu sparen, wenn du sie zur Inspektion bringst. Außerdem ist jede Werkstatt froh, während der Inspektion nicht das ganze Plastik rumliegen zu haben.
Aufwändig ist es eigentlich nicht, es sind halt eine Menge Schrauben verschiedener Länge/Dimension. Beim Demontieren halt schön Ordnung halten (von welcher Seite, in verschiedene Schächtelchen ablegen!).
Nimm dir beim ersten Mal genügend Zeit und du wirst sehen, spätestens beim 3ten Mal flutscht`s!
Straßenbahner
#5 Beitrag von Straßenbahner »
Hallo Manfred,
Aux-Kabel (gibt es z.B. Von Blaupunkt, mit 3,5 mm Klinkenstecker) einbauen bietet sich an, wenn der Luftfilter erneuert wird, da sowieso ALLES demotiert werden muss, was auch für den Einbau des Aux-Kabels von Belang ist. Dann sind es nur noch wenige Schrauben die dich vom einclipsen des Steckers trennen.
Habe ebenfalls diese Variante gewählt, um mein Smartphone als MP3-Player zu nutzen.
Diese Arbeit bietet sich für lange Winterabende an.
Viel Erfolg
K1200LT, Bj 04, Vollausstattung incl. Xenon, LED-Zusatz, Baehr Ultima XL, MP3, BMW Navi 5, aber ohne CD-Wechsler.
RS-Treiber
#6 Beitrag von RS-Treiber »
Hallo Jürgen,
gelernt habe ich zwischenzeitlich, dass die LT ziemlich verbaut ist und dass man nicht einfach eine Kabelverbindung via Aux zwischen Radio und Fremdgerät herstellen kann.
Selbst will ich nicht schrauben. Dazu habe ich einfach keine Lust mehr... :oops:
Wie muss denn das Kabel konfiguriert sein? Ich hätte erwartet, dass sich am Radio ein 3,5mm Klinkenstecker-Eingang befindet. Ist dem so?
Manfred
Mein Motorradleben:
Straßenbahner
#7 Beitrag von Straßenbahner »
Manfred, hast ne PN
