Kettenfett
shadow2
Kettenfett
#1 Beitrag von shadow2 »
Hallo zusammen, mein Name ist Reinhard. Bin 56 Jahre alt und fahre seit 2 Tagen eine F800R von 2016. Dann ist da noch meine R1150R. Bisher bin ich nur Kardan gefahren. Deshalb meine Frage. Welches Kettenfett verwendet ihr? Ich musste mich ja ewig nicht um eine Kette kuemmern.. Oelwechsel am Kardan habe ich alle zwei Jahre gemacht. Aber wie ist das bei einer Kette?
Danke schon mal fuer die Antworten.
Gruss von Reinhard
Re: Kettenfett
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
so etwa alle 700km mit S100 oder Caramba Kettenreiniger, dannach mit Kettenspray behandeln (bei Regenfahrten etwas früher)
Die Anwendung von Kettenreinigern ist einfach: Mittel auftragen, eventuell mit Bürste (Polo 5€)
nacharbeiten, einwirken lassen und anschließend abwischen oder gegebenenfalls abspritzen.
Kettenspray auf die Innenseite der sauberen, trockenen Kette dünn aufsprühen. (Kette, nicht Reifen ;-) )
Ca. 30 Minuten oder wenn möglich über Nacht einwirken lassen.
Als letztes gilt es die Sauerei auf dem Boden zu entfernen falls Mann keine Zeitung untergelegt hat :lol:
Sweeper
Mopped(s): R1200R AC K27
Re: Kettenfett
#3 Beitrag von Sweeper »
Grundsatz: Kette häufig und wenig einsprühen und nicht selten und viel.
Also alle 800-1000 km leicht einsprühen.
Nach jeder Regenfahrt hab ich auch eingesprüht.
Alle 2-2500 km Kette reinigen. Manche nehmen Diesel, ich hab mir einen Kettenreiniger geleistet und damit gesäubert.
Dazu das Hinterrad nur mit der Hand bewegen!
Es geht bei der Reinigung darum die am Fett anhaftenden Ruß und Staubpartikel, die wie Schmirgelpaste wirken, von den Kettengliedern zu entfernen.
Nach der Reinigung dann wieder einfetten. Dabei müssen nur die X- oder O-Ringe eingefettet werden.
Einfach das HR drehen und auf die Innenseite auf die Kettenglieder den Einsprühstrahl richten. Das gleiche Verfahren auf die Außenseite anwenden.
So sollte eine Kette und die Ritzel locker 30.000 km halten. Wenn es weniger werden, naja, der Kettensatz kostet so um die 220,-, hinzu kommen noch die
Schrauben und Muttern für das hintere Ritzel, die müssen erneuert werden. M.E.n. werden diese mit 60 NM vorangezogen und dann jede nochmals eine viertel Umdrehung weiter gezogen. Das führt wohl dazu, dass diese nicht ein zweites mal verwenden werden sollten.
Manche schwören auf Scott-Oiler, mir käme das nicht an's Mopet. Hab schon zu viele siffende Systeme sehen müssen :/
Sweeper
Re: Kettenfett
#4 Beitrag von Sweeper »
*lach, ein Frank war schneller als der andere :D
ach ja, ich nahm immer "weißes Kettenfett"
https://www.amazon.de/S100-Weisses-Kett ... B001053Z9C oder bei Polo oder Louis oder..
Re: Kettenfett
#5 Beitrag von Frank@Pfalz »
.... auch dass weiße Kettenfett wird mit der Zeit schwarz :lol:
meiner Meinung nach isses egal ob farbloß oder weiß. Nur gar nicht schmieren sollte man vermeiden.
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Kettenfett
#6 Beitrag von locke1 »
ich würde nen Kettenöler verbaun, da is sie immer gut geschmiert
Re: Kettenfett
#7 Beitrag von Frank@Pfalz »
die Sauerei würde ich mir nicht antun ;-)
bmw peter
Re: Kettenfett
#8 Beitrag von bmw peter »
Muss doch nur richtig eingestellt werden, alle 90 Sek. ein Tropfen reicht aus.
Re: Kettenfett
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
aber der alte Gammel bleibt auf der Kette erhalten ....
nee, ich mach' das lieber von Hand ;-)
bmw peter
Re: Kettenfett
#10 Beitrag von bmw peter »
Musst du schneller fahren, dann fliegt der weg. :roll:
blueq
Mopped(s): Suzuki DL 1050 VStrom 2022
Re: Kettenfett
#11 Beitrag von blueq »
Ich nehme für die GSR 750 meiner Frau das HKS Chain Lube,da musste ich auf einer Tour sogar erst nach 1100 Km etwas nachschmieren...
Der grösste Vorteil ist für mich aber das damit der Staub und Sand nicht so anhaften...
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
Re: Kettenfett
#12 Beitrag von buirer »
Es ist nichts sauberer und umweltfreundlicher als ein Kettenöler.
Wer etwas anderes behauptet hatte kein gutes Modell an seiner Maschine, oder hatte nie einen.
https://onlineshop.cls-evo.de/index.php ... t&info=107
ChristianS
Re: Kettenfett
#13 Beitrag von ChristianS »
Wen interessiert denn umweltfreundlich :lol:
buirer
Re: Kettenfett
#14 Beitrag von buirer »
Witzig, hahaha, Witzig
Re: Kettenfett
#15 Beitrag von teileklaus »
ich hatte früher das HKS auch, das war das haftstärkste und halbtbarste Kettenfett das ich kenne.
Allerdings muss man sich die Mühe machen, vorher die ganze Kette vom vorherigen Fett zu befreien und pro Kettenglied 4 Tropfen genau aufzubringen, dann hat man lange Ruhe auch bei Regen doppeltes Schmierintervall. 80 Glieder 320 Tropfen... 320 Sekunden oder 6 Minuten Arbeit.
Beim Spray gehts halt Pfffffft . Ist aber auch nicht so gut.
Später habe ich dann das O-Wack weißes Kettenfett S100 und Enuma von Sabine, KS Parts gehabt :
http://www.biker-tools.de/artikelliste/ ... spray.html
