R1200R kleine Änderungen
Nachricht
Autor
Lu r1200r
Re: R1200R kleine Änderungen
#26 Beitrag von Lu r1200r » 25. April 2017, 19:21
der Spritzschutz ist ein Eigenbau.
Ich habe dazu eine Aluplatte zurechtgeschnitten die von der Breite zwischen den Rahmen passt und von der Länge bis ganz knapp unter dem Batteriekasten, wo es ca 4mm Richtung Batterie rechtwinklig eingekanntet ist , um ein wenig Halt zu haben. Oben zwei Löcher gemacht für die Befestigung. Die Platte nun mit einer Gummiplatte beklebt die deutlich länger ist als die Aluplatte, um es im eingebauten Zustand an den Gegebenheiten anzupassen.
Dies habe ich dann von oben zwischen Batterie und Rahmen eingeschoben ( Gummi zum Hinterrad) die kleine Kantung unter den Batteriekasten geschoben und oben mit den vorher gebohrten Löcher mit Kabelbinder am Rahmen befestigt. Zum Schluss das Gummi an Kardan und Zügen angepasst.
Lu r1200r
#28 Beitrag von Lu r1200r » 5. Mai 2017, 20:30
Fußrasten , Ventildeckel gepulvert und Sensorschutz von Wunderlich montiert. [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... e8c40f.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... ce2627.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 4ca604.jpg[/IMG]
abr007
Mopped(s): R1200R K27; Bj. 2011
#29 Beitrag von abr007 » 8. Mai 2017, 10:06
Meinen Lampenring ahbe ich selber schwarz matt lackiert
Meine Rastenanlage vorn und hinten, Schalt und Bremshebel habe ich auch pulvern lassen.
Die Ventildeckel zu pulvern bzw. pulvern zu lassen ist eine sehr gute Idee.
Sieht sehr stimmig und schick aus.
...kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen.
PHS
Skype: Lieber WhatsApp
#30 Beitrag von PHS » 9. Mai 2017, 08:48
Bravo, sehr gelungen.
Schwarze Fussraten & Hebel gibts bei Gilles-Tooling, Referenz rct10gt-BM03.
Nach Rundstreckenkurs wäre der Reifen auf der ganzen Lauffläche schwarz.
Dazu noch ganz Schwarzer Lederoutfit und roter Helm !
KN-Filter kann Innereien schwärzen, lieber beim Papierfilter bleiben.
Kombination von KN+Zach könnte das wegen Umwelt-Normen magere Gemisch noch mehr abmagern.
Also next step: auf Rolle eingesteller PCV, dann hängt die Maschine toll am Gas.
Ciao,
Philipp
Lu r1200r
#31 Beitrag von Lu r1200r » 3. Oktober 2017, 17:36
Hier beim Ausritt...[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 55f6da.jpg[/IMG]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
