Welche Reifen darf ich fahren ?
Reiner52
Mopped(s): F 800 R
#1 Beitrag von Reiner52 »
ich bin jetzt stolzer Besitzer einer R1150R, Bj.2001 .
Weil die Reifen schon ziemlich alt sind, sind neue fällig.
In der Zulassungsbescheinigung steht nur die Reifengröße und eine Reifenfabrikatsbindung gemäß der Betriebserlaubnis.
Aber es ist kein Fabrikat angegeben und im Handbuch steht auch nur die Reifengröße.
Kann ich nun fahren, was ich will oder muss ich die Reifenfreigaben beachten ?
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Re: Welche Reifen darf ich fahren ?
#2 Beitrag von Larsi »
es fragt zwar kaum mal jemand danach, aber genaugenommen musst du die freigaben beachten.
die freigaben von BMW sind uralt, aber die reifenhersteller haben viele neue reifen homologiert.
schau hier mal: https://www.mopedreifen.de/de/
da gibts viele empfehlungen und freigaben.
deeplink: R1150R R21
Reiner52
Mopped(s): F 800 R
#3 Beitrag von Reiner52 »
Hallo Lars,
erstmal danke für den Link !
So wie ich sehe, gibt es genug Reifen mit Freigaben für meine BMW.
Also kein Problem einen guten Reifen zufinden und mit einer Freigabe bin ich auf der sicheren Seite.
Denn bei uns in der Eifel werden bei einer Kontrolle erst die Reifen und dann der Auspuff überprüft.
Mich interessiert aber schon, wie es rechtlich aussieht.
Im Grund ist es eine "ja-nein, kann, vielleicht,keiner weiß so richtig" Situtation.
Ich werde mal unseren TÜV fragen, was er meint.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Wobbel
Mopped(s): R1200R LC 2016
#4 Beitrag von Wobbel »
@ Reiner
Schau dir mal das Video an. Das bringt etwas Licht ins dunkle.
https://www.youtube.com/watch?v=e7p4T5-qatg
Wobbel
aimypost
#5 Beitrag von aimypost »
Es findet sich viel im Netz, auch immer noch falsches.
http://b230fk.de/motorradreifen-freigab ... inigungen/
greetings
aimypost
Reiner52
Mopped(s): F 800 R
#6 Beitrag von Reiner52 »
ich habe mir alles in Ruhe angehört und gelesen.
Aber irgendwie ist da noch eine Grauzone.
Ohne Reifenbindung kann ich montieren, was ich will.
Aber bei einem Unfall mit Personenschaden könnte...
Ich werde mir Reifen mit Freigabe montieren, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Aber den TÜV werde ich trotzdem fragen, was Sache ist.
Danke für eure Links
Reiner
Gruß Reiner
Gollum
#7 Beitrag von Gollum »
Reiner52 hat geschrieben:Hallo,
Reiner
Ist doch ganz einfach die Sache. Wenn Du einen Reifen ohne Reifenfreigabe
eines Reifenherstellers auf öffentlichen Straßen fährst und egal was passiert,
ziehst Du immer die goldene A:R:S:C:H: Karte. Deshalb schon weil Du das
in vollem Bewußtsein und Vorsatz gemacht hast. Im schlimmsten Fall der Fälle,
also bei einem Unfall, wird eine Versicherung einen KFZ Sachverständigen
einschalten und das kann dann verdammt teuer werden! Wenn allein schon die
Polizei am Unfallort Verdacht hat, daß etwas nicht stimmen könnte, wird das
Fahrzeug sowieso sichergestellt! Und dann kommt alles ans Tageslicht!
Und der TÜV wird auch nichts anderes darüber sagen wie ich!
Also Finger wech von nicht freigegebenen Reifen auf öffentlichen Straßen!
Du kannst meiner bescheidenen Meinung nach jede Reifenmarke montieren,
aber nur wenn es auch eine Freigabe für Dein Motorrad gibt!
Man muß nur vorne und hinten den gleichen Hersteller montieren! :wink:
#8 Beitrag von Larsi »
Ich habe noch nie von einem Fall gehört, bei dem so ein Szenario eingetreten ist.
Michael (GF)
#9 Beitrag von Michael (GF) »
Tja.. Niemand ist allwissend... Das verlinkte Viedeo erklärt es sehr gut...
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Gollum hat geschrieben:Ist doch ganz einfach die Sache.
8) das ist FALSCH:
vorne Radial-hinten Radial. vorne diagonal-hinten diagonal. Karkassen Wicklung :idea: . :)
Gollum
#11 Beitrag von Gollum »
helmi123 hat geschrieben:8) das ist FALSCH:
Das kommt noch hinzu! Logischerweise montiert man aber deshalb
nur einen Hersteller weil da die Reifen auf einander abgestimmt sind! :wink:
Zuletzt geändert von Gollum am 8. Januar 2017, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gollum
#12 Beitrag von Gollum »
Larsi hat geschrieben:Ich habe noch nie von einem Fall gehört, bei dem so ein Szenario eingetreten ist.
Ich schon! Dabei ging es leider um einen Todesfall
eines Bekannten! :|
Reiner52
Mopped(s): F 800 R
#13 Beitrag von Reiner52 »
ein heikles Thema...
Bei uns in Bikergruppe gibt es einige ohne Reifenbindung.
Und jeder ist der Meinung, er muß nur noch die Größe beachten
und montiert was er meint.
Deshalb wollen auch viele die Reifenbindung austragen lassen.
Da werde ich mal die Links weitergeben.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Gollum
#14 Beitrag von Gollum »
Reiner, was meinst Du mit Reifenbindung, Hersteller der Reifen?
In der STVZO §36 Abs. (2a) wird nichts Gegenteiliges bei einer Mischbereifung
(verschiedene Hersteller) vorn und hinten beschrieben. Sie müssen nur gleicher
Bauart sein, also radial/radial und diagonal/diagonal, daß hat Helmi ja schon
geschrieben. Dennoch ist es nicht ratsam zwei verschiedene Hersteller zu fahren
weil verschiedene Reifen unterschiedlich reagieren!
Zuletzt geändert von Gollum am 8. Januar 2017, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
manitu
Mopped(s): R1200S
#15 Beitrag von manitu »
Wenn es keine offizielle Freigabe (weil ja meist asbach) vom Kradhersteller gibt, dann drucke ich mir die vom Reifenhersteller (Website) aus und lege diese zum FS.
...damit bin ich m. E. auf der sicheren Seite.
...Hang Loose on the fat twin.
Gollum
#16 Beitrag von Gollum »
Genauso ist das Manitu! Bei mir sind auch vier Reifenmarken,
Dunlop, Metzeler, Michelin und Bridgestone, sogar alle noch mit Typen
eingetragen. Allesamt gibt es aber nicht mehr, deshalb gibt es Ersatz
mit Reifenfreigaben die mit unter sogar besser sind als die Reifen
wie vor 18 Jahren bei der Erstzulassung meiner Q! :wink:
Michael (GF)
#17 Beitrag von Michael (GF) »
manitu hat geschrieben:Wenn es keine offizielle Freigabe (weil ja meist asbach) vom Kradhersteller gibt, dann drucke ich mir die vom Reifenhersteller (Website) aus und lege diese zum FS.
Heißer Tipp.... TÜV und Rennleitung akzeptieren auch die auf dem Smartphone gespeicherte *.pdf Datei.... macht die Brieftasche nicht so dick.
Reiner52
Mopped(s): F 800 R
#18 Beitrag von Reiner52 »
@ Gollum
mit Reifenbindung meine ich den Eintrag im Fahrzeugschein
" Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten "
Gruß Reiner
Reiner52
Mopped(s): F 800 R
#19 Beitrag von Reiner52 »
Ich habe eine EWG-Übereinstimmungsbescheinigung für meine BMW.
Da sind 4 Reifenhersteller aufgeführt.
Bridgestone BT 56
Metzeler Z4
Michelin M90
Dunlop D 207
Und wenn diese Reifen nicht mehr hergestellt werden, darf ich nur Reifen mit Freigabe für meine BMW fahren.
Und ab einem bestimmten Alter werden für manche Modelle keine Freigaben mehr für neue Reifen erstellt.
Deshalb dachte ich, wenn ich die Reifenbindung austragen lassen kann,
dann könnte ich auch einen modernen Reifen fahren für den eben keine Freigabe mehr
für mein Motorrad erstellt wurde.
Es gibt aber zum Glück noch Hersteller wie Metzeler, die noch eine Freigabe z.B. Roadtech 01 für meine R1150R erstellt haben.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Gollum
#20 Beitrag von Gollum »
Reiner52 hat geschrieben:@ Gollum
Okay, aber was machst Du, wenn die Produktion der eingetragenen
Reifenbindung bzw. Reifenfabrikat-Reifentyp eingestellt wird?
Das Motorrad verschrotten? Nein, dafür gibet dann doch Ersatz
und die entsprechenden Reifenfreigaben dafür!
Und wenn Du Dir weiterhin unsicher bist welchen Reifen Du darfst
oder nicht, jeder Reifenhändler kann Dir da weiter helfen :wink:
Reiner52
Mopped(s): F 800 R
#21 Beitrag von Reiner52 »
@ Gollum
Das meinte ich...
Ich weiß, das es für meine BMW noch ausreichend Freigaben für gute Reifen gibt.
Aber manchmal möchte man statt einem guten Reifen auch einen von diesen neuen SuperHighTech-Reifen fahren :D
Gruß Reiner
Gruß Reiner
bmw peter
#22 Beitrag von bmw peter »
Die Reifenbindung austragen ist aber nicht bei jedem TÜV möglich !
Reiner52
Mopped(s): F 800 R
#23 Beitrag von Reiner52 »
Ja, ich weiß ...
Es kommt darauf an, wie der TÜV-Gott geschlafen hat und und ....
Gruß Reiner
Reiner52
Mopped(s): F 800 R
#24 Beitrag von Reiner52 »
Ich habe mir jetzt Metzeler Z 8 montiert.
Den Z 8 hatte ich auf meiner Speedy hinten als 190er. Der Z 8 war gut, aber nicht sehr handlich. In engen Kurven sogar richtig "stocksteif".
Jetzt auf meiner R 1150 R - hinten als 170er - ist der Z 8 richtig gut.
Ich komme in engen Kurven sehr gut um die Ecke. Auch sonst fühlt er sehr gut an.
Ich bin gespannt, wie lange er hält. Auf der Speedy hat er nur 4000 km gehalten.
Gruß Reiner
Alwin
Mopped(s): BMW R 1200 GS LC Adv, F 800GT
#25 Beitrag von Alwin »
Gollum hat geschrieben: 7. Januar 2017, 19:03 Ist doch ganz einfach die Sache. Wenn Du einen Reifen ohne Reifenfreigabe
Mann, was bin ich froh, in Österreich zu wohnen....
Bei UNS muss stimmen:
Reifendimension
Geschwindigkeitsindex
Tragfähigkeitsindex
Nix mit Freigaben udgl....
Bin am Überlegen, ob ich als nächstes auf meine R 1150R (120/70R17 und 170/60R17) den Pirelli Scorpion Trail 2 Road aufziehen lasse, da es demnächst auch mal auf unbefestigte Wege gehen soll, die Slowenische Grenzkammstrasse täte mich schwer reizen, da braucht man solche Reifen.
Dann noch folgende Frage:
Was passiert, wenn ICH als ÖSTEREICHER mit einem Motorrad nach Deutschland fahre, das HIER zugelassene, in DEUTSCHLAND aber nicht freigegebene Reifen drauf habe? Kann mir der Kapplständer bei einer Kontrolle was? Denke nicht.
http://images.spritmonitor.de/790124_5.png
BMW R 1150R, EZ 03/01, Schwarz, BMW Systemkoffer, GIVI Topcase, kleines Windschild
BMW R 1200GS Adventure Exclusive, Werkstiefergelegt, tiefe Sitzbank, Vollausstattung
