Lenker umbauen oder GS kaufen?
hatte letztens als Leihmotorrad eine F650GS. Motor und Getriebe fand ich grauenvoll, aber die Sitzhaltung gefiel mir. Als ich abends meine R1150RS abholte hatte ich auf dem ersten Stück Heimweg Probleme mich an die Stummellenker meiner RS zu gewöhnen.
Käme ich der Sitzhaltung der GS nahe wenn ich einen Lenkerumbau (Superbikelenker, LSL) mache, oder sollte ich besser zu einer R1150GS greifen.
Es geht mir halt um die bequemere, aufrechte Sitzhaltung.
Was gegen einen Motorradwechsel spricht: Ich kenne meine RS, alles Teure wurde in den letzten 3 Jahren gewechselt ( Stichwort ABS, aber auch Reifen, Bremsscheiben,-beläge, Gelbatterie, Hallgeber, Polyriemen, Zündung, Spritfilter). Bei einer neuen gebrauchten R1150GS weis man wieder nicht was da kommen kann.
Was wäre ein akzeptabler Preis für den Umbau, oder ist einer in der Nähe von euch Hobbyschrauber der mir bei sowas helfen kann?
Andreas
Andreas
Re: Lenker umbauen oder GS kaufen?
lenkerumbau
ich hab bei mir (r1200r) eine lenkererhöhung angebaut, fährt sich viel besser
gruß aus coburg
- Fahri01
- Mopped(s): BMW R1200GS, ehedem R1150RS
ich habe die R1150Rs gefahren.
Der erste Umbau waren die Ergoadapter von Wunderlich, es hat mir über Jahre auch gut gefallen, wurde dann aber immer anstrengender.
http://fs5.directupload.net/images/160823/sghbc6l7.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160823/jjeck5tc.jpg
Also Umbau auf Superbikelenker, auch gut, sehr gute oder bessere Kurveneigenschaften, aber ich hatte dann immer ein Schlingergefühl unter dem Hintern. Das wurde mir dann auch von anderen Fahrern bestätigt. Nach einem Rutscher (Regen/Kopfsteinpflaster/Strassenbahnschiene) und erfolgter Reparatur wurde das noch schlimmer.
Nachdem ich schon auf der Gs gesessen habe und einer anschließenden längeren Probefahrt stand mein Endschluß fest!
Im July 2015 wurde ich Eigner einer neuen GS und ich habe es bis heute nicht bereut!
Karsten
Karsten
Zuletzt geändert von Fahri01 am 23. August 2016, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll, aber alle machen mit.
fällt mir gerade noch ein:
schau dir mal genau die obere gabelgrücke an, wenn das mopped einfedert.
die schwingt dabei etwas ...
diese bewegung bemerkst du mit flachem lenker kaum/nicht.
mit hohem lenker sieht das anders aus, da ist die bewegung des lenkers nach hinten beim einfedern recht deutlich.
leider lässt sich die 1100/1150S/RS da nicht auf eine gabelbrücke der GS umbauen. bei der 1200er (S/ST) gehts.
- Bikerwilly
- Mopped(s): R1200GS, R850R-Tripteq-Gespann
Hallo allerseits,
das Thema hier interessiert mich. Ich fühle mich auf meiner GS1200 (Solo-Moped) recht wohl. Das Zugfahrzeug meines Gespanns ist eine R850R, EZ96.
Mit der Sitzhaltung habe ich da meine Probleme. Für die Beine bekomme ich nun mehr Raum durch Fussrastentieferlegung. Der Lenker gefällt mir aber auch nicht, möchte da auch gerne ein Hirschgeweih dran haben. Auch die höheren Lenkerkräfte durch den Gespannbetrieb könnten so besser abgefangen werden.
Gibt es da einen Umbausatz für diese -R ? Reicht die Länge der "Versorgungsleitungen" für Bremse, Gas, Kupplung, Elektrik, etc. für einen breiteren Lenker?
Besten Dank für einen Rat im voraus.
Beste Grüße
Euer Willy
Für ein Motorrad sind 4 Zylinder 2 zuviel
für ein Auto 4 zuwenig
Euer Willy
Wie viel hat dich denn der Umbau gekostet, ist ja nicht mit dem Tausch des Lenkers getan?Fahri01 hat geschrieben:http://fs5.directupload.net/images/160823/jjeck5tc.jpg
Und ehrlich gesagt wundert mich dein Empfinden nicht, weil die Hebelkräfte ganz anders sind. Bin überzeugt, dass die Konstrukteure der Stummellenker das schon mit im Auge hatten und eben keinen breiteren Lenker angeboten haben.
Ich hatte auf beiden RS 11/50 die Wunderlicherhöhung und war nie so ganz richtig zufrieden mit der Sitzhaltung, die mir immer wieder von meinen Kumpels mit der Frage unter die Nase gerieben wurde, hast du dir die Arme amputieren lassen, wenn sie hinter mir fuhren.
Als ich dann das erste Mal meine R1200GS Probegefahren bin, dachte ich zunächst, ich säße auf dem Mountainbike und merkte sofort, nie wieder "Kombizangen" an der Gabelbrücke. Meine 11er RS habe ich geliebt, mit der Einschränkung Lenker. Und trotzdem habe ich damit Urlaubstouren bis zu 8.000 km gemacht, ohne die geringsten Probleme im Bewegungsapparat.
@zündapp
Aus meiner Erfahrung rate ich dir von einem Lenkerumbau an der RS ab. Du wirst nicht glücklich damit, die gesamte Geometrie ist für eine sportliche Sitzhaltung ausgelegt. Deshalb heißt sie auch RS.
Warum nicht gleich den Schritt zur 12er?
Das sind 2.000 € mehr, die du nie bereuen wirst.
- Bikerwilly
Jetzt habe ich mich mal bei Wunderlich umgeschaut und kann mein hier gestellte Frage selbst beantworten.Bikerwilly hat geschrieben:
Dort gibt es den Umbau und einen brauchbaren Lenker auch
http://www.wunderlich.de/shop/de/rohrle ... -3458.html
http://www.wunderlich.de/shop/de/lenker ... -3180.html
Beste Grüße
Euer Willy
Euer Willy
Bin mir fast sicher, dass es nur die halbe Antwort ist, weil die:Bikerwilly hat geschrieben:Jetzt habe ich mich mal bei Wunderlich umgeschaut und kann mein hier gestellte Frage selbst beantworten.
nicht passen. Meine mich zu erinnern, dass bei meiner 11er die Wunderlich "Komfort Erhöhung" schon an die Grenze der Bremsleitungslänge geführt hat. Glauben heißt aber nicht wissen."Versorgungsleitungen" ...
Viel wichtiger ist aber, das von Fahri01 beschriebene Problem, das in der Werbung natürlich verschwiegen wird. Für mich ist so eine Lenkerumbau eine typische Schlimmverbesserung. Das Problem der schlechten Sitzhaltung wird verbessert oder beseitigt, dafür handelt man sich ganz andere Probleme ein, die den Fahrspaß deutlich trüben.
Zuletzt geändert von emca am 22. September 2016, 08:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Bikerwilly
Ich habe mich bei Wunderlich per mail rückversichert. Dort hat man mir bestätigt dass das ganze Kabel- und Leitungszeug lang genug sein soll.emca hat geschrieben:Bin mir fast sicher, dass es nur die halbe Antwort ist, weil die:
Es geht hier auch nur um einen Umbau auf Rohrlenker, nicht um eine Lenkererhöhung. Sowas gibt es ja extra noch.
Der Fahrspaß ist ja in meinem Fall beim Gespannbetrieb ein ganz anderer als beim Solomoped. Statt Kurvenlage brauche ich einfach nur etwas, wo man sich ordenlich festhalten kann. Und das ist mit der -wie hier bereits erwähnten- Kombizange auf der Gabelbrücke nicht wirklich möglich.
Beste Grüße
Euer Willy
Euer Willy
Beim Gespann sprechen wir auch von ganz anderen Dingen, als von Zündapp's Solomaschine. Kannst ja mal berichten, ob die Leitungen passen.
- rs26777
- Mopped(s): R1200GS Rallye K25
Hallo André (alias Zündapp)!
Na, wie hast du dich entschieden? Oder macht es noch Sinn, meine Erfahrungen zu posten?
Wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast, dann hier meine Erfahrungen.
Ich hatte eine R1100RS und aktuell die R1150RS. An der 1100er bin ich mit dem Original-Stummellenker gefahren. Später folgte der Umbau auf die Wunderlich-Adapter wie auf Bild Nr. 1 von Karsten (Fahri01). Hier kann man von einer Schlimmverbesserung sprechen, denn durch die Verlängerung wird der gummigelagerte Lenker nur noch schwammiger (Hebelwirkung). Dennoch bin ich ca. 2 weitere Jahre so gefahren. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran, aber in engen Kehren, beim Rangieren am Stand, schieben des Motorrades und bei starken Bremsmanövern war das xxxxxxx.
An der R1150RS habe ich den SBL montieren lassen. Ein anderes Motorrad nach dem Umbau!! Mach es einfach, es wird sich auszahlen! Außerdem kannst du den Lenker in eine Position drehen, dass es für dich passt.
Wegen Geometrie mach dir keinen Kopf...ich habe schon viele R1100/1200S wie auch K1200/1300R-Fahrer mit SB-Lenker gesehen...die sind verdammt schnell unterwegs.
Beispiel: ich musste letzte Woche spontan nach Graz (bin aus Ö) um etwas abzuholen. Von meinem Wohnort hin und zurück waren das 350km ... alles auf Autobahn gefahren und hohes Tempo, weil ich vor Einbruch der Dunkelheit daheim sein wollte. Will damit nur sagen, dass es so eine Freude gemacht hat, im Expresstempo hinter einer großzügigen Verkleidung (im Vergleich zu einer GS) und gutem Windschild KM abzuspülen.
Ich hatte auch mal eine R1100GS, die von der Sitzposition identisch zur 1150GS ist. Was soll ich sagen...die RS ist nach dem Lenkerumbau für mich das bessere Langstreckenmotorrad als die GS. Wenn GS, dann würde ich zur aktuellen greifen, aber eine 1150er zu holen wäre vielleicht nicht die beste Lösung. Du hast nun eine "durchreparierte" und seltene RS.
Mach den Umbau, du wirst es nicht bereuen. Wenn du noch mehr wissen willst, einfach nur melden...und würdest du aus meiner Nähe kommen, probesitzen sehr gerne
Und noch was: die Kabelzüge sind mehr als lang genug!!
- Mopped(s): R 11150 RS + R 1150 RT
Bin hier ganz neu und habe schon eine Frage. Fahre seit kurzem eine R 1150 RS und bin mit der Wunderlich Lenkererhöhung nicht zufrieden.
Beim Umbau auf Supersport - Lenker, wie schaut es da mit den Kabellängen aus. Sind die dann nicht zu kurz. Würde mich über eine Antwort freuen.
Madda
Madda
