Kleberreste der alten Gewichte auf der Felge
- Mopped(s): R1100R
Re: Kleberreste der alten Gewichte auf der Felge
Komisch was hier ein Gedöne um Klebereste gemacht wird. Der Schrauber meines Vertrauens macht die Dinger mit einem Kunststoffspatel ab und wischt einmal mit Bremsenreiniger drüber und gut iss. Bisher konnte ich keine Rückstände oder Fehler auf meinen Felgen entdecken.
Oliver
Oliver
- DARKMAN
- Mopped(s): W650 und BMW R1200R
das billigste cockpitspray vom aldi ist das beste, um die felge sauber zu bekommen und klebereste zu entsorgen die noch drauf sind!
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Mein Reifenhändler hat das auch immer so gemacht und seit ich die Reifen selbst montiere mach ich's genauso.omg1010 hat geschrieben:Der Schrauber meines Vertrauens macht die Dinger mit einem Kunststoffspatel ab und wischt einmal mit Bremsenreiniger drüber und gut iss.
Manfred
- hoppenstedt
Same here - never again Ballistol!Barry08 hat geschrieben:Lieber Freund!
In meinem zweiten Leben bin ich Jäger, und von Ballostol habe ich die Nase gestrichen voll, seit ich in den Anfangsjahren eine Flinte damit zu Tode "gepflegt" habe. Das Zeug hat das ganze Schloss komplett verharzt.
Und auch für die Lederpflege gibt es Besseres.
Weidmannsheil
Barry
Im Jägerkurs hat unser - genialer und undogmatischer - Lehrgangsleiter zu Recht WD-40 präferiert, ohne es gezielt zu bewerben.
Er wusste warum.
Ich mittlerweile - seit Jahren - auch.
Grüße Alfred
Guten Tag Kameraden!
Ich nutze zum Kleberesteentfernen eine Kleberesteentfernradierscheibe für die Bohrmaschine. Funktioniert wunderbar, auch auf Lack. Dummerweise hab ich seit geraumer Zeit Speichenfelgen, so dass ich mit der Kleberesteentfernradierscheibe nicht mehr zwischen die Speichen komme.
Gibt es, bzw kennt jemand von Euch, kleine Radieraufsätze für die Bohrmaschine (Akkubohrschrauber)
Ich finde überall nur diese besagten Scheiben
http://www.google.de/search?q=kleberest ... 40&bih=335
- Elvis1967
Kauf dir einen Dremel.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Auch der braucht einen entsprechenden Radieraufsatz, oder?
"Dremel" bezeichnet doch auch nur ein Gerät?!
Und dreht sich ein Dremel nicht zu schnell?
Fragen über Fragen...
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Maschinen mit Radieraufsatz / Radierscheibe - warum nicht einfach Radiergummi in die Hand und gut ists.
Gruß Karl
- CDDIETER
Bei einem Dremel lässt sich die Geschwindikeit stufenlos einstellen. Es gibt hierfür diverse Polierwerzeuge, auch aus Gummi.
Ich habe nur einen "NoNameDremel".
Der kann nur zwischen 3000 und 11000/min eingestellt werden.
Das ist viel zu schnell für solche Anwendungen.
Kann das Original langsamer?
- CDDIETER
Hallo Lars,
Bei meinem Dremel kann ich stufenlos von 0 bis 30000 Umdrehungen verstellen. Habe ich auch schon öfter zum polieren empfindlicher Gegenstände benutzt. Es gibt Dorne auf die man z.B. ein Stück zurechtgeschnittenes Radiergummi aufdrehen könnte.
Stelle fest, dass NeinGibt es, bzw kennt jemand von Euch, kleine Radieraufsätze
Ich werd die Scheibe sich solange abnutzen lassen, bis sie klein ist und dazwischen passt.
Ach ja, die vom Franz dafür veranschlagten 40€ stimmen nicht ganz. Es sind lediglich 5-10€.
- Sweeper
- Mopped(s): R1200R AC K27
Waschbenzin
- Sweeper
Lappen mit Benzin aus dem Tank anfeuchten geht auch.
Klebereste wisch und weg
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Bei Speichenfelgen kannst du statt der Kebegewichte Speichengewichte um aufstecken nehmen, z. B. diese
Dann brauchst du in Zukunft keine Klebereste mehr entfernen
Gruß Dieter
Mittlerweile ist meine Kleberesteentfernradierscheibe klein genug.
Für den ein- oder anderen sind die Vorschläge aber bestimmt ganz nützlich.
