Steckachse demontieren
- david
- Mopped(s): K1200GT 2006
Zum Radausbau gibt es x Threads.... bin aber trotzdem nicht fündig geworden. Ich bin gerade am Demontieren der Räder für einen Reifenwechsel. Das Hinterrad ist weg. Beim Vorderrad verzweifle ich langsam aber sicher. Gemäss Bedienungsanleitung ist die rechte Achslkemmmutter zu lösen, die linke nicht. Dann heisst es in der Bedienungsanleitung salopp " Steckachse demontieren". Muss die im Gegenuhrzeigersinn herausgedreht werden? Geht nicht - oder muss ich da rohe Gewalt anwenden?
Wenn ich die linke Achsklemmmutter löse, dann kann ich drehen, kommt aber nichts raus.
kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
Gruss Dave
Gruss Dave
- Michael (GF)
Re: Steckachse demontieren
Die linke bleibt fest und darf NICHT gelöst werden....die rechte klemmmutter ist zu lösen...
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
- david
Links ist angezogen und rechts gelöst - soweit alles klar. Wie aber bekomme ich die Achse raus? Ich bin mit einem Aussensechskant von der rechten Seite reingegangen und habe versucht das ganze rauszudrehen. Da passiert jedoch gar nichts! Ist es ein Rechts- oder Linksgewinde? Rohe Gewalt anwenden???
- Michael (GF)
Ganz normal entgegen dem Uhrzeigersinn heraus drehen.
- david
und genau das geht nicht. Ok, dann werde ich mal das Drehmoment erhöhen....
- david
So, dann habe ich mal ganz kräftig gewirkt - und siehe da: die Achse liess sich lösen...
Besten Dank für die Info. Rohe Gewalt ist in den meisten Fällen kontraproduktiv.
Gruss Dave
Gruss Dave
- Michael (GF)
Vermutlich hat da jemand beim festziehen keinen Drehmoment Schlüssel benutzt. Beachte beim Einbau die 50nm....
- david
Was kann passieren, wenn die rechte Klemmschraube gelöst wird? Eine axiale Verschiebung findet ja nicht statt und die Rotation ist doch belanglos - liege ich da falsch?
Gruss dave
Gruss dave
- Michael (GF)
Verwechselst du vielleicht rechts und links? Die rechte (immer in Fahrtrichtung) muss in jedem Fall gelöst werden.
Wird die (in Fahrtrichtung) Linke gelöst, kann es zu Fehlstellungen der Achse/Felge kommen.
Das Vorderrad steht dann nicht mehr mit dem Hinterrad in einer Linie.
Frank@S hat geschrieben:Wird die (in Fahrtrichtung) Linke gelöst, kann es zu Fehlstellungen der Achse/Felge kommen.
= gleich Spurversatz, freihändig fahren wird zum Glückspiel
@Helmut: das fachchinesisch versteht eh keiner
sind wir kein Fach Forum mehr ,es geht eh Richtung Schlappendengler
- david
meinte natürlich die linke Schraube... Damit es einen Spurversatz geben kann, muss die Achse axial verschoben werden - korrekt? So wie ich das sehe verhindert das die Konststoffkappe auf der linken Seite.
Gruss Dave
Gruss Dave
Kunststoffkappe
auf der linken Seite ist eine Gewindebuchse (6) die die Steckachse (7) aufnimmt.
Guggstdu:
Guggstdu:
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Die Linke Buchse ist Zeitgleich das Gegenlager/Gewinde/Endanschlag der Achse. Ist die Buchse nicht an der Gabel anliegend, wird man auch die Achse weiter nach links eindrehen können als normal.
Eine Kunsstoffkappe wird da kaum als Endanschlag dienen können.
Löst man die Schraube der Buchse bekommt man die Achse nicht demontiert durch das Mitdrehen der Buchse, aber es kann auch zu Riefenbildung an der Buchse kommen, was der spätere Fixierung nicht unbedingt dienlich sein könnte wenn das zu oft passiert bzw zu "krass" passiert. Auch wird man im krassen fall die Arretierungsschraube der rechten Seite nicht mehr eingeschraubt bekommen, wenn die linke Buchse zu weit raus steht, da die Aussparung in der Achse nicht viel platz für die Schraubaufnahme an der rechten Seite hat
Frank war schneller.. Beim Zusammenbau einfach drauf achten, das die Hülse wieder Press an der Gabel anliegend ist. Spur neu vermessen kann aber trotzdem nicht schaden. Dazu reicht meist fürs grobe ein regulärer Laserpointer.. ist aber nur Nice2Know.. wenn alles passt vom ABS-Sensorabstand und die Arretierungsschrauben und die Hülse anliegend ist, passt das schon
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- david
Ok, danke für die Info. Teil 6 sieht stark nach Kunststoff aus - scheint es aber definitiv nicht zu sein. Das Teil ist auf Anschlag.
Gruss Dave
Gruss Dave
- david
Doch noch eine Frage: Ist die Buchse standardmässig auf Anschlag oder wird die inividuell eingestellt?
Gruss Dave
Gruss Dave
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
m.b.M.n. sollte sie Standardmäßig anliegend sein. Zum regulären Einstellen der Spur ist sie auch m.b.M.n. nicht wirklich geeignet
Gruß Ingo
Gruß Ingo
