Hallo ich suche Tipps oder Anleitungen zum Ausbau des Telelever an einer K 1200 R Sport.
Klemmschraube der Achse gerissen und muss ausgebohrt werden.
Vielen Dank für Infos.
Telelever ausbauen
- Mopped(s): K 1200 R Sport
- Elvis1967
Re: Telelever ausbauen
Die K1200 R hat kein Telelever. Die hat ne Hossakgabel oder wie BMW es nennt Duolever.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Du meist sicher den Radträger.
Der Ausbau ist umfangreich und du benötigst spezielle Werkzeuge. Kauf dir die Reparaturanleitung vom Bucheli Verlag (ca. 30€) und/oder die Wartungs CD direkt von BMW. Da stehen auch die Anzugsdrehmomente drin.
Ob das Ausbohren der Schraube gelingt ist fraglich, wahrscheinlich brauchst du einen neuen Radträger
Gruß Dieter
Nr. 8
- Elvis1967
Schon mal mit einem Linksausdreher versucht?
Elvis1967 hat geschrieben:Schon mal mit einem Linksausdreher versucht?
aber bitte nur, wenn die schraube beim festziehen abgerissen ist.
zudem ist ein bohrer auf der bruchstelle nur schlecht anzusetzen.
falls die schraube beim lösen abgerissen ist, hilft nur ausbohren.
wenn der linksausdreher in der schraube auch noch abreisst, dann wars das.
