Seitenständer R1200R LC "zu lang"
Zubehör: Gepäck etc.
stem
Mopped(s): R1200R LC
#1 Beitrag von stem »
Werte Boxeranden,
Mir ist nur bei wenigen Gelegenheiten wohl, die Dicke auf den Seitenständer zu stellen. Auch bei ebenem Untergrund steht sie meines Erachtens fast gerade, bei abschüssigem Gelände muss man sich schon ein gutes Plätzchen suchen wo sie sicher steht ohne zu kippeln. Nervt mich tierisch!
Bevor ich nun einem Metallbauer meines Vertrauens ein Winterprojekt ans Bein hefte, habt ihr eine andere Lösung als Umbauen, d.h. um etliche Millimeter kürzen, schweißen, pulvern? Der Zubehörmarkt gibt meines Wissens noch nix her...
Freu mich über Lösungsvorschläge. Danke im Voraus!
Rainer-EN
Mopped(s): R 1200 R LC, Bj. 7/2015
Re: Seitenständer R1200R LC
#2 Beitrag von Rainer-EN »
stem hat geschrieben:Werte Boxeranden,
Hallo Freunde des Boxersports, :wink:
kann mich / muß mich dem nur anschliessen.
Hatte die "Wunderlich Seitenständer Auflagevergrößerung" montiert - das ging absolut nicht.
Bin also auch an Alternativen interessiert! :)
Rainer
BMW R1200R LC, Bj. 7/2015
Sturmvogel
Mopped(s): R1200GS LC
#3 Beitrag von Sturmvogel »
Gegen dauerhafte Schwimmflossen am Seitenständer habe ich etwas...
Ich habe bereits seit mehreren Jahren immer eine passende Holzplatte dabei (nein nicht das Brett vorm Kopf :-) ), die ich bei Bedarf und schlechtem Untergrund unter den Seitenständer schiebe. Diese passt bei der neuen R1200R z.B. prima unter den Sitz anstelle der Betriebsanleitung.
Und dass das Motorrad im Gefälle mit der Fahrtrichtung den Berg rauf und natürlich mit eingelegten Gang abgestellt sein sollte, dass versteht sich wohl von selbst.
Davon abgesehen hatte ich mit der Länge noch nie ein Problem... und Dir ist schon bekannt, dass Du das Lenkradschloss auch im linken Anschlag abschließen kannst ? .... denn "fast gerade" steht das Bike nur wenn man es im rechten Anschlag fixiert.
stem
Re: Seitenständer R1200R LC "zu lang"
#4 Beitrag von stem »
Dann scheinen wir verschiedene Seitenständer zu haben ;-)
Auch noch was unterzulegen ist völlig undenkbar. Ich vermisse ja auch keine Auflagefläche sondern Schräglage. Mit Brett drunter egal wie dünn steht sie doch kerzengerade oder?
Einschlag macht nicht viel aus. Korrekte Parkposition und -plätzchen sind obligatorisch.
Werd ihn wohl einkürzen :-/
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Nur so ein Gedanke: Spielt vielleicht das ESA und der eingestellte Beladungszustand eine Rolle?
stem
#6 Beitrag von stem »
Guter Punkt, kann ich aber ausschließen. Ich gehe von nicht beladen, vollgetankt und Standardeinstellung aus, also Road mit einem Helmsymbol ohne Koffersymbol. Kann ja auch nicht vor jedem Abstellen das ESA verruckeln damit se stehenbleibt ;-)
Trotzdem Danke für den Denkanstoß!
Sind wir beiden tatsächlich die einzigen mit dem Problem?
Ein weiteres Gedankenspiel. Habe heute auf dem Hauptständer verglichen, wieviel "Luft" vom Seitenständer zum Boden bleibt. Bei mir waren es 9cm, bei der aufgebockten R850R meines Dads fast doppelt soviel. Natürlich ungeachtet der Variablen wie Winkel, Vorspannung und und und. Fakt ist, die Olle steht immer sicher weil einfach steiler um zig Grad...
wohi
Mopped(s): GS LC
#7 Beitrag von wohi »
Kein Problem auch bei mir. Steht genau richtig schräg für meinen Geschmack. ESA steht immer auf 1 Helm + Gepäck.
lg,
Wolfgang
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#8 Beitrag von farbschema »
Das schreit ja nach Bildern ;P
Grüße, Felix
stem
#9 Beitrag von stem »
Mhm stimmt. Chance leider verpasst, hab die Gute just heute in den Winterschlaf geschickt. Sollte mich die Umbauwut nicht packen, gibt's Vergleichsknipse. Versprochen.
ChristianS
#10 Beitrag von ChristianS »
stem hat geschrieben:Guter Punkt, kann ich aber ausschließen
Darf ich fragen wie du das ausschließt?
stem hat geschrieben:Standardeinstellung (...) also Helmsymbol ohne Koffersymbol
Kein Problem (...) ESA steht immer auf 1 Helm + Gepäck
Genau darauf wollte ich hinaus :wink: Bei 1 Helm + Gepäck oder bei 2 Helme müsste sie hinten höher stehen als mit 1 Helm ohne Gepäck. Ergo würde sich auch die Bodenfreiheit verändern. Allerdings auch nur minimal.
Selbst das würde mich nicht wundern :lol:
cug
#11 Beitrag von cug »
Ich habe das gleiche "Problem". Bisher war es nie ein Problem, aber so richtig wohl fühle ich mich beim Abstellen nicht.
stem
Re: RE: Re: Seitenständer R1200R LC
#12 Beitrag von stem »
ChristianS hat geschrieben: Darf ich fragen wie du das ausschließt?
Deshalb:
ChristianS hat geschrieben:Allerdings auch nur minimal.
Meine Erfahrung deckt sich da mit Deiner, macht nicht viel aus. Nicht so viel, das es was am grundlegenden Problem ändern würde.
ChristianS hat geschrieben:Selbst das würde mich nicht wundern
Wie meinst Du das?
ChristianS
#13 Beitrag von ChristianS »
Wie meinst Du das?
So wie ichs schrieb :lol:
Je neuer die BMWs werden, desto mehr leidet die Funktionalität.
Design und Kosteneinsparung wird anscheinend immer wichtiger.
So zumindest mein Empfinden.
Man schaue sich als Negativbeispiel nur mal die Vorderradabdeckung in Verbindung mit dem Kühler der S1000XR an :roll:
Bei der R1200R gibt es offensichtlich auch die ein- oder andere Stelle, die nicht zuende entwickelt wurde.
Beispiele:
- zu langer Seitenständer
- Styropor
ickeausberlin
#14 Beitrag von ickeausberlin »
auch "0" Problem bei mir....und ich sage mal...wer noch nen fußverbreiterung braucht steht wohl nur im wüstensand!? :D
nee im ernst..steht super und der fuss ist ja schon super groß!
MZ ETZ 150 / CBR 900 RR SC 44 / CBR 900 RR SC 50/ Yamaha R1 RN 19 / CBR 1000 RR SC 59 -> BMW R 1200 R LC
stem
#15 Beitrag von stem »
Icke, hast Du wohl missverstanden, geht nicht um Auflagefläche sondern Standschräglage.
Christian, okay hab ich verstanden. Könnte der Liste noch den Schaltassi hinzufügen...
Aber hey, das ist alles jammern auf sehr hohem Niveau. Grade, wenn ich mir da so manche Schwinge von Yamseln anschau....!
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
#16 Beitrag von André »
Da es verschiedene Seitenstützen gibt, würde ich mal beim Freundlichen vorstellig werden.
Gruß André
Theorie und Praxis
stem
#17 Beitrag von stem »
Ja, gibt es die? Perfekt. Dann geb ich da mal Laut. Danke, sehr hilfreich!
ChristianS
#18 Beitrag von ChristianS »
Aber tiefergelegt isse nicht, oder?
stem
#19 Beitrag von stem »
Geht das mit ESA überhaupt? Nicht dass ich es möchte oder habe, nur interessehalber.
#20 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
ChristianS hat geschrieben:Aber tiefergelegt isse nicht, oder?
:D Doch , statt 2,9 bar hat ernur 1,3bar damit sie nicht zu hart Federt :D
stem
#21 Beitrag von stem »
So, kurzen Prozess gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Nachdem sie also im Rechtseinschlag nur 8,2 Grad nach links geneigt stand, habe ich den Seitenständer um exakt 15mm einkürzen lassen. Jetzt steht sie im Rechtseinschlag bei - mir wesentlich wohleren - 12 Grad.
Sturmvogel
#22 Beitrag von Sturmvogel »
stem hat geschrieben:So, kurzen Prozess gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Nachdem sie also im Rechtseinschlag nur 8,2 Grad nach links geneigt stand, habe ich den Seitenständer um exakt 15mm einkürzen lassen. Jetzt steht sie im Rechtseinschlag bei - mir wesentlich wohleren - 12 Grad.
Wie hast Du das gemessen ?
racerbene
Mopped(s): BMW R1200R K27, Yamaha T7
#23 Beitrag von racerbene »
vor allem, nur auf eine dezimalstelle genau ;-)
gruss bene
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit ihrer Bewunderer zusammen
Sturmvogel
#24 Beitrag von Sturmvogel »
Vermutlich über eine Handy App. Willkommen in der digitalen Welt.
Ich geh auch mal messen. :)
stem
#25 Beitrag von stem »
So isses.....
