bei 68 km/h schlägt Lenker
sylvieK1200LT
Mopped(s): K1200LT Bj.2002
Re: bei 68 km/h schlägt Lenker
#51 Beitrag von sylvieK1200LT »
nein, wenn das ein besonderer Vorgang ist, nein.
Rad rein, Bremse dran, runter von der Bühne, Probefahrt, alles sei bestens, Mopped liefe wunderbar, mehr können wir nicht erwarten
liebe Grüße
Sylvie
sylvieK1200LT
#52 Beitrag von sylvieK1200LT »
danke Helmi für die ausführliche Beratung !
Gabel entspannen haben wir gleich noch erledigt, hat leider keine Veränderung gebracht.
jetzt ist der Reifen im Focus.
Werde wieder berichten.
liebe Grüße
Sylvie
#53 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Sylvie :?: habt ihr die Steckachsmutter auch etwas gelockert beim Entspannen :idea: ,wenn ja, hilft nur noch Neue Pnö`s :)
sylvieK1200LT
#54 Beitrag von sylvieK1200LT »
So.
Nochmal nachgesehen - die Laufrichtung beider Reifen stimmt.
:roll:
Grübeln brachte folgenden Ansatz:
mit dem alten abgefahrenen Battlax vorne war Lenkerschlagen bei 54 km/h, seit wir den neuen vorne drauf haben, ists bei 68 km/h -konstant.
Fahren drüber und drunter ist spurtreu und ohne jegliches Schlagen, nichtmal Zittern.
LKL, Gabelsimmeringe sind erneuert, Bremsen samt Scheibe sind sehr gut, WindScheibe oben/unten verändert nix. Gabel frisch entspannt - nix verbessert.
an einem Punkt mach ich mich daher grad mal fest:
bei Regen geht sie hinten weg, obwohl der Battlax hinten noch gutes Profil hat.
Könnte das Lenkerschlagen nicht auch eine Übertragung von hinten sein ?
edit sagt: Servus Helmi !
liebe Grüße
Sylvie
#55 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
sylvieK1200LT hat geschrieben:So.
Könnte das Lenkerschlagen nicht auch eine Übertragung von hinten sein ?[/b]
:D ja sicher wenn beim wegrutschen2 Zucker" gegengelenkt werden muß :idea:
sylvieK1200LT
#56 Beitrag von sylvieK1200LT »
:?: wegrutschen2 Zucker ???
kann dir grad nicht ganz folgen :lol:
liebe Grüße
Sylvie
sylvieK1200LT
#57 Beitrag von sylvieK1200LT »
und wenn dem so ist, im Service ist ja hinten mit geprüft worden und auf meine Nachfrage alles in Ordung.
also Reifen hinten wechseln ?
dann machmer gleich den metzeler marathon drauf !
liebe Grüße
Sylvie
#58 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) wens hinten rutscht, wird doch gegengelnkt und etwas vom Gas gegangen :)
Gottfried
#59 Beitrag von Gottfried »
sylvieK1200LT hat geschrieben:und wenn dem so ist, im Service ist ja hinten mit geprüft worden und auf meine Nachfrage alles in Ordung.
Der Krimi wird mittlerweile ganz schön spannend. :wink:
Eine Übertragung von hinten nach vorne, wodurch auch immer, ist gar nicht mal so abwegig.
Die verzogene hintere Bremsscheibe an meiner LT z.B. hat beim Anfahren (bis 40km/h) die seitliche Schwingung merklich nach vorne auf Gabel/Lenker übertragen. Auf das Bremspedal sowieso.
Bin mal neugierig, ob der Reifenwechsel das Problem löst.
Unfallfrei ist Deine LT :idea: Nicht das der Rahmen eine Macke hat.
Zuletzt geändert von Gottfried am 26. August 2014, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß und gute Fahrt!
#60 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Sylvie,
Laß dir von einem Motorrad Reifen Spezialisten zwei neue Pneus aufziehen. Das Rad sollte vernünftig gewuchtet werden, ohne das das Gewicht über 20 Gramm geht. Ansonsten Reifen auf der Felge ein Stück weiterdrehen. Achte selbst darauf - bleib dabei - das der ordentlich arbeitet! Danach mache selbst auch eine Probefahrt und reklamier beim Auftreten des "Zitterns". Notfalls beim Hersteller reklamieren. Hab vor Jahren auch so ein Problem mit Bridgestone gehabt - wurde zur vollsten Zufriedenheit gelöst!!!
Weiteres rumraten "im Kaffesatz" bringt keine Lösung!!!
Manfred Reuter
#61 Beitrag von Manfred Reuter »
Meine Erfahrung mit schlackern und zittern, weggehen und rutschen beim ME 880.
Meine alte LT Bj. 2001, hat sich überhaupt nicht gerührt egal wie viel Kilometer die Reifen runter hatten.
Die neuere, Bj. 2005, fängt an zu spinnen wenn die Reifen 2 -3000 km runter haben. Beim letzten Wechsel des Vorderreifens hat es aber nach kürzester Zeit angefangen zu schlagen wenn ich den Lenker los gelassen habe. Folglich habe ich den hinteren Reifen auch gewechselt und der Spuk war vorbei. Jetzt ist es mal wieder so weit das der Vordere dran wäre mit dem Wechsel da es sich wieder ganz schön aufschaukelt wenn ich den Lenker loslasse, muss man mit leben bei der LT hat ja auch ne Menge Gewicht zu übertragen so ein Reifen.
Bei nassem Wetter habe ich generell etwas mehr Ehrfurcht vorm Asphalt, egal ob der Reifen neu oder schon ein paar Tage alt ist. Das habe ich aber nicht nur bei der LT, die Erfahrung habe ich über die Jahre auch von anderen schweren Mopeds gelernt. Man fährt dann halt etwas verhaltener dabei muss man nicht an Blümchenpflücker denken, einfach ETWAS verhaltener.
Ich hoffe das gibt Euch neue Ideen, Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
#62 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D Manfred :idea: dann sind wir beim Fahrwerk.
Zu hart ist springen wie Bock, zu weich wäre Gautschen, ist die Feder Rate zu weich oder zu hart :?: glaub ich nicht, vorher gings /gehts ja auch.
Eventuell ist die Zugstufe zu weich :)
sylvieK1200LT
#63 Beitrag von sylvieK1200LT »
soso, Reifen, Fahrwerk, langsam wirds arg, wir bewegen uns im Hochpreissegment, sprich Luxustourer, der Motorräder und dann wackelt die Kiste wie doll...
was rät man mir nun als Lösung ?
anderes Mopped ?
Späßle...
soll ich jetzt
a) den Reifen vorne nochmal auswuchten lassen (hatte 40 g Klebegewichte, 20 innen, 20 aussen, jeweils 5 sind auf gleicher Höhe inzwischen weg, Punkt liegt um 60 grad vom Ventil weg)
b) dto und Reifen hinten erneuern
c) nur Reifen hinten erneuern, trotz gutem Profil
d) Bridgestone weg und Metzeler Marathon drauf (sind die überhaupt lieferbar)
liebe Grüße
Sylvie
Gottfried
#64 Beitrag von Gottfried »
sylvieK1200LT hat geschrieben:was rät man mir nun als Lösung ?
anderes Mopped ?
...wenn es nicht auffindbar ist und das Ganze finanziell ausartet....eventuell eine Überlegung :wink:
#65 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:roll: günstiger wäre: Neu Wuchten eftl drehen des Reifen bis zum Ventil Punkt,hilft es nicht oder wird es mehr (an Unwucht) Neu Reifen. :roll:
Manfred Reuter
#66 Beitrag von Manfred Reuter »
Ich rede nicht von Fahrwerk, ich spreche von Metzeler Marathon 880.
Als ich die LT in USA gefahren bin habe ich das Aufschaukeln in Kauf genommen da ich wusste Auswuchten ist für den Meisten drüben unbekannt. Jedoch als ich sie rüber geholt habe war sie hier kaum fahrbar, habe ich nur mit einem neuen und gewuchteten Reifenpaar in den Griff bekommen.
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
B.Grotensohn
Mopped(s): R 1250 GSA
#67 Beitrag von B.Grotensohn »
Ich lese seit Anfang an mit.
Was ich noch nicht gelesen habe ist folgendes:
Was hat die Felgenüberprüfung ergeben?
Ist die Felge noch in Ortung?
Hat sie vielleicht einen Schlag mal abbekommen?
Da kann ich den besten Reifen aufziehen aber einen Fehler an der Felge gleicht der Reifen, die Gabel und auch nicht der Lenkungsdämpfer aus.
Das wäre nach diesen Diskussionen mein nächster Ort, den ich überprüfen würde.
Ich hatte ja bekanntlich einen Wildunfall und ein Reh hatte ich zwischen dem Vorderrad und der Verkleidung.
Selbst mit diesem Schäden hatte ich diese Unwucht nicht.
Marita und Bernd
Wir fahren seit 2021 eine R 1250 GSA und Püppi fährt immer mit.
Früher war ich total unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher!
#68 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
B.Grotensohn hat geschrieben: Was hat die Felgenüberprüfung ergeben?
Felge seitenschlag, Prüfung wäre,ein Klotz in höhe des Felgenhohrn und mit einen Bleistift am Horn anlegen und das Rad durchdrehen :idea:
Würde die 40 Gramm Wuchtgewichte erklären,aber nicht nur, :)
sylvieK1200LT
#69 Beitrag von sylvieK1200LT »
Guten Morgen Jungs !
Danke für Eure Meinungen !
Zur Überlegung von Bernd:
Die Maschine ist als unfallfrei beschrieben und verkauft worden, auch der Vorbesitzer vorm Verkäufer hat das ohne Hemmung/Zögern bestätigen können. Dennoch ist die Felge natürlich noch in Betracht zu ziehen.
Weiter geht es jetzt so:
wir haben uns gestern noch für den Metzeler Marathon 880 entschieden, der ist bestellt und das Paar Reifen wird, so hoffen wir, in den nächsten Tagen montiert werden können.( Irgendwo war hier im Forum ein link zur Reifenfreigabe... hat den jemand nochmal parat ???)
Der Reifenhändler sagte zu der Sache mit dem Punkt, das sei schon lange nicht mehr aktuell, man wuchte immer so, dass das Rad halt mit dem geringsten Gewicht laufen kann. Trotz Punkt am Ventil könne es sein, dass man den Reifen doch nochmal um ein Stück drehen müsse... naja, wie auch immer, beim nächsten Wuchten/Montieren bleiben wir vor Ort.
Helmi, danke für deine Prüfungsanleitung zum Seitenschlag der Felge, werde ich zuvor auf jeden Fall noch machen !
edit sagt: Reifenfreigabe gefunden, dank Eurer genialen Wiki ! DAAAANKE :D
liebe Grüße
Sylvie
Gottfried
#70 Beitrag von Gottfried »
Hallo Sylvie, noch eine Gedanke dazu.....verändertes Federbein.
Lies mal hier unter Federbeinverlängerung....im Text ganz unten
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
Hartmut1961
Mopped(s): K1600GTL, Bj.2016
#71 Beitrag von Hartmut1961 »
Hallo Sylvie,
einfach Kontakt zum technischen Kundendienst von Metzler aufnehmen, Tel.Nr findest du auf www.metzeler.de, die mailen dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Me880 zu
Linke zum Gruß
Hartmut
Bartl
#72 Beitrag von Bartl »
sylvieK1200LT hat geschrieben: wir haben uns gestern noch für den Metzeler Marathon 880 entschieden, der ist bestellt und das Paar Reifen wird, so hoffen wir, in den nächsten Tagen montiert werden können.( Irgendwo war hier im Forum ein link zur Reifenfreigabe... hat den jemand nochmal parat ???)
Hier -> http://www.mopedreifen.de/freigaben/B04200.PDF
sylvieK1200LT
#73 Beitrag von sylvieK1200LT »
so, hier kommt der Schlußbericht:
Es waren die Reifen und / oder fehlerhaftes Auswuchten, fehlerhafte Zusammenstellung Bridgestone-Serie vorne/hinten.
Mit dem Lenkungsdämpfer und dem Radlager hatte es nichts zu tun. Das haben wir VORM Reifenwechsel erledigt und nochmal geprüft.
jetzt haben wir den Metzeler drauf - dabei bleiben und genau aufpassen und auch was sagen, wenns nicht so gemacht wird, wie ihr hier beschreiben habt, hilft auf jeden Fall - hier wäre wieder Murks gemacht worden, hätten wir uns die Präsenz beim Reifenwechsel nicht auf die Fahne geschrieben !
Nun läuft die Dicke bei allen Geschwindigkeiten tadellos. Kein Lenkerschlagen mehr !!!
geht also doch !
Vielen Dank für Eure Tips und Anregungen :-)
liebe Grüße
Sylvie
#74 Beitrag von CDDIETER »
...man war das eine schwierige Geburt! Hättest du weitere Empfehlungen eines %$#^$@#$ Spezialisten umgesetzt, hättest du jetzt viel Geld ausgegeben und immer noch kein Resultat. Die Unzahl (fast 10000 ) der Posts weist nicht auf Qualität hin!
sylvieK1200LT
#75 Beitrag von sylvieK1200LT »
nun, ich fand alle Tips, egal von wem, äußerst hilfreich zur Eingrenzung der Fehlermöglichkeiten, oftmals sehr einfache und kostenfreie Prüfungsarten, die man leicht selbst durchführen kann, wie Felge prüfen...
Bei Fehlersuche ist es schon immer so, daß man auch ein bißchen Glück haben muß, um auf den kürzesten Weg die Lösung zu finden
- im übrigen haben wir ja eine gewisse Baustelle erwoben - die nun aber tippitoppi ist !
unter Strich hat sich das echt gelohnt :-)
liebe Grüße
Sylvie
