Kürzere Antenne für die LT1200
- LT Romeo
- Mopped(s): K1200 LT Schwarz Bj.2007
Hallo Biker,
meine Frage : Gibt es eine kürzere Antenne für meine 1200Lt Bj.2007?
Wenn ja wo bekomme ich sie.
Danke
Danke
__________
Gruß Romeo
Gruß Romeo
- CDDIETER
Re: Kürzere Antenne für die LT1200
Gibt es unter der Bezeichnung Kurzstab Antennen für wenig Geld im Internet.
Eine Gummi Antenne ist die beste Lösung,da geht nichts kaputt wenn man mal "unglücklich drankommt".
- LT Romeo
Es gibt auch die Möglichkeit mit einer Klebeantenne oder auch Scheibenantenne genannt aus dem KFZ Zubehör zu arbeiten. Die wird dann unter das Top Case auf den Kotflügel montiert/geklebt und schon ist die Antenne ganz weg.
Manfred
Manfred
- Mopped(s): K1200LT Bj.2002
lässt sich bei der k 1200 lt bj. 2002 so eine kurzstabantenne einfach so auf die halterung der originalen antenne schrauben ?
liebe Grüße
Sylvie
Sylvie
- CDDIETER
- Mopped(s): K1200lt MÜ
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Kann aber dazu führen, dass die Empfangleistung massiv nachlässt.
Habe mal nen Bericht gesehen (vor 10 Jahren), wie die PKW Hersteller den Standort der Antenne und deren Ausführung ermitteln, das war wahnsinn, da wurde auf nem Drehteller das auto gedreht und alle möglichen Positionen und Antennenarten getestet, bis es einigermasen passt. Könnte mir vorstellen dass das bei der LT auch nicht anders ist....
Und überhaut, wo willst Du denn die Deutschlandfahne anbringen, wenn da nur nen Stummer hängt
- wolle_MS
- Mopped(s): K12ooLT, K100LT,Vespa Cosa 200
Noch mal kurz aus dem Grab geholt das Thema: Bei meiner ist die Originalantenne Garagenhöhenbedingt (Doppelparker, besser als nix!) auch zu hoch.
Soweit ich weiß, ist die Antenne abgestimmt auf die Länge Lambda 1/2. Was wäre denn, wenn ich die auf Lambda 1/4 kürze? Der Empfang dürfte sich, wenn ich das nach meinen Schüler-Elektronik- Bastelzeiten noch richtig im Kopf habe, nicht wesentlich verschlechtern. Was sagt der Onkel vom TÜV dazu? Hat da schon jemand Erfahrungen? Eine Gummiantenne o.ä. hatte ich schon auf meiner 2V- LT ausprobiert, hat mich nicht überzeugt! Und nein, das Radio dort war/ ist nicht das Originale Clarion.
Immer 2cm Straße zuviel unterm Reifen und alles wird gut!
- Travel
Mal was ganz anderes:
Was hat die Antenne im Themenbereich "REIFEN" zu tun?????
Vielleicht verschiebt einer der Admins das mal in die richtige Rubrik!
Gruß Andreas , N48 39.929 E9 41.602
- Elvis1967
Da es keine Reifen mehr gibt, wird eben über Antennen geredet.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Travel
Ach soooo! Jetzt ist mir das klar, Frank.
Die sitzen alle mit abgefahrenen Gummis in der Garage und hören aus lauter Verzweiflung halt Radio
Jetzt aber duck und weg!!!
- Elvis1967
so schauts wohl aus, Andreas
- CDDIETER
...so wird die Antenne "unsichtbar". Strom über Radio schalten!!!
http://www.ebay.de/itm/AM-FM-Radio-Auto ... 4897.l5667
Nur mal so: ...vor langer Zeit wurden auch schon mal Antennen zum zeigen der nächtlichen Beute z.B. Slips oder BH s benutzt...eine Deutschland Fahne geht aber auch...
- Horst G
- Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
bevor ich in die Garage fahre mache, ich immer folgendes und dann passt es.
Gruß Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
- wolle_MS
Hmmm.... Hab aber keinen Träger.
Apropos: Hier ist ja die Reifenabteilung. Ich kriege gleich bei meinem Dealer vorn einen BT020 aufgezogen!
- Horst G
Tja, ohne Träger geht's natürlich so nicht ....wolle_MS hat geschrieben:Hmmm.... Hab aber keinen Träger.
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
- Straßenbahner
Hallo Romeo,
hatte das Problem eines zu niedrigen Garagentores (1,95m), deshalb habe ich die Antenne auf entsprechende Länge gekürzt und die Kappe (neu von BMW) mit Sekundenkleber wieder befestigt.
Der Radio-Empfang ist in keinster Weise beeinträchtigt.
Allzeit Gute Fahrt
Allzeit Gute Fahrt
K1200LT, Bj 04, Vollausstattung incl. Xenon, LED-Zusatz, Baehr Ultima XL, MP3, BMW Navi 5, aber ohne CD-Wechsler.
kann da dem Straßenbahner voll zustimmen, war bei mir genau so.
Hallo!
Wo gibt es denn diese angepriesene Kurzstabantenne,wäre daran interessiert
Gruß Harry
Gruß Harry
mit was für nem angeblichen spezialschlüssel (lt. bmw-bedienungsanleitung) läßt sich die antenne abbauen ?
liebe Grüße
Sylvie
Sylvie
Ist eine runde plastikscheibe in schwarz mit einer aussparung, ähnlich eines gabelschluessel.....erinnert an pacmansylvieK1200LT hat geschrieben:mit was für nem angeblichen spezialschlüssel (lt. bmw-bedienungsanleitung) läßt sich die antenne abbauen ?
Schau mal im topcasefach indem du den schminkspiegel runterklappst.....werden oft dort aufbewahrt.
Alternativ nimm nen gabelschluessel, geht auch.
hi chris, das teil hab ich zwar (noch) nicht gefunden, aber vielleicht entdecke ich es noch in einem der anderen stauräume ... und der gabelschlüssel-tip bringt mich bestimmt weiter ! lieben dank !
liebe Grüße
Sylvie
Sylvie
- Horst G
Wie schon von den K-ollegen beschrieben, ein 17er Maulschlüssel tut es auch.
Gruß Horst
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
- Gottfried
Hallo Jürgen, hab diesen alten Beitrag ausgegraben. Auf welche Länge hast Du seinerzeit gekürzt?Straßenbahner hat geschrieben:Hallo Romeo,
Gruß und gute Fahrt!
