Summen der Lichtmaschine bei USB
- Marcus64
- Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
Habe beim Musik hören über USB Anschluss immer das Summen der Lichtmaschine im Hintergrund.
Über das Radio hört man aber das Summen nicht.
Kann mir einer einen Tipp geben was es sein könnte ?
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
87245km
Re: Summen der Lichtmaschine bei USB
bei mir summt absolut nichts.
Musik kommt über USB Stick und über eine baehr Anlage verkabelt zum Ohr.
Hast Du irgendwelche sonstigen elektrischen Geräte angeschlossen, die eine Rückkoppplung verursachen könnten?
Ralf
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
- Marcus64
Hallo Ralf
Habe zum Topcase Steckdose verlegt und mein LED
Standlicht. Aber auch wenn ich die abklemme hört man das Summen.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Rudi L.
- Mopped(s): KTM 1290 Super-Adventure
Versuche probehalber einen anderen USB Stick.
- Marcus64
Hab ich schon. Werde mal beim Car Hifi nachfragen was es sein könnte.
Vielleicht muss ich nur einen Entstörfilter zwischen schalten.
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
?... da streut die Lichtmaschine vermutlich ein Brummen ein. Veraendert sich die Tonhöhe beim Gasgeben? Besorge Dir mal einen X-Kondensator von einigen uF und verbinde ihn mit Plus und Minus möglichst dicht am Stick.
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
- Rudi L.
Ich hatte einen billigen USB Stick, aber andere Probleme damit. Teilweise konnte das System nicht alle Titel erkennen, teilweise war der Sound sehr blechern und zuweilen pfiff die Lichtmaschine leise im Hintergrund.Marcus64 hat geschrieben:Hab ich schon. Werde mal beim Car Hifi nachfragen was es sein könnte.
Nachdem ich einen Markenstick genommen habe war damit Schluß.
Rudi
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Oft hilft auch eine andere Verlegung der Leitung. Die Leitung sollte nicht zu lange paralell mit irgendeiner störungs-behafteten Leitung verlegt sein.
- Marcus64
Habe mir ein paar Infos vom Car hifi Fachmann geholt.
Am besten neu verlegen und ein besser isoliertes USB Kabel besorgen.
Wenn die Leitung in der Nähe von der Benzinpumpe oder Zündung verläuft kann es zu Störungen kommen.
Werde mal das Kabel anders verlegen. Berichte dann.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Marcus64
So habe mal das Kabel ausgebaut.
Auch dann ist das Summen zu hören.
Auch nachdem ich es noch isoliert habe
ist das Summen zu hören. Sogar etwas lauter.
Könnten eventuell Mantelenstörer helfen?
Werde aber noch beim
nachfragen ob man das Kabel austauschen
kann. Vielleicht liegt es ja auch nur am Kabel.
Gruß Marcus
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Marcus64
So nachdem der Tausch des Kabels nichts gebracht hat, hat der
ein neues Kabel von BMW bekommen. In dem alten Kabelstrang verlaufen 2 Kabel.
Die sind jetzt getrennt und nicht zusammen. Seitdem ist das Summen der Lichtmaschine
weg. Man hör nur noch ein leises Rauschen.
Bin somit sehr zufrieden.
Gruß Marcus
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
