welches Ladegerät ??
- Harry
- Mopped(s): R1200 GS
Hallo miteinander,
suche ein "preiswertes" Ladegerät das meine K12 Sport über die Bordsteckdose laden kann. Muss also CAN-Bus tauglich sein.
Welches würdet ihr empfehlen?
Gruß aus Oberfranken
Harry
Harry
Re: welches Ladegerät ??
das "preiswerte" von BMW kommt nicht in Frage ???
es gäbe da noch das ProCharger XL, das auch mit dem CanBus klarkommen soll (keine eigene Erfahrung)
..... kostet das selbe wie das BMW-Ladegerät >>> lad' mich <<<
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Wie Frank schon sagt ProCharger XL und das BMW Ladegerät kosten das selbe (so um die 90,- Euro). Mir als Techniker ist das ProCharger XL lieber weil ich damit auch mal eine Autobatterie Laden kann. Aber wenn man es stressfrei will und nur für die BMW ist das BMW Gerät besser. Wenn es mit dem ProCharger XL nicht funktioniert schieben die Hersteller ProCharger <-> BMW den Schwarzen Peter hin und her, was dir nicht weiter hilft. Beim BMW Gerät ist BMW in der Pflicht dafür zu sorgen dass es geht.
BTW: das von Manfred erwähnte Can-Bus fähige >> Optimate 4 << gibts für ~55 - 70€ ....
but:
but:
Quelle: http://www.motorradonline.de/sonstiges/ ... ete/399008Weit größere Probleme als die Aufbewahrung der Geräte haben Fahrer von BMW-Motorrädern mit CAN-Bus-System. Deren Batterien lassen sich mit herkömmlichen Ladegeräten nicht im eingebauten Zustand über die originale Bordsteckdose laden. Selbst Ladegeräte, die vor einigen Jahren CAN-Bus-tauglich waren, können mittlerweile womöglich nicht mehr verwendet werden, weil BMW regelmäßig die Software updatet und den Geräten den Zugang zum System verweigert.
das Pro-Charger xl funktioniert bei mir bisher einwandfrei an der K12S und der K12GT. Bei Polo für 69€ zu bekommen.
Jo
Jo
- Harry
danke für eure Antworten
Beim Pro Charger XL ist aber kein Adapter für die Steckdose dabei (zumindest bei Louis nicht) und bei Polo finde ich es gleich gar nicht.
Und wenn es das gleiche kostet wie das BMW-Ladegerät, kann ich gleich das nehmen.
Das Optimate 4 habe ich auch schon in's Auge gefasst.
Was mich noch wundert: BMW lässt seine Ladegeräte bei Fritec bauen und ist baugleich mit dem fritec-Ladeprofi kompakt. Das ist aber angeblich nicht CAN-Bus fähig.
Harry
Harry
Ja, bei Louis 100,- Euro fürs Gerät und dann noch 7,- Euro für dem Ladestecker an die BMW. Das ist ein sogar bischen teurer als das BMW Gerät.Harry hat geschrieben:Beim Pro Charger XL ist aber kein Adapter für die Steckdose dabei (zumindest bei Louis nicht) und bei Polo finde ich es gleich gar nicht.
Ist nur brauchbar wenn man ein Gerät will das eben auch für andere Fahrzeuge offen ist.
Franz
auch für das BMW-Ladegerät gibt es eine Adapterleitung >71607690235< mit Klemmen für die BatteriepoleFranz1954 hat geschrieben:Ist nur brauchbar wenn man ein Gerät will das eben auch für andere Fahrzeuge offen ist.
Ja, das ProCharger XL macht aber ein bischen mehr. Auch der Ladestrom bis 4 Ampere für Batterien bis 100AH ist da ausschlaggebend dafür dass mir das lieber ist:Frank@KS hat geschrieben: auch für das BMW-Ladegerät gibt es eine Adapterleitung >71607690235< mit Klemmen für die Batteriepole
Der ProCharger XL ist ein hochintelligentes Hightech- Batterielade- Diagnose- und Testgerät der neuesten Generation. Er ist das perfekte multifunktionale Gerät für alle PKW-, Motorrad-, Roller und Quad-Batterien. Geeignet für alle herkömmlichen Standard Blei-/Säurebatterien sowie alle wartungsfreien-, Gel- und Microvlies-Batterien (auch AGM-Microvlies und Reinblei-Batterien) von 5 Ah bis 100 Ah Kapazität. Mit speziellen Programm zum Laden von Li-Ion und LiPo Starterbatterien. Geeignet für das Laden von Batterien übr die Bordsteckdose bei Fahrzeugen mit CAN-Bus System (z.B. die meisten BMW).
Der ProCharger XL arbeitet mit modernster, mikroprozessor- und kennliniengesteuerter Ladetechnik und sorgt somit für optimale Ladung und Pflege Ihrer Batterie. Die "intelligente" Software überwacht ständig die kompletten Funktionen und steuert je nach Lade-/ Zustand der Batterie vollautomatisch den richtigen Ladeablauf. Die Batterie kann über Monate angeschlossen bleiben. Ein Überladen ist nicht möglich. Eine spezielle Hardware-Lösung (Batterie-Aktivator) verhindert und reduziert (Details siehe Bedienungsanleitung) die Sulfatablagerungen in der Batterie und ermöglicht so eine lange Lebensdauer. Das blau beleuchtete LC-Display informiert zusammen mit den neun farbigen LEDs übersichtlich über den aktuellen Ladestrom, die Ladespannung und den Ladezustand. Integrierte Schutzschaltungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Schaden verursachende Spannungsspitzen werden verhindert.
Tach Harry,
ein freund von mir benutzt das Ladegerät Optimate 4.
Er ist super zufrieden damit. Preislich noch im Rahmen würde ich sagen.
Er hat das Teil jetzt schon einige Zeit und bisher keine Problem damit.
- dirk v
- Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
Ja, das ProCharger XL macht aber ein bischen mehr.....
Das ist richtig.
Nach Zwei Jahren im Dauereinsatz war es genau nach Ablauf der Garantie funktionsunfähig.
Meine Begeisterung dafür ist daher nicht mehr so groß...
Da will ich mal hoffen dass ich mehr Glück habe. Ich habe es jetzt seit 2009, also seit ich das Moped habe. Aber ich habe auch eine Einschränkung bei dem Gerät die mir nicht gefällt. Meine Batterie ist in diesem Winter k.o. gegangen. Im Februar konnte ich immer mit der voll geladenen Batterie gerade noch einmal starten dann war sie wieder zu schwach um den Anlasser nochmal auf Drehzahl zu bringen. Wenn ich das Gerät dranngehängt habe, hat es geladen und die Batterie für in Ordnung befunden, wovon sie ja offensichtlich weit entfernt war. Die Batterie wird also offenbar unzureichend geprüft. Übrigens auch mit dem org. BMW Gerät war die Batterie i.O. Offenbar sind die Geräte zu frieden wenn sie die Ladeschlußspannung bei entsprechend geringen Strom erreichendirk v hat geschrieben: Nach Zwei Jahren im Dauereinsatz war es genau nach Ablauf der Garantie funktionsunfähig.
Ich hatte leider niemanden in der Umgebung der das Optimate 4 hat. Sonst hätte ich gerne getestet ob das die Batterie auch als i.O. bezeichnet obwohl sie Schrott ist.
Franz
- handstreich
- Mopped(s): K1300R
...ich wollte seinerzeit ein Ladegerät für die Steckdose am CAN Bus und für Li-Ion Starterbatterien - da gab es nur zwei Möglichkeiten - das Optimate 4 Lithium
und der ProCharger XL. Und nach ca. einem Jahr war der ProCharger auf jeden Fall die richtige Wahl, wobei ich es bevorzuge wenn mich ein Display über Details informiert und nicht nur
LED's freundlich blinken.
Beste Grüße
"Man kann eine eigene Meinung haben, muß man aber nicht
- Spreetourer
- Mopped(s): F800 ST
habe das Moppedfahren leider aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen, deshalb brauche ich das CAN-Bus-fähige Originalladegerät von BMW mit montiertem Ladestecker für die Bordsteckdose nicht mehr und würde es verkaufen.
Damaliger Neupreis beim BMW-Dealer: 100,- € (Kaufbeleg vorhanden). Das Ladegerät kann problemlos die ganze Nebensaison über am Mopped bleiben und hält die Batterie immer frisch.
Bei Interesse PN an mich oder per Telefon 0355-755 783 00, ansonsten stelle ich das Gerät bei Ebay ein.
ist Verkauft!
Liebe Grüße und danke!
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 9. August 2013, 07:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: "verkauft" eingefügt
Allzeit guten Asphalt!
- Klaus -
- Klaus -
Ich habe gestern beim Freundlichen nach einem geeigneten Ladegerät gefragt für meine neue ,
bekam zur Antwort das es welche von BMW gibt und ich mein altes Ladegerät nicht verwenden dürfe wegen dem CAN BUS.
Jetzt hat mir ein Schrauber gesagt ich solle einfach die Batterie direkt ansteuern über die mitgeflieferten Kabelschuhe von meinem Ladegerät und fertig .
Kann man das so stehen lassen ?
- CDDIETER
Das ist richtig und mit diesem kleinen Lader von Tante Luise kannst du gut die Batterie erhalten, ohne sie zu zerstören - hab ich auch.
- Mopped(s): R1200RT LC
da würd ich mich gleich mal dran hängen.
Welches Ladegerät denn für die r1200rt lc?
Ist man bei diesem Motorrad auch an ein BMW Ladegerät gebunden?
Viele Grüße Stefan
Wenn man die Batterie direkt anklemmt tut es bestimmt auch ein normales Ladegerät, z.Zt. wieder bei Feinkost Albrecht für 17,99€.
Andreas
Andreas
- Helmtaucher
- Mopped(s): K 1300 S, HD NRS
- Wohnort: Timmendorfer Strand - wo Andere Urlaub machen!
für's Laden über die Bordsteckdose brauchste 'n Can-Bus fähiges Ladegerät. Direkt am Akku tut's auch 'n normales - BMW empfiehlt aber den Akku abzuklemmen um Schäden an der Elektronik zu vermeiden. So steht's jedenfalls in der Bedienungsanleitung. Obs stimmt?? Habe zu wenig Kenntnisse über Elektronik.
Sonnige Grüße von der Ostsee
Joachim
Joachim
Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, wie wenig ich eigentlich weiß!
Lebe jeden Tag, als wenn es Dein letzter wäre!
Wer nicht genießen kann, wird irgendwann selbst ungenießbar!!
http://www.divetek.de
