Beheizter Fahrersitz......an Modell 99
LTSkipper
Mopped(s): LT 1200 Modell 99
#1 Beitrag von LTSkipper »
Moinsen aus dem Norden,kann mir mal jemand sagen ob die LT Modell 99 serienmäßig einen Anschluß für nachträglich eingebautem Fahrersitz mit Heizung hat?...habe eine LT 99 ohne Sitzheizung und mir jetzt nachträglich nen beheizten besorgt.Meine Frage ist jetzt, wo und wie schließe ich am besten an wenn kein vorhandener Sitzanschluß vorhanden ist? :(
Die linke zum Gruß...(falls noch eine da ist)
Re: Beheizter Fahrersitz......an Modell 99
Bist Du sicher, dass die Anschlüsse nicht vorhanden sind? Die waren Standard beim 99er Modell.
Der Stecker für den Soziussitz kann man leicht finden. Der sitzt direkt neben dem Dahthook wo das Helmseil eingehängt wird.
Für vorne sitzt der Stecker in der Nähe des Schwenkhebels hinter der Radiocoververkleidung. Der ist ohne Demontage nicht zu sehen.
LTSkipper
#3 Beitrag von LTSkipper »
Ahso,also etwas versteckt :idea: ...............da muß ich dann mal genauer suchen......wäre ja super wenn das alles so flutscht dann,Stecker rein und gut.Danke für die Info Dieter.
McMipo
Mopped(s): K 1200 LT
#4 Beitrag von McMipo »
Unser Dieter kennt halt jedes kleine Schräubchen und Kabel an der LT. :wink:
Gruß Klaus
Der Pfeil zeigt auf die Stelle wo der Stecker für den Soziussitz zu finden sein sollte.
Leider habe ich kein Bild wo der Strecker genau zu sehen ist.
LTSkipper
#6 Beitrag von LTSkipper »
Hilfe,ich bekomme meinen Fahrersitz nicht mehr entriegelt...............weiß jemand wie ich an die Verriegelung komme?.....irgend etwas ist dazwischen gerutscht,kann jeeeeeetzt dn Sitz nicht mehr hochklappen
#7 Beitrag von CDDIETER »
Zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz die Polsterung ein wenig auseinanderdrücken und mit einem Schraubenzieher die Verrieglung nach hinten drücken.
LTSkipper
#8 Beitrag von LTSkipper »
Ah super,danke für den Tip Dieter,hattest Du das auch schonmal?
#9 Beitrag von CDDIETER »
... beim abtrocknen hatte ich ein Handtuch eingeklemmt!
der Rattenfänger
#10 Beitrag von der Rattenfänger »
Nicht verzagen, immer erst DIETER fragen.
Gruß Michael
